nasgad
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником.
В теме 113 сообщения
Я при замене любых колодок на любых машинах, раз 2 года, в  направляющих полностью меняю смазку - старую вымываю, сушу, закладываю новую. Просто смазка трудится в довольно трудных условиях  - температурных само собой. И со временем "усыхает". Да и пыльники  направляющих тоже неплохо снимать и осматривать на предмет трещин
я так понимаю с ХС 60 отличий нет?
@Shik, вроде тоже самое
Единственное мне не понятно, если перед процедурой замены колодок, машину на ручник не ставить, тогда и не нужно снимать моторчик ручника, просто достаточно утопить поршень.
Нееее.
Там просто так не утопить поршень
Будет мешать механизм ручника, который нужно взвести в первоначальное положение.
Изменено пользователем jon
Ясно, нужно будет глянуть потом как нибудь, когда дойдет время до смены колодок.
Вопрос по двум последним видео: в одном случае поршень вдавливали с поворотом с приспособой,а в другом,хмуро струбциной,специально обратил внимание,что без поворота поршня,как правильнее?
Последнее видео (то, которое на английском) снято на автомобиле XC70 MY2010.
Думаю оно более верное для наших авто.
Ребят подскажите какой минимальный остаток заднего тормозного диска 20мм или 19мм, на форуме вроде как пишут 20 в виде есть таблица там написано 19?
1 час назад, KVADRAT сказал:
У себя на рено Latitude тоже с электроручником, поршень можно вдавить и вкручиванием и просто усилием вдавливания. вкручиванием это делать гораздо легче без особых усилий надавливания. Думаю что на Volvo так же. на Volvo еще не доездился до смены колодок.
@ESN, допустимый износ 3мм)))
3 минуты назад, Yukon 59 сказал:
Понятно что на разных машинах по разному,на форде,например,задние только с вкручиванием,вот и хочу понять,как правильнее именно у нас на рестайле хс60 от 14г.в.
@jon, хорошее видео для тех, у кого нет  VIDA+DiCE, для перевода ручника в сервисный режим  :xc_cool:
1 час назад, Staryi сказал:
А на VIDA+DiCE в каком блоке искать?
3 часа назад, Alex61 сказал:
Спасибо, еще 1мм буду стирать.
21 минуты назад, шпарка сказал:
"PBM"
@Staryi, А,если есть VIDA+DiCE, для перевода ручника в сервисный режим можно по ней перевести в блоке "РВМ" я правильно понял?
9 минут назад, Mihana сказал:
я правильно понял?
Правильно. И не надо будет снимать моторчик ручника с суппорта.
"PBM"
спс
@Staryi, А,после замены колодок по vida+dice не чего шаманить больше  не надо
