nasgad
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником.
В теме 113 сообщения
немного напрягает ситуация с задними колодками, проехал 26к, а остатка на глаз 2 мм, наверно из-за частых коротких поездок...
пробовали дайс подключать( MY 16 вида не читает, видит только вин и номер шасси(
потратился на адаптеры Мастак 102-0002 нужный нам не нашел отдельно, с такой периодичностью  быстро окупится)
3 часа назад, Mihana сказал:
А,после замены колодок по vida+dice не чего шаманить больше  не надо
Не забыть в VIDA отключить/выключить "сервисный режим", а то ручника не будет.
Замена задних колодок - правда на примере S60, но суть дела не меняет. Там и про VIDA есть.
Изменено пользователем Staryi
1 час назад, Shik сказал:
Зачем? Это для систем, где поршень надо вкручивать в суппорт. У нас просто вдавливается.
P.S. Такой адаптер изготавливается за пять минут из черенка от лопаты и двух-трёх саморезов...  ;)
15 минуту назад, Staryi сказал:
для эксперимента) я так понял что тут пока никто даже не вдавливал)
20 минуты назад, Staryi сказал:
это даже не очумелые ручки, а колхоз)
7 минут назад, Shik сказал:
Зато бесплатно, а функционирует ничуть не хуже  :yes:
Я столкнулся первый раз, с вкручиванием поршня в суппорт, ещё в 90-х на Ситроене-ХМ (там ручник на передней оси). Молодой был и глупый, и не мог сразу понять, почему поршень не вдавливается. Когда разобрался, понял, что такого инструмента для поршня у меня нет (в продаже, кажется, тоже ещё не было) - хочешь - не хочешь научишься "колхозить"...   ;)
24 минуты назад, Shik сказал:
Почему же? Я делал точно так же как наш Швед!
Удобнее и быстрей, чем возня с VIDA.
Георгий
19 минуту назад, Георгий сказал:
А в чём возня? Воткнуть в разъём DiCE и две кнопки на компе нажать?
Имхо, оба способа имеют право на жизнь. И сравнивать, какой удобней и быстрее, как-то некорректно.
Кстати, как поменять колодки без ВИДА написано в инструкции к колодкам, которые купил @volvosweden и снял об этом видео...
А на моей XC70 установить колодки в сервисное положение Дайсом не получается :). Почти с рождения машины так. Так что только снятие  моторчиков:haha:
32 минуты назад, Bulyan сказал:
Странно как-то :confused:    А почему? Разобраться не пробовали?
Может какая из гранат (VIDA, DiCE) не той системы... ;)
@Staryi, А,зачем он все равно в этой теме https://www.drive2.ru/l/1396386/ поршень супорта вдавливает,после активации сервисного режима он сам не вдавливается?
11 минуту назад, Mihana сказал:
Нет, только руками, как и везде. Если не поставить сервисный режим или не снять моторчик (для того же самого, но только руками) - поршень на место не вдавится.
8 часов назад, Staryi сказал:
 Сервисный режим активируется, но моторчики не вкручиваются до конца и мешают вдавить поршень. Разные сервисы и разными гранатами пробовали. Быстрее моторчики скинуть. А так все работает.
@adh,
В резиновых перчатках работать - это жесть!:) А так все почти все понятно. Не понятно, почему он ничего не делал с уровнем тормозной жидкости после замены колодок. "Лишнюю" тормозуху надо бы шприцем откачать.
23 минуты назад, ЮГА сказал:
На новых колодках уровень на отметке MAX, потом по мере истирания колодок уровень опускается.
Ставим новые колодки и снова уровень на отметке MAX.
Зачем откачивать?
3 часа назад, jon сказал:
Зачем откачивать?
Справедливо, если не подливали в процессе эксплуатации, например, при смене ТЖ, при полустёртых колодках.
В общем, бывают ситуации, когда надо откачать.
@jon, @Staryi,
О том и речь, что при прохождении очередных ТО официалы все жидкости доливают до max (иногда даже не спрашивают у клиента).
18 минут назад, ЮГА сказал:
Автор видео у официалов не обслуживается.
Делает всё сам.
Кстати, вопрос тем, кто менял сам. Насколько высока вероятность необходимости замены различного рода крепежа (болты под Torx и др.). Т.е. нужно ли ими запастись до того как... ."Наш швед":) на это обращает внимание.
Думаю на свежих авто можно не заморачиваться.
Всё должно открутиться без повреждений.
