nasgad
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником.
В теме 113 сообщения
По видео.
Странная коррозия на тормозных механизмах, как-то заржавело в одном месте и очень сильно. У меня на прошлой машине (6,5 лет) ржавчины практически не было, только дорожная грязь и пыль от колодок.
Хорошая идея вдавливать поршень струбциной. Я всегда рычагом пользовался, от диска отжимал.
за видео конечно спасибо, но я его видел и естественно мне оно помочь не может.
я  же написал что разбирал в сервисном режиме)))
ну да ладно... проблема решилась разборкой суппорта
разбирал только нижнюю часть(сверху снял моторчик . на всякий случай)
вынул цилиндр.
снял пыльник
завернул хитрую гайку на штоке
убрал с цилиндра заусениц который не давал проскочить сквозь манжет
натянул пыльник на цилиндр
вставил цилиндр и вставил в паз пыльник
после все нормально сжал
короче , спасибо что отозвались)
Volvo XC 60, D5, 2010, manual
13 минут назад, Stilja сказал:
Дык, что же всё-таки мешало сжать?
на цилиндре был как бы выступ на металле (почти в самом начале цилиндра)
поэтому когда в первый раз цилиндр выдавило я его под пыльником не ущупал.
он и не давал манжет пройти . да и темно уже было
менял то  в поле... никогда такой хренью больше заниматься не буду.
Изменено пользователем Stilja
1 час назад, Stilja сказал:
менял то  в поле...
Вы экстремал, однако...
Друзья- такой вопрос. Менял задние колодки и заметил, что одна направляющая выглядит печально. Вся в ржавчине. кое как почистил и смазал. По хорошему надо менять вместе с пыльником. Не могу найти номерок направляющей с пыльником. Не подскажите, кто сталкивался?
30742503 Пыльник скобы суппорта VOLVO
30742947 Болт VOLVO
Позиции 2 и 10 - болт, поз. 9 - пыльник
болт, как я понимаю- это не направляющая. Нашел Вроде и TRW и Siensa. что то должно подойти.
Кстати, при замене резины на зимнюю, провел инспекцию тормозов и обратил внимание, что на одном моторчике ручника отломано крепление. Наверное, кто-то его надломил ранее, т.к. трещина была старая. Так вот, паяльник в руки и путем вплавления металлических частей (я брал и откусывал небольшие кусочки проволоки) все на месте. При установке моторчика обязательно смажьте уплотнительное кольцо. От температур оно усыхает и начинает пропускать влагу. А зимой она точно разорвет пластиковый корпус моторчика (даст трещину), что в итоге постепенно выведет его из строя (окислится, загрязнится и заклинит). Это такая беда у них на всех марках авто (совет ремонтников). Из-за сломанного крепления моторчик стоял у меня криво, в результате стал окислятся металлический диск ручника (который на фото), где и находится уплотнительное кольцо.
Вчерась, меняя колёса на лето, тож решил поменять задние тормозные колодки ( со снятием моторчика).Ничего сложного по замене тоже не обнаружил, всё как на видео, спасибо автору.Некоторые небольшие нюансы по верхним постам:
- да, уплотнительное кольцо на корпусе моторчика нужно смазывать при обратной установке (я полил силиконовой смазкой), ушко крепления корпуса отламывается как раз при обратной установке (как в случае у @Лосяш), когда несмазанное кольцо не дает моторчику встать на место и, затягивая болт крепления, мы легко отламываем ушко.Я  точно так сломал его на другой машинке.
- ещё одна фигня - болтики крепления моторчика ( на фото выше 3,5,7)  имеют две неприятности - головка, куда надо вставлять ключ TORX 35, забита грязью и продуктами своей коррозии, приходится скурпулезно прочищать шилом.Советую после установки заклеить дырку пластилином (для будущих работ).И вообще, эти болтики лучше приготовить и поменять сразу на новые, т.к. они ещё имеют свойство в вехней части резьбы сильно корродировать (видимо из-за конструкции крепления).
37 минут назад, s.e.r.g. сказал:
они мне сразу не понравились в прошлый раз, номерки бы их узнать  для предстоящей замены...
6 часов назад, Shik сказал:
Канешна, можно легко подобрать неоригинальные, но.... - нарушится аутентичность :)
может кому пригодится ...
