kkirill2000
Люфт руля
В теме 23 сообщения
Коллеги, а подскажите пожалуйста - у кого-нибудь была проблема что на новом с завода XC60 небольшой люфт руля? При четко вертикальном положении руля - машину уводит вправо, давление в шинах - нормальное, машине всего неделя
сход-развал? бывало плохо снимали с консервации машины.
Я тоже так думаю, видимо предпродажку тяп-ляп сделали. Я так понимаю это ж не страшно, ТО-0 потерпит?
Так у Вас люфт в руле или просто машину уводит вправо?
PINE GREY
kkirill2000, лучше сразу заехать и предъявить ОД, иначе они могут отказать делать за вой счет, мотивируя, что вы попали в яму. А так, есть вариант сделать с/р за их счет.
Если руль держать строго прямо - уводит вправо
Что там на машине с завода законсервировано, что её тянет вправо?
PINE GREY
Я им вчера предъявил когда они пытались мне безуспешно VOC настроить. Договорились подождать до ТО-0. Независимость меня конечно неприятно удивила качеством своего сервиса, точнее его отсутствием
я наверное неправильно выразился. не подготовлена нормально к продаже.
Те руль стоит не в нуле? Или при его отпускании, авто тянет (уводит) вправо?
PINE GREY
kkirill2000, вам бы эту договоренность как-то на бумаге зафиксировать... Тем более это Независимость....
Давление должны в колёсах привести к норме, но пробный выезд на ней не будут делать у ОД.
PINE GREY
При отпускании - тянет вправо
очень похоже на сход-развал. Или резина кривая (не в вашем случае)
Попробуйте подъехать на шиномонтаж и поменять передние колёса местами. Часто это помогает. По крайней мере будет ясно, или резина или что-то с подвеской.
PINE GREY
Я бы попробовал самый дешевый вариант. Поменять колеса с зада на перед. Во всяком случае исключите "кривость" резины.
Коллеги, а почему я должен пробовать некий дешевый вариант, если машине неделя отроду и пробег 200 км? Я буду требовать бесплатный вариант, пускай дилер разбирается. Почему я должен платить даже 500 рублей, если дилер накосячил на предпродажке!?
Да, извините, не посмотрел Ваш город. Просто мне съездить к дилеру, обойдется примерно раз в десять больше чем 500 рублей:-)
А зачем тогда спрашивать советы,если делать ничего не хочется?
Затем что хочется понять - кто-то сталкивался или нет. Что значит ничего не хочется делать, я где это написал? Я сказал что платить не буду за исправление этого на новой машине
