Perl
Помогите. ХС 60 D5 awd разгоняется вяло.
В теме 100 сообщений
В сажевом фильтре один датчик температуры, именуется как "задний", а "передний":) это датчик катализатора.
То есть в моем случае необходимо тоже заказывать "задний" с номером 30713642?
Да, или его замены, стоимость около 4000 руб, меняется за 20 минут.:)
Родной у меня стоял ...642. По моему вину он же и пробивался. Но у "того" дилера на складе были только..465. И подходили видимо ко многим более свежим моделям. Убедили меня , что это тоже самое, но в профиль) Подозрительных отличий, когда менял, не нашел. Кстати, обычным рожковым не смог скрутить. А разрезного накидного не было. Пришлось откусывать разъем. И еще, там есть маленький хомутик, держащий провод датчика. Так вот открутить его не реально. Расстояние между шлицем винтика и полом ну может 2см. Собирали, скорее всего, весь выпуск до того, как его под машину запихнули. Пришлось хомутик раскусить.
Вот и меня постиг сей недуг пробег 103000 км, датчик по виде 2014D, бьется
с номером 31431047, третий или четвертый номер уже, видно болезнь .(меняют поставщиков по всей видимости).
Возвращался с Питера, жмёшь на газ, а в ответ тишина автомобиль то едет то нет. Чеки не загорались, вида по началу ошибок не находила. Но потом показала туже самую ошибку, что здесь описывают. Шлица на винтике не оказалась и я открутил его спокойно торксом. Ключ на 17 разрезной для датчика прикупил 170 руб., датчик обошелся в exit 5193 рубля. Не за двадцать минут как другие что писали в этой ветке, а за час на яме его поменял.
Авто XC60 D5 205л.с.
Добрый день, такая же ошибка: D5 185 л.с. 2009 г.в., 110 т.км., при продолжительной езде по пробкам, а также при длительной езде по трассе с активными обгонами отказывает турбина. Это определённо она, точно не АКПП. Не выявлял закономерности с оборотами и ездой накатом. Но точно после длительной езды. Сразу же с отключением турбины вылетает ошибка "Двигатель требует срочного сервисного обслуживания". Ошибка исчезает, если машину заглушить и дать постоять какое-то время. Если машина стоит 15 минут, ошибка может не исчезнуть вовсе, а если исчезает, то появляется через 5 минут езды. Если машина постоит ночь (то бишь остынет полностью) - можно целый день ездить безошибочно.
dmitryn, подскажите где можно обновить ПО для адаптации к износу турбины?
Rasha-2005 проблема решилась?
Подскажите грамотный сервис, где помогут разобраться с этой проблемой. К официалам не сильно хочется.
Отпишите в личку Кутузову. Возможно Саша поможет с диагностикой.
Прочитайте ошибки, как правило это связано с датчиками температуры сажевого.. У меня проблема была именно в нем.
jahnett, для начала нужна диагностика двигателя. у турбины свои характерные ошибки. тем более у вас она одна. Адаптация ПО делается у дилера при наличии соответствующих ошибок. может у вас с турбиной все в порядке а отказывает другой узел.
jahnett, фильтр воздушный глянь, турбине просто может не хватать воздуха вот и тупит. Было что то подобное после длительной езды, поменял фильтр всё прошло. (фильтр отработал 5 т.км, был забит так, что весь съёжился)
у меня такая же лажа была,но только на бензиновом двигателе. Газ в пол ,обороты растут,расход под 60-70л на сотню,а машинка не едет. Фишка была в лямбда-зондe,после замены все стало на место.
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста, у меня S-60. 2007 года АКПП, 2,4, бензин, периодически выскакивает "чек" о неисправности системы очистки выхлопных газов, обычно почему то после заправки. Как загорается чек машина становится тупая, как буд-то за хвост держат её. В сервисе сказали нужно менять клапан управления впускным распредвалом, а он стоит порядка 10 тыс. руб, плюс работа. Так ли?
Вы надеетесь получить здесь ответ? - это тоже самое, что лечить по фотографии :cool:.
Существуют десятки причин, отчего машина может "тупить". От чего конкретно - решается диагностикой.
Если не доверяете диагнозу этого сервиса, который установил причину, то съездите к другому - сейчас достаточно мест где можно сделать диагностику и почитать ошибки.
Можно, конечно, методом тыка, менять всё подряд, что связано с работой двигателя, но это долго и очень накладно...
Правильно поставленный диагноз - залог успешного лечения ;).
Не соглошусь с вами, что диагност всё решит У самого на машине переодически пропадает мощность и не один диагност,мне не дал ответа почему и из за чего это происходит и официалы в частности тоже
Всем привет! Авто хс60 d5 2008г, пробег 67000. Растёт средний расход (уже16,5), на первых 3 передачах мгновенный 99,9л, очень тяжело разгоняется, выросло время реагирования на гашетку. Авто не дымит, коробка не толкается. Заслонку чистил, ЕГР вроде в рабочем (хоть и в саже) виде. Подскажите куда смотреть и что диагностировать? У нас официалов нет, но ориг диагностикой могу разжиться у друга. Думаю на датчик расхода объёма воздуха (если правильно) или перелив форсунок. Заранее спасибо
Сажевый смотрели?
Только что, Бес сказал:
Сажевый смотрели?
Неа и последние полгода неприятного запаха от автопрожига не ощущалось. Вроде диагностикой можно запустить принудительный прожиг, там часа 3 вся процедура, так?
Нет, полчаса на 3500 будет двигатель работать.
2 минуты назад, Бес сказал:
По симптомам в первую очередь его проверить и принудительно прожечь. Принял. Ещё что смотреть если это не поможет?
@Сергей83, Подключите DICE - VIDA вам ВСЁ напишет, даже как разобрать и собрать, только не ELM. Там 101% будет куча ошибок текущих и все сами увидите. Лезть "по наводке" никуда не надо!
4 часа назад, faeton701 сказал:
Спасибо! По своим действиям и решениям обязательно отпишусь
Провели диагностику, из ошибок только по стеклоподъёмникам, переобучить надо. По прожигу: до него - 17грамм сажи и на датчике давления фильтра 4кПа, после - 0 грамм сажи и 6кПа. Проехал по городу 7 км, на 1,2 и почти на всей третьей мгнов расход 99,9. Какие дальше варианты? Мож фильтр возд сильно забит (6000 назад менял)?
