Ogneborez
Сильный удар в трансмиссию при включении режима "Драйв"
В теме 61 сообщение
Доброго дня одноклубники! Подскажите пожалуйста по данному вопросу: проблема возникла с месяц назад, пробег на данный момент - 61 тыс.км. На "холодную", утром проблем нет - все включается без рывков. Но стоит проехать и разогреть АКПП, как при допустим, внутридворовых маневрах при переходе с режима "назад" в "драйв", ощущается ощутимый пинок от трансмиссии. Официалы грешат на жаркую погоду, но сегодня утром воздух не прогрелся выше 17 градусов, а проблема была вновь - доехал до офиса, при парковке началось опять! Позвонив в неофициальный сервис на Горьковском шоссе, от мастера услышал предположение - такая работа гидромуфты. В общем сказал он, что если при движении в АКПП нет посторонних шумов и вибраций, то ездить можно, либо менять её, но цена вопроса 80-90(!) тысяч рублей..... :( А тут, блин, как раз собрался продавать машину. Ни у кого такой проблемы не возникало?
Пожарник - это жук!... Ну или погорелец на худой конец :) (см. Гиляровского В.А.)
"Курил" предыдущую тему, но там такой проблемы не оговорено (либо уж извиняюсь, просмотрел). Если тема повторяется - перенесите пожалуйста!
У меня на новом XC60 есть такое, удар не сильный, но ощутимый при переключение из R в D. Видимо особенность АКПП
Ogneborez, масло меняли?
У меня пару недель назад тоже появился некий симптом,
с парковки ставлю на Д думаю, газую, не газует, смотрю а в режиме Нейтралки останавливается, думаю во блин ошибся как.
Потом ещё раз 5 такая фигня повторилась, с неохотой шло на Д.
А сейчас вроде как прошло. Может быть жара была, не знаю.
p.s. Пробег 42к, масло АКПП менял 5к назад.
А зачем соседняя тема "Толчки в АКПП"? Там всё это обсуждается и даже решение изложено.
Больше тем, шире форум :D
Это чтоб тот, кто ищет инфу нужную запутался в темах и создал еще одну одну новую.
Сори за оффтоп, реально утомили уже :mad:
Ogneborez, и еще оффтоп :)
Вы любите рэп? И почему вы думаете что все русские должны любить рэп? :)
Было подобное. В результате замена по гарантии блока управления и еще что-то, при этом сказали что это проблему решает не всегда - следом идет замена АКПП
Нет, на сервисе где обслуживаю после окончания гарантии, сказали после 60 тыс. можно поменять. Официалы вообще сказали, что масло НЕ МЕНЯЕТСЯ!
В той теме обсуждались проблемы с толчками АКПП при движении. О ударах (буквально и в прямом смысле) при переводе в режим "драйв", уж извиняюсь, не нашёл! Если уж не трудно - ткните пожалуйста в номер страницы хотя-бы!
Офигеть..... И цена вопроса? Как понимаете, гарантия кончилась почти год назад, а на тот момент у "официалов" не было такой услуги, как продление гарантии. Сейчас можно это сделать в пределах 20-25 тыс.руб.
Ogneborez, в той теме обсуждаются толчки АКПП впринципе :) в том числе и удары при переводе в "драйв". Искать нужную вам страницу очень лениво, уж извините. :)
Весь гундеж к тому, что не нужно плодить кучу тем по одной тематике, иначе мозг закипит пока найдешь нужную информацию.
Опять тему во флуд превратили :)
Я так понял - камешек про "АК-47", так вот: я не состою в "обществе любителей рэпа", даже более того! Не люблю! А АК-47 - это самый лучший автомат В МИРЕ! Как-то так!
Я такого ответа и ждал :)
Так вот, раз уж тут флудилка получается, сообщаю вам, что автомата "АК-47" нет и никогда не было. :) вы простите мое занудство :)
Ну вот видите :D Я читал ту ветку, но были только про толчки в движении. У меня тоже бывают толчки при снижении скорости в районе от 50 до 40, при переходе на низшую передачу, но по сравнению с обсуждаемой проблемой - это цветочки!
Кстати, сегодня после публикации мной данной темы, поехал по работе, первые три-четыре остановки с пуском-стартом двигателя и троганием происходили с "ударами". Под вечер "ласточка" видать пришла в доброе расположение духа и (тьфу-тьфу) перестала кошмарить. Боюсь что-либо и говорить уже...
Вы все же загляните в ту тему :)
В августе вышла новая прошивка для АКПП. Есть вероятность что она пофиксит проблемы с толчками/ударами.
Вообще, если диагностировать проблему у ОД, то там процедура следующая:
-проверка и установка (при наличии) нового ПО, адаптация;
-если первое не помогло, то снова адаптация :)
-если и это не помогло, то начинать ковырять саму акпп на предмет неисправностей.
Как-то так вроде.
Спасибо, я тоже про прошивку думал, надо к официалам сгонять буде на выходных, может поможет (очень надеюсь, с учетом совсем "не скромных" цен на ремонт). По результатам отпишусь обязательно.
Котопёс,
В США всё АК-подобное оружие известно под общим названием «АК-47» («эй-кей-фоти-севн»). Первые экземпляры АК попали в США вместе с возвращающимся из Вьетнама солдатами. Так как в те годы владение автоматическим (стреляющим очередями) оружием в США было разрешено гражданским лицам, впоследствии многие из них были официально зарегистрированы с соблюдением всех необходимых формальностей.
AndreyS, в сша они могут называть его как хотят. У них и афроамериканцы нигерами называются :)
С любой точки зрения называть этот автомат "АК-47" будет безграмотно. Модификации автомата с такой маркировкой никогда не выпускались.
