Chatlanin
Дополнительные кнопки управления воротами
В теме 19 сообщений
Задача. Есть 2 пульта. Дистанционное отпирание и запирание ворот въезда во двор и гараж. На обоих пультах задействована по одной кнопке. Уж очень неудобно таскать эти пульты, да еще и пульт от машинки. слишком большая связка. Так вот появилась идея. Засунуть пульты куда нибудь в бардачок. И вывести из них проводочки с кнопки управления. Вот теперь вопрос. Может у кого то есть идеи куда пристроить 2 кнопочки, чтобы не выглядело колхозно? Чтоб вписалось в стиль вольво.
п.с. Не предлагайте солнечный козырек с кнопками управления воротам. во первых дорого, но самое главное, что там передатчики используются с системой кодировки отличающейся от моих. Это я уже изучил.
1) За парящую панель
2) на внутреннюю сторону козырька
3) на рулевую колонку (после руля, до приборки)
Не подскажете, где посмотреть схему разборки козырька?
внутри панели есть свободное место?
А у Вас есть свободные кнопки на парящей панели? Может туда пристроить?
свободных кнопок конечно нет. А вот места под кнопки... У меня в комплектации навигатор, а камеры нет. Для камеры ставится отдельная кнопочка???
Можете фото своей центральной панели выложить?
Самостоятельно нашел фотки панели с количеством кнопок больше, чем на моей. В связи с этим, подскажите, кто разбирал панель. Как закреплены кнопки? на печатной плате? И может кто направит, где можно купить такие кнопочки, какой код у них? Удобнее всего будет поставить 2 кнопки в нижнем ряду.
Говорят там кнопки какие-то умные, не просто кнопки.
Установка: Посмотрите на сайте аксуссуаров вольво инструкцию по установке задней камеры.
Как разобрать - не вкурсе :( как идею написал
Место внутри панели есть.
У вас две свободных кнопки слева и две свободных кнопки внизу. На них я полагаю и можно вывести Ваши проводочки
Может ткнете, где поискать?
Кто вынимал панель с кнопками которая находится слева от руля? Там где регулятор яркости и кнопочка открывания лючка бака. У меня на ней есть одна не задействованная кнопка, и кнопка открывания багажника. У меня багажник вручную открывается. Подскажите, как эта панель вынимается?
По моему просто вынимается. С помощью пластиковой лопатки....
Так и есть.
Так и есть.
Спасибо. Сегодня попробую. У меня над кнопкой отвечающей за включение противотуманок стоит заглушка. Видимо для других комплектаций. Задействована она у кого то?
кнопочки там хитрые...
тут фото колодки кнопок предыдущей ревизии парящей консоли: http://www.drive2.ru/l/3844516/
Цитата
ндааа... Похоже кнопки на парящей панели лучше не трогать. Наколхозить конечно можно. Но договор гарантии еще никто не отменял. Не сделать так, чтобы можно было откатить назад. Буду смотреть в сторону левой кнопочной панели. Может там сделано проще.
