· #181 Опубликовано 27 октября, 2017 Нет. У меня не дымит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #182 Опубликовано 27 октября, 2017 Ну так vide есть? И ли так просто поговорить? Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #183 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) 1 час назад, Вячеслав сказал: Ну так vide есть? И ли так просто поговорить? Ну так понятно надо писать, чтобы клещами не вытягивать - что же надо сделать... добавлено через 0 минут 17 часов назад, Вячеслав сказал: Господа, у кого есть VIDA, посмотрите если есть возможность данные по скорости вентилятора подогрева вебасто в разделе калибровки фото прилагается. Что я должен сделать с этими данными? Посмотреть? Поправить? Суметь прочитать? Проверить можно ли их в принципе изменить? Есть ли возможность посмотреть? Или есть ли возможность по скорости... что????? P.S. Запятые ставьте... Изменено 27 октября, 2017 пользователем Бес 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #184 Опубликовано 28 октября, 2017 Открыть vida в техническом разделе найти блок CPM в расширенном режиме открыть закладку калибровка ( предпоследний снизу). В открывшемся окне найти в низу пункты "текущая скорость вентилятора" и " начальная скорость вентилятора" измененная в процентах. И сделать фотографию что в них написано как на моём фото. Ни чего больше, меня интересуют это два значения вот и всё о чём я просил. 4 пользователям понравился пост Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #185 Опубликовано 28 октября, 2017 10 часов назад, Вячеслав сказал: А что у всех дымит? У меня дымит при первом запуске, если долго не пользоваться. Тоже около минуты. Еще от погоды вроде зависит (в оттепель больше дымит). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #186 Опубликовано 28 октября, 2017 дымит каждый раз у мена при запуске. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #187 Опубликовано 28 октября, 2017 9 часов назад, Вячеслав сказал: Открыть vida в техническом разделе найти блок CPM в расширенном режиме открыть закладку калибровка ( предпоследний снизу). В открывшемся окне найти в низу пункты "текущая скорость вентилятора" и " начальная скорость вентилятора" измененная в процентах. И сделать фотографию что в них написано как на моём фото. Ни чего больше, меня интересуют это два значения вот и всё о чём я просил. Супер! Вот так и надо. На всех режимах/стадиях обороты как у Вас - 41,9%... P.S. некоторые стадии не успевал фотографировать... Но в общем - так. Вебасто.rar добавлено через 4 минуты Никогда не дымит. Для проверки работы приходится руку под передний правый порог сувать, чтобы выхлоп нащупать... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #188 Опубликовано 28 октября, 2017 6 часов назад, Бес сказал: На всех режимах/стадиях обороты как у Вас - 41,9%... P.S. некоторые стадии не успевал фотографировать... Но в общем - так. Большое спасибо, вы мне очень помогли. 2 пользователям понравился пост Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #189 Опубликовано 28 октября, 2017 Тоже ни разу дыма не видел..работу Вебасто замечаю только по звуку печки в салоне и пиктограмме на приборке Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #190 Опубликовано 29 октября, 2017 Камрады, приветствую! С наступлением холодов заметил, что машина (D5 2011MY) стала греться заметно дольше. Вебасто только в режиме догревателя (опции прямого пуска или пуска по таймеру - нет), автозапуск после пуска двигателя. Никакого дополнительного звука, говорящего о запуске Вебасто, нет. Никакого дымы и/или теплого воздуха из патрубка в районе правого переднего колеса/порога а- тоже нет. Никаких диагностических сообщений на панели - нет (их и не было с момента покупки машины в 2015г.). Дело усугубляется тем, что официального СЦ Вольво у нас в Уфе нет с недавних пор. Есть конторы, которые занимаются установкой и ремонтом Вебасто. Но они не делают диагностику! По результатам диагностики они могут починить, что уже неплохо. Подключил я свой Дайс и вот что увидел (см. картинки). Собственно, вопросы: 1. Это свеча? 2. То, что нет никаких ошибок на панели, не говорит о том, что тупо сгорел/вытащен предохранитель? 3. Не может быть причиной слегка разряженный аккум? 4. Как через Виду/Дайс сбросить блокировку (если это она)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #191 Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) @din, очень похоже на свечу и отопитель из-за нее заблокировался. сброс гдето в "активациях" лежит. добавлено через 2 минуты @Бес, нет скрина где сброс блокировки снимается? Изменено 29 октября, 2017 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #192 Опубликовано 29 октября, 2017 57 минут назад, AndreyS сказал: @Бес, нет скрина где сброс блокировки снимается? Не, еще не блокировал 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #193 Опубликовано 30 октября, 2017 @Бес, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #194 Опубликовано 30 октября, 2017 В сырую Питерскую погоду дымит. Отсюда дымить должно? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #195 Опубликовано 30 октября, 2017 @restyl, это скорее не дым, а пар. Норма 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #196 Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) 5 минут назад, restyl сказал: Отсюда дымить должно? да, в районе брызговика. На внутренней части. Примерно так (но конкретно эта картинка - аномально дымит): Изменено 30 октября, 2017 пользователем AndreyS 3 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #197 Опубликовано 30 октября, 2017 камрад, спасибо за помощь! Буду теперь записываться на сервис по Вебасто, пусть снимают, разбирают, чистят, меняют свечу (предварительно проверив ее в снятом виде). добавлено через 1 минуту Только что, din сказал: камрад, спасибо за помощь! Буду теперь записываться на сервис по Вебасто, пусть снимают, разбирают, чистят, меняют свечу (предварительно проверив ее в снятом виде). Имелся в виду AndreyS, конечно же). 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #198 Опубликовано 30 октября, 2017 2 часа назад, din сказал: камрад, спасибо за помощь! Буду теперь записываться на сервис по Вебасто, пусть снимают, разбирают, чистят, меняют свечу (предварительно проверив ее в снятом виде). Имелся в виду AndreyS, конечно же). Да вроде ничем не помог. ЗЫ: когда горелка трескается там другая ошибка вроде, типа пламя зарегестрировано раньше чем ожидалось (ну или типа такого, не помню как точно)... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #199 Опубликовано 30 октября, 2017 6 часов назад, AndreyS сказал: но конкретно эта картинка - аномально дымит почему аномально? так дымит когда запускается первый раз в сезон и на улице большая влажность, потом после "прогара" работает чище ))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #200 Опубликовано 30 октября, 2017 Только что, seldom сказал: почему аномально? так дымит когда запускается первый раз в сезон и на улице большая влажность, потом после "прогара" работает чище ))) Возможно, фотка из интернетов. У меня меньше, но допускаю что влажность одно из главных условий.... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
