Rossi
Дополнительный отопитель, предпусковой подогреватель - читаем мануал
В теме 231 сообщение
В 30.10.2017 в 16:12, AndreyS сказал:
Да вроде ничем не помог.
ЗЫ: когда горелка трескается там другая ошибка вроде, типа пламя зарегестрировано раньше чем ожидалось (ну или типа такого, не помню как точно)...
Ну вот у меня руки до машины дошли)
Решил до визита в сервис попробовать ошибки сбросить.
Ошибки сбросил (их не немного и было, в основном связанных с севшим аккумом - машина подолгу стоит), сбросил блокировку, запустил экспресс-проверку (есть там такой пункт в Расширенных) и ... о чудо - отопитель заработал! Проверка прошла вся (минут 15 это заняло в общей сложности), все ОК. В обычном режиме - автозапуск после пуска двигателя - тоже работает!
Так что, камрады, доверяйте ошибкам, которые выдает Вида, с некоторой осмотрительностью.
2 минуты назад, din сказал:
Хорошо если так. Но есть подозрение что свечка может быть на издыхании. И если сейчас заработала, то в другой раз может и отказать. Не зря же ошибка по ней записана.
Но есть и плюс - если заблокируется, то Вы знаете в чем причина!
В 11.11.2017 в 20:16, AndreyS сказал:
AndreyS, приветствую!
Не получилось обойтись малой кровью. Ошибка по штифту снова вылезла, на этот раз постоянно.
Поехал в сервис по Вебасто, там сняли, разобрали, почистили. Теплообменник был в саже, но вполне допустимо там все было. Горелку почистили. Керамическая часть треснута в 3-х местах.
Горелки на TTV не было у мастеров, собрали как было, но с новой свечкой (свечку сам выписал).
Результат - нулевой, т.е. выдает ту же ошибку. И если наблюдать по стадиям процесса, то проверка ЭДС вентилятора проходит, вентилятор работает (слышно и на выхлопе ощущается рукой струя холодного воздуха), далее предварительное накаливание и просто накаливание, а вот далее сразу продувка и охлаждение. Про ошибку (CPM-B1D241E) уже писал - сопротивление свечи вышло за допустимые пределы.
Вероятность того, что новая свеча оказалось бракованной, конечно, есть, но...
Куда смотреть-копать - провода, разъемы... Или может на плате управления что-то выгорело (типа токового ключа)? Кстати, плата управления - это отдельный блок, где он расположен? Либо это плата где-то внутри самого агрегата?
Керамику придется менять, это понятно, но ведь дело не только в ней, так получается?
Учитывая, что неисправность уже один раз "пропадала", сам склоняюсь именно к версии о контактах.
Посмотрите еще в сторону топливного насоса котла.
Нужно проверить его производительность.
Изменено пользователем jon
1 час назад, din сказал:
Блок управления установлен на отопителяотопителя
Изменено пользователем Alex61
Отопителе
Скорее всего плата с процессором чудит,расположена под пластиковой крышкой на котле где разъёмы. Идёт в составе детали котла (вроде как #нагнетатель воздуха). Бывают "ложные" пайки ножек штекера разъёма свечи (2 пиновый). Желательно проверить. А так очень похоже на дефект процессора. Свеча после розжига является "датчиком пламени" и меняет сопротивление в зависимости от температуры. Треснувшая керамика это плохо,но из за неё скорее всего была бы ошибка "нет розжига".
29 минут назад, Nordland сказал:
Nordland,
а на TTV свеча также является одновременно датчиком пламени? Там же отдельный штифт какой-то есть (помимо свечи накала), не он является датчиком пламени?
@din, Есть,но и свеча используется. В диагностике вебастовской это наглядно видно на графиках при запуске
При чём именно по сопротивлению мониторит
В котлах от миниатюрных до огромных на горелках всегда есть защита по обрыву пламени, основная на фотоэлементе. Немного коробит когда электроды розжига называют свечей (понимаю что перевод с английского на русский бытовыми переводчиками без технического образования так будет plug-свеча зажигания.), а топку котла называют камерой сгорания...
@din, хотя я немного ошибся:) Вот ссылки на мануалы пдф на супостатском:
http://webasto-russia.ru/catalog_tt_v_daimler-ford-volvo_eng.pdf
http://webasto-russia.ru/TTV_en_manual.pdf
в воркшопе говорится что сопротивление свечи 0,2-0,3 Ома должно быть. Ну и каталог деталей по отопителю для Вольво
@andrey72, нет у нас фотоэлемента,и не было на вебастах до 5 кВт:))
Изменено пользователем Nordland
Похоже, что нет фотоэлемента, судя по мануалу, будет хлестать топливо до 4 минут, пока не допетрит, что горения нет, основываясь на данных температурного сенсора. Может для такого котелка это и норма, безопаснее с контролем пламени...
Мой тестер показывает на снятой (условно неисправной) свече накаливания 0.4 Ом, а на другом штифте (подозреваю, что это подогреватель топлива) 2.9 Ом. Это при +25...+26 градусах. В общем-то, практически в допуске.
@din, значит "глюк" мозгов догревателя. Кстати его не вскрывали для проверки окислов и прочей ерунды на плате?
Nordland,
Нет, плату управления не вскрывали и не смотрели. Даже в голову не пришло сделать это - явно же давало ошибку на свечу, вот и зациклились на этом. Ну да ладно, все равно нужно будет снимать еще раз (как минимум) для замены горелки, заодно посмотрим и плату, и производительность топливного насоса.
Всех с Наступающим!
Первый раз въехал в зиму на дизельной машине. Можете проконсультировать как лучше поступить в такой ситуации?
На праздники поедем с семьёй в загородный пансионат, и вместо теплого паркинга машина будет неделю стоять на природе без движения. Чтобы через неделю она завелась на (возможном) морозе планирую залить полный бак топлива и активировать таймер подогревателя на 8 утра и 20 вечера на каждый день. Это правильный подход? Или так  рискую разрядить аккумулятор? Как правильнее пережить эту неделю холодной парковки?
4 минуты назад, Осторожный драйвер сказал:
Всех с Наступающим!
Категорически не правильный подход. Именно так вы получите разряженный аккумулятор  которого хватит только на запуск двигателя. У Вас новый аккумулятор. Включите таймер на время  планируемого отъезда. И машина все сделает сама. Вы сядите в теплый салон и с удовольствием направитесь домой :)
29 минут назад, Осторожный драйвер сказал:
Главное не на Лукойле :xc_party:
22 минуты назад, adh сказал:
Плюсую
4 часа назад, adh сказал:
Ну и для подстраховки можно подзарядить АКБ зарядным перед поездкой.
Только что, Серрёга сказал:
Аккумулятор новый как и машина, морозов больших не планируется, всего неделя - я думаю это уже излишне будет. Да и не удобно искать розетку и или брать с собой зарядное и причиндалы.
Я имел ввиду подзарядить перед поездкой за город.  Ну а из всех причиндал у меня всегда в багажнике , при поездках на природу,  комплект проводов для прикуривания.  Частенько бывает, то музыку послушали на незаведенной машине, то подсветку оставили включенной. Ну или кого то прикурить )
