Rossi
Дополнительный отопитель, предпусковой подогреватель - читаем мануал
В теме 234 сообщения
@adh, по моему аналогичная ситуация в любое время года, ну летом то ладно ,а вот зимой... Для меня это и показалось странным ,почему снижается обогрев при запасе хода еще на 50 км по компу? К слову, машина покупалась нами с салона новой, но я только что случайно узнал что там есть обогрев!!! Меня просто озадачила иногда появляющаяся надпись : "дополнит. отополение выкл"
2 минуты назад, jon сказал:
а почему нет?
Ведь у нас котел не запускается в двух случаях, когда аккум рязряжен и когда топлива в баке ниже определенного уровня.
На улице холодно. Двинатель сам не может нагреть тосол.
Соответсвенно в салоне холодно тоже.
Это я говорил не про вебасто ,а про обычное отопление, вы правильно поняли? Или в ней постоянно все греется только вебастой и при движении и при стоянке?
Хотя мануал у меня должен быть в авто!)))
Изменено пользователем 8204202
19 минуту назад, jon сказал:
а почему нет?
Я как понял что ТС спросил почему у него холодно когда не работает подогреватель.
@8204202, у нас и у Вас вебаста может работать в нескольких режимах.  Вебаста не запускается когда на улице +5 и выше. А не только когда мало топлива и разряжен аккумулятор. А дополнительный обогреватель запустится и когда тепло.
А надпись появляется когда Вы дополнительно к работающей вебасте включаете дополнительный обогрев .Поэтому он и говорит вам что ОЖ достаточно теплая и он больше не нужен.
+15 по моему а не +5
2 минуты назад, miron78 сказал:
Для вебасты +5 и выше.  Проверено лично. У меня при +5 не запустилась.
+система запуска Вебасто связана и с датчиком температуры уличной.
выехав из тёплого паркинга на улицу, как температура на датчике станет меньше +5, как отмечено выше, она включится.
День добрый, уважаемые,
Просветите пожалуйста по работе вебасто, это у меня первая машина с предпусковым обогревателем.
Включаю вебасто через VOC приблизительно за 15 минут до выезда. После завода где-то в течение секунд 30-ти значок отопителя на панели гаснет, либо продолжает гореть уже в течение 50 минут (приблизительно каждый третий-четвертый раз). Т.к. пробеги у меня утром (на работу) и вечером (с работы) больше часа, я могу это наблюдать.
При этом естественно, что в первом случае температура двигателя низкая, а во втором машина давно уже прогрелась, а значок на панели все не гаснет. От окружающей температуры не зависит, и в минус 25 выключался и в 0 работал.
 В мануале сказано, что обогреватель выключается по достижении двигателем определенной температуры.
Вопрос: стоит ли принудительно выключать обогреватель, или ждать пока он прогонит полный цикл, м.б. так периодически требуется?
Заранее спасибо.
8 минут назад, Oleg21 сказал:
Не стоит, электроиника сама за вас все сделает
@Oleg21, возможно у тебя включен или выключен  автоподогрев в разных случаях.  Просто алгоритм такой. Если включен автоподогрев, то при запуске с voc работает вебасто и на панели горит символ . Приходишь, заводишь  двигатель и символ работы подогревателя гаснет , но автоподогрев работает.
@Серрёга, Автоподогрев у меня включен в режим авто. И я как раз уверен, что когда гаснет символ, автоподогрев работает. А вот почему периодически символ не гаснет? Я предположил, что иногда требуется прогон полного цикла. Но не так часто наверное.
12 минуты назад, Серрёга сказал:
или не гаснет.
Логики в работе не обнаружил. С рождения авто так.
@AndreyS, Спасибо, успокоили :) А то я тоже логику искал :)
4 часа назад, AndreyS сказал:
или не гаснет.
У меня один раз всего не погасла. Возможно @Oleg21, прав, что иногда требуется прожиг. Хотя с другой стороны вебасто и в режиме автоподогрев сделает продувку перед остановкой.
@Oleg21, А,разве такой режим есть авто,там вроде вкл. выкл.
@Mihana, Режим авто установлен в допобогревателе.
НУ ЭТО КОГДА -15 ОН ВКЛ. САМ ЭТО У ВСЕ
Изменено пользователем Mihana
3 часа назад, AndreyS сказал:
Логика там есть.
Если во время запуска двигателя мозги машины видят, что нужно включить подогреватель, то она его включает и значек автономного подогревателя гаснет.
Ей пофигу был до этого запущен котел или нет.
Если при запущенном котле подойти к уже прогретому от автономки авто, то машина уже не решает запускать подогреватель в режиме догревателя и не вмешивается в работу кола. При этом значок продолжает гореть и погаснет тока через 50 минут или можно остановить его вручную.
Как то так.....
@jon, вопрос  в продолжение - если я поехал и например принудительно выключаю отопитель (значок при этом гаснет), то запустится ли потом автоматически отопитель в режиме догревателя?
Запустится, если в настройках догреватель включен.
