Rossi
Дополнительный отопитель, предпусковой подогреватель - читаем мануал
В теме 234 сообщения
Ребят, сейчас в настройках стоит вкл. дополнительный обогреватель, но вроде как температура на улице все теплее и теплее (Москва), имеет смысл его принудительно выключить?  Или оставить вкл. и он сам не будет после +5 запускаться?
Только что, cwanderer сказал:
Я выключил.
19 минуту назад, cwanderer сказал:
не будет запускаться
@cwanderer, если ездиете на короткие дистанции то его не рекомендуется вкл.
@Mihana, я так понял, что не рекомендуется по таймеру, или тот дополнительный который включается вместе с двигателем так же не рекомендуется?
Причем тут таемер,таймер на прогрев двигателя перед поездкой и когда прогрет двигатель он уже начинает воздух в салоне греть
@cwanderer, у меня выкл.так как ездию не долеко
4 минуты назад, Mihana сказал:
Да, совершенно верно, и его не рекомендуется включать, если катаешься на короткие дистанции поскольку акум заряжаться не будет успевать.
Я не понял почему доп. обогреватель не рекомендуется, из за того, что типа включается на короткое время?
Точно не могу ответить надо у @AndreyS спросить он разьяснит
Его можно и без таймера вкл. При прогреве машины и даже во время езды
24 минуты назад, cwanderer сказал:
Да почему не рекомендуется? Просто он достаточно быстро прогрее и выключится, а это "в теории" способствует накоплению сажи на стенках обогревателя. И забудьте температуру +5, в мануале он может включаться вплоть до +15. Я автодогрев отключил, но по утрам и вечерам все так же прогреваю салон через VOC, а в процессе езды позже сам руками отключаю.
Цитата
@AndreyS, все, теперь понятно, благодарю за ответ. Но VOC у  меня нет, так что на короткие дистанции не буду включать доп.отопитель, тем более по утрам уже относительно тепло становится.
@cwanderer, и у меня нет,но когда завожу машину вкл.прямой пуск и аккум.не разрежается и машина быстрей греется
в помочь двигателю
@Mihana, так вот я то же так делал, только не руками, а поставил что бы он включался при пуске двигателя автоматом в зависимости от темп. за бортом , но я не знал, что на короткие дистанции так делать нежелательно, благодарю, что рассказали.
Вы немного не понили,это другое тот да можно можно вкл.выкл.,а это где таймер выставляется верхняя строчка прямой пуск
Всем здравствуйте .
Читад перечитал и не понял несколько вещей .
1) выставил доп отопитель ( таймер 1) на 7:55 , приду в это время можно заводить и сразу ехать, не прогревая ??
2) зачем нужен таймер 2
3) что такое прямой пуск  вкл/выкл ( нужно ли его включать когда выставляешь таймер 1)
@Подмосковный,
1. Это время окончания прогрева, сели в тёплую и прогретую и поехали
2. Второй, На вечер, например
3. Не надо, это принудительный запуск в момент нажатия..
Господа, у кого есть VIDA, посмотрите если есть возможность данные по скорости вентилятора подогрева вебасто в разделе калибровки фото прилагается. Нет газоанализатора что бы выставить СО, знать хотя бы порядок величин.
Авто XC60 D5 205л.с.
не хочу чтоб забилась через три месяца, только поменял узел горелки, а то дымит минуту после запуска, смесь либо богатая. либо бедная, вот и хочу узнать примерное значение.
Надо посмотреть тому у кого не дымит?
А что у всех дымит?
