Samovar
Установка Сабвуфера XC60
В теме 49 сообщений
Здравствуйте. Решил поправить штатную Hight Performance и двигаться в направлении снизу вверх, то есть начать с басов. Имеется желание, некоторые навыки, самодельный саб ЗЯ 40 литров с головой HERTZ ES300, усилитель MYSTERY ER2.75 (ищу замену на более качественный).
Прошу поделиться опытом в установки САБА в XC60 (комплектующие, установка и т.д.) а также прошу подсказать как снять линейный выход со штатной системы. Спасибо.
Никак не снять линейный выход. там оптика с головы (MOST).
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2744
http://www.drive2.ru/l/1782923/
В этом клубе неоднократно отмечалось, что сигнал с ГУ снять можно, в том числе преобразовать из цифры в аналог для дальнейшего использования. Я не нашел где место соединения процессора (под сиденьем пассажира?) c оптикой от ГУ.
Под сиденьем пассажира. Преобразование - сторонним "самодельным" устройством.
найдете?
Спасибо. Буду искать и копать дальше.
Почему спрашивал про "место соединения", так это потому что разглядывая шнягу под сиденьем пассажира нашел только провода, в том числе выходы усилителя на динамики. Где оптика.... буду искать.
Криво конечно получилось, но как получилось .... :o
393.pdf
А почему бы для подключения саба не использовать непосредственно выход с усилителя мощности на колонки?
Так это ж пассивный саб получится, без кроссов и тому подобное? да?
Почему именно подключить к усилителю, раньше по крайней мере делали усилители с высоковольтными входами, специально для таких целей.
Почитал. Вот это верное утверждение? Просто я не в курсе:
....к какому каналу цеплять-неважно, до 200 Гц стереоэффект не заметен и в потоке обоих дорожек он идентичен. ...
можно.... но дооорого...
например, Dension Gateway 500S BT Dual Fot
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
Спасибо AndreyS за предоставленную схему. Вчера мастырил подключение через высокий выход процессора. Работает, но не так. Перепутаны выходы левого канала. В чем ошибка: в кривых ручках мастера или схеме? Разбираюсь.
У вас стереео сабвуфер? Какая разница какой канал. :)
Отвечаю Georg7: У меня в качестве усилителя (пока) используется двухканальный Mystery 2.75. В принципе можно подцепить один вход, но это не совсем правильно. По делу надо два (в усилителе сумматор). Тех кто говорит что низкочастотная дорожка в треке одинаковая, я услышал. Понял тех, кто говорит что почти одинаковая. Спасибо.
Забыл добавить, мне интересно знать где я накосячил. Утренний анализ показал, что с большой вероятностью неверна схема. Для подтверждения требуется немного переделать. И это наводит на мысль если в этой схеме косяк, то в остальных? А если говорить о например электропитании? Все проверять??????
Samovar, не парьтесь - там этих блоков AUD как минимум 2 модификации, и я смотрел на MY14. Может и есть разница. Доберусь - отпишу.
надо различать следующее:
источник сигнала:
1. сигнал с высокоуровневых выходов ( с задних динамиков). тут вообще никаких схем не надо. можно вообще все упростить до предела - покупаете плоский активный саб с высокоуровневым входом и все. такие сабы могут стоить от 2500 до 12500, в зависимости от названия и наворотов.
2. сигнал с усилителя, который под пассажирским сидением. тут уже потребуется вращать мозгами.... смотрите по ссылкам ниже...
про бас и "стерео":
1.чем ниже частота - тем слабее локализация источника звука. т.е на практике, если вы все сделали правильно, ни вы, ни пассажир, который не знает куда вы поставили саб, не должны определять место, откуда он играет.
2. если вы слушаете в машине симфоническую музыку, причем с настоящих дисков (не с тех, которые нарезали из мп-3) и ваша аудиосистема настроена так, как это стандартизирует IASCA(или у вас такие амбиции), то разделение каналов критично, т.е сабвуферных динамиков должно быть два и они должны быть "правый" и "левый"( потому, что басовая составляющая сигнала будет разной для правого и левого каналов и если подключиться не к тому каналу - то баса просто не будет тогда, когда он должен быть, либо на сабвуферный усилитель надо будет в любом случае вести два входа, при этом надо быть уверенным, что сигнал просуммируется.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=756&page=3
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?158941-DIY-Subwoofer-Project-A-Premium-Journey-to-the-Low-End
разобрался,починил,подключил, все работает, наслаждаюсь, жду УС Kiks qs 1/350
Подниму тему, ибо музыка в машине основа основ.
Можно устанавливать музыкальные схемы любого уровня сложности, ибо снять линейный сигнал с оптики и пустить его на усилитель не проблема.
Т.е. штатный усилок исключается из тракта, а все сигналы, в том числе и сервисные, поступают на другой усилитель в виде линейки.
Схема отработанная, применяется не только на Вольво, но и на БМВ и на Рэндж Роверах.
Фирменный Алпайн
http://www.alpine.su/files/ALP18_APF-800MOST.PDF
Тоже самое, но дешевле (мы используем его)
http://trioma-most.ru/images/stories/virtuemart/product/instructions/most-rca_toslink.pdf
На десерт анатомический сабвуфер в ХС60
BSR, триома посылает в лес людей с my14 и выше. Или нет?
