AlexShat
Камера заднего вида для XC60 15 модельный год
В теме 393 сообщения
эта камера шла на авто до 2014 года
Добрый день.  Прочитал всю ветку,  у прошу подтвердить,  подойдёт ли к моей машине MY2017   VIN YV1DZ40CC данная камера http://s.aliexpress.com/vYbYvUrM  и что ещё необходимо будет купить,  если подготовка под камеру выполнена.
Ну вот и закончилась моя эпопея с установкой камеры на мою машинку мy2015 без подготовки для камеры. Благодаря  "порядочному" выше горячо пытавшемуся оправдаться @Dik ( бог ему судья, кто то с возрастом мудрость приобретает, а кто то маразм), продлилась она почти 2.5 месяца.  В  итоге :
1.  Ручка крышки багажника  под камеру  - арт. 31391301( KONSOLE) рамка для крепления камеры на ручке   - арт. 31416601 + нерабочая камера типа оригинальная   31381348  12500 руб.
2. Установочный комплект  КАБЕЛЕЙ ОТ ГОЛОВЫ ДО КАМЕРЫ  31 439 150  - 4000 РУБ.
3. Прокладка кабелей, установка камеры не у дилера 3500 р.
4. Неудавшаяся попытка активации камеры у дилера  2700 руб (по моей просьбе проверили правильность подключения кабелей) + 800 руб на следующий день за то что, дилеры сняли и поставили мне для проверки с тестдрайвовской ксюхи камеру  (взяли по внутренним расценкам).  В итоге подтвердилось, что камера Дика нерабочая.
5. Заказываю камеру 31381348 с алиэкспресса от продавца Noemi Autopart store за 3023 рубля ( были дешевле, но выбрал поставщика, специализирующегося только на высокотехнологичных запчастях). Получаю, переставляю камеру у товарища за 500 рублей, еду к дилеру на прописку и результат тот же - блок камеры неактивен. Сейчас нахожусь в состоянии спора с продавцом. (благо он адекватный и дорожит своей репутацией).
6. Люблю всё доводить до конца и денег потрачено уже достаточно))),  решаю брать камеру( арт 31434563) у дилера (кстати камера у дилера приходит без резинового колечка), заручившись их обещанием запустить её при любом раскладе).  в итоге оплатил 18250 и через 2 дня приглашают на установку.
7. Замена камеры + софт+ заливка софта 3150 рублей. Итого встало это удовольствие в 48423 рубля.
После установки решили проверить обе до этого установленные камеры - подключили камеры и обе отказались работать. Похоже бракованая партия, либо вольво защищает камеры каким то чипом, хотя у соклубников есть удачные запуски камер с али. Вот так вот я сэкономил время и деньги)))
@Серрёга, потратились  изрядно. Может и не стали бы делать если узнали что в 50 тыр все станет?
Да первоначально рассчитывал уложиться рублей в 25. Но получилось так, как получилось. Не останавливаться же на полпути )))
Кстати, кнопку на панель не ставил - работает штатная - вторая снизу в левом ряду. Включает камеру и переключает режимы работы камеры.
А парковочные линии в вашем случае работают?
Теперь ещё поставьте омыватель и всё будет совсем ОК
4 часа назад, s.e.r.g. сказал:
Работают и на камере ( разметочные  которые ), и на парктронике.
Вот на счет омывателя не обещаю . Хотя Ксюха та еще засранка взади ).
Товарищи, всем доброго !
Внезапно, как это бывает:) перестала показывать штатная камера заднего вида. MY15 без кнопки CAM на панели.
Подскажите в какую сторону рыть ?
@Andrey777,  Доброго дня!  Посмотри места соединений. Кабель брал оригинальный: 1 место присоединения - на головном устройстве. ( У меня сенсус коннект ( кабель подключается  взади. В инструкции пункты 31- 35). Второе место - справа на заднем крыле - там блок управления  пункт 140 в инструкции ( туда можно добраться ничего не разбирая - через лючок ). Ну  и третье соединение - это подключение фишки к самой камере. Туда чтобы подобраться , нужно снять обшивку задней двери и будет доступ через технологическое отверстие к самой камере.  Самое простое - попробовать бы подключить заведомо рабочую камеру , просто отсоединив фишку и подключив к рабочей камере.
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/InstallationInstruction/Document/VCC-478857-2/2015/D4 AWD/Automatic/default/XC60 (-17) 2015
1 час назад, Серрёга сказал:
Т.е. на my15 с sensus подключается прямо к голове?
35 минут назад, Andrey777 сказал:
Да все верно, прямо к голове.
Can someone tell me what other part numbers are included in this 31664088 (reverse camera installation kit)?
Included will be a frame under the camera , the camera lens and fasteners.The machine should be 820 option.
В 24.04.2017 в 09:33, Andrey777 сказал:
Оказалось все просто )). Вытащил предохранитель и снова вставил, все заработало.
Но по кнопке cam камера не включается, только при включении передачи.
Изменено пользователем Andrey777
@Andrey777, судя по фотографии, у вас неоригинальная камера.
На фото две разметки.
Одна от видеоинтерфейса с двойными поворотными желтыми линиями.
Вторая разметка (разноцветная) статичная, от нештатной камеры.
В такой конфигурации камера будет включаться только от заднего хода.
Кнопка работать не будет.
Спасибо, не обратил внимания на линии. Машину покупал бу, но в комплектации камера заявлена. Кстати нет настроек камеры при нажатии на меню.
Подскажи е как не разбирая магнитолу понять есть ли на ней видеовход... (не могу найти мануала по стандартным магнитолам... и определить ее модель).  И на сколько реально подключить эту камеру : http://autonew16.ru/item/6380-kamera-zadnego-vida-volvo-khc60-volvo-xc60-hs8045 к родной магнитоле?
скажите, а есть ли альтернатива родной камере заднего вида? какие преимущества/недостатки она имеет?
Изменено пользователем DaveCage
2 часа назад, DaveCage сказал:
Альтернатива есть.
Преимуществ непосредственно у камеры нет, но можно убрать машинку справа и растянуть изображение на весь экран.
Родная камера имеет два варианта изображения: стандартный, и как бы вид сверху.
Не родная камера так работать не может.
Зато при установке камеры по-любому ставится видеоинтерфейс, который открывает на мониторе несколько видеовходов.
Т.е. помимо камеры можно подключить к монитору ТВ-тюнер, медиаплеер и т.д.
Про эту камеру где-то обсуждалось? Цена вопроса?
