· #341 Опубликовано 5 декабря, 2019 Боюсь дело не в кнопке. Насколько я понимаю кнопка которая продается -тот же кусок пластика, только с надписью CAM. В свое время я сам так же ставил камеру, в начале этой темы по это даже писал. Так вот, я тоже решил сэкономить и не ставил эту злосчастную кнопку. И все заработало с полпинка, вот только камеру мне дилер активировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #342 Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, alek-a сказал: Боюсь дело не в кнопке. А в чем причина по вашему мнению, в камере- под мой год не подходит? Подготовка 820 была, кроме камеры тогда других причин не может быть. добавлено через 1 минуту Что бы VDASH не верную прогу заливал я сомневаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #343 Опубликовано 20 января, 2020 В 21/11/2019 в 06:35, Yukon 59 сказал: добавлено через 2 минуты Вот все что вам нужно для установки камеры заднего вида если нету подготовки! Ван нужен только вот этот набор; провода от ГУ до багажника 31 439 150 ручка багажника 31 391 301 крепление камеры 31 416 601 камера 31 381 348 кнопка CAM Больше ни чего не нужно. Проверено и установлено мною лично на своих двух машинах! Спрашивал у дилера цены на данные запчасти и установку ПО, а он ответил, что нельзя на мою машину доустановить заднюю камеру. Подготовки 820 нету, BLIS нету, есть ABL (поворотные фары - это же оно?), есть задние датчики парковки. Смотрел инструкцию по установке - в правом лючке багажника не нашел провода, куда надо подключать камеру (похоже, это питание камеры?) - других препятствий я пока не понимаю, хотя тему перечитал 2 раза =) Машина MY15 , VIN 709989 Это дилер решил не заморачиваться, или я не до конца понял условия наличия данной возможности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #344 Опубликовано 20 января, 2020 @asc, Все можно ОД тупит 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #345 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) 1 час назад, asc сказал: Это дилер решил не заморачиваться, или я не до конца понял условия наличия данной возможности? На сайте https://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490989/2015 как раз комплект и инструкция для вашего сслучая, если у вас монитор 7". Изменено 20 января, 2020 пользователем Lind 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #346 Опубликовано 20 января, 2020 Спасибо. Спросил у ОД, в чем причина, говорит, что у меня нет 820 и Sensus Connect. Монитор 7", wifi, bluetooth, сим-карта, volvo on call есть. Sensus connect что под собой подразумевает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #347 Опубликовано 20 января, 2020 @asc, Напиши нашим партнерам Volvo Car M1,они на форуме,подскажут не бросят они точно знают 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #348 Опубликовано 21 января, 2020 Дилер слился, мол, заказать можно, но ничего не гарантирует. В общем, смущает теперь только отсутствие штекера на правой арке багажника, в инструкции по установке слайд 139-141. Я правильно понимаю, это питание камеры? У себя не нашел этого штекера. Может, кто-то подскажет, кто устанавливал сам. Volvo Car M1 пока не хочется беспокоить1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #349 Опубликовано 21 января, 2020 @asc, У тебя без подготовки,значить будут тянуть от головы,невыдумывай,у кого с подготовкой в багажнике 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #350 Опубликовано 21 января, 2020 @asc, Вот почитай 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #351 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) @Mihana, Спасибо. Честно говоря, уже читал) Но вот только в этой инструкции для машины без подготовки 820 есть слайды про подключение на правой арке в багажнике + провод 31439150 имеет 3 штекера, то есть от головного устройства к камере (это 1 + 1 разобранный, чтобы пропихнуть в заглушку) и 1 лишний (по инструкции на правую арку) и вот ещё нашел, @TABU В 19/03/2018 в 20:48, Pashka006 сказал: Я так понял проблема глобальная? Что за кабель ? Он там вроде с двух кусков ? Какой именно под замену ? И главное что на ровном месте ! Даже багажником не пользовался. В рестайле уже кабель идет одним куском, лично у меня вот такой номер 31439150 или его замены Я умудрился за 3400 купить, потом правда и по 2890 варианты были. Кабель начинается у камеры, далее по пятой двери тянется в салон, оттуда под правую обшивку, там получает питание и уходит в головное устройство Изменено 22 января, 2020 пользователем asc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #352 Опубликовано 28 января, 2020 Всем привет! Ну вот и закончилась моя эпопея с камерой. Автомобиль volvo xc60 2016my17 года с предустановкой Спасибо Tabu, volvo car m1 и другим за консультацию. Вернулся с моря и занялся машиной. Заказал камеру 31434346, адаптер 31381517 и ручку багажника 31391301 из швеции с сайта bildelsbasen.se за 290 евро, все пришло за неделю. Все поставил у мастера за 20 евро. Ну и прописал в вольво центре за 90 евро. Итого вышло 400 евросов, оффициалы предлагали за 900. Все работает, заняло все 1 день, точнее часа 3. Еще раз всем спасибо и удачи в установке камеры!!! 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #353 Опубликовано 28 января, 2020 Осталось избавиться от камеры 31434563, так как продавец почему то две камеры вложил. Теперь ищу покупателя. В Литве обьяву дал, может здесь кому нужна будет. Правда не знаю отослать в Россию можно будет или нет. Надеюсь можно. Так что камера имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #354 Опубликовано 30 января, 2020 (изменено) В 29.01.2020 в 02:52, wigoris сказал: Осталось избавиться от камеры 31434563, так как продавец почему то две камеры вложил. Теперь ищу покупателя. В Литве обьяву дал, может здесь кому нужна будет. Правда не знаю отослать в Россию можно будет или нет. Надеюсь можно. Так что камера имеется. А в чем разница между камерами? Изменено 30 января, 2020 пользователем Lind Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #355 Опубликовано 30 января, 2020 Мне в вольво центре сказали что для моей машины код камеры 31434346, я ее и заказывал. А мне прислали 2 камеры, одна уже была установлена в заказанную ручку багажника. Но код у нее другой. Так что решил не рисковать и поставил по номеру. Я даже не знаю, может и 31434563 камера подошла бы, но сказали другая нужна. Если бы не подошла 31434563 то не смогли бы в вольво центре прописать камеру, пришлось бы снова все снимать, менять камеру. Как то так. А разницы визуально между камерами никакой, но тут на форуме написано камеру надо подбирать по году машины, а то ПО оффициалы не смогут установить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #356 Опубликовано 31 января, 2020 @wigoris, себе уже тоже заказал вместе с ручкой. Если, вдруг, моя нерабочая окажется, то буду знать, к кому обращаться =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #357 Опубликовано 31 января, 2020 Конечно, нет проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #358 Опубликовано 1 февраля, 2020 А не знает ли кто, что за провод от ГУ нужно отсоединить, а на его место провод камеры вставляется? Может, в машинах без подготовки, всё же есть какая-то подготовка, или этот провод к камере отношения не имеет? По цвету, вроде, тоже как штекер от камеры (коричневый) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #359 Опубликовано 2 февраля, 2020 В машинах без подготовки, нету ни каких проводов, только свободное гнездо в ГУ для провода который нужно будет протянуть до камеры. В ГУ ничего отсоединять не надо и вместо, провод от камеры вставлять не надо! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #360 Опубликовано 2 февраля, 2020 @Yukon 59, у меня без подготовки и этот провод есть. В инструкции для машин без подготовки тоже этот провод есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
