· #21 Опубликовано 17 августа, 2015 У меня на D4 2013 года работает. Сажа и остальное сходу не заработали, но я не стал разбираться почемуТам только АКПП прописана причем здесь сажа? Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 17 августа, 2015 Как вручную прописать PID в Torque с отображением температуры АКППНа D5 2010 года не работает!А у меня работает. Машина D4 MY13 (2012 год. вып.).Зелёным - выделен штатный датчик температуры АКПП в Torque.Красным - температура АКПП добавленная по инстукции.P.S. Точность показаний, конечно, надо проверить по DiCE+VIDA. Смутило то, что температура по этому датчику поднималась очень медленно. Где-то за 20-ть минут езды по городу поднялась только до 60-ти градусов. До 91-го градуса поднималась, где-то, ещё минут 20-25. Потом осталась на этом значении.Температура на штатном датчике практически совпадает с температурой двигателя (Coolant) - в процессе движения отличается от темп. двиг. на 1-2 градуса, не больше. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 17 августа, 2015 Там только АКПП прописана причем здесь сажа?Вот в этом посте прописаны PIDы на сажу и т.д.http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=201380&postcount=15Не проверял и не буду. В движении мне эти данные не интересны, а если надо, то через VIDA+DiCE посмотрю. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 18 августа, 2015 Там только АКПП прописана причем здесь сажа?Sergue писал и про другие параметры которые можно прописать. Например количество сажи в фильтре DPF или температура масла двигателя. Но у меня они сходу не заработали, а разбираться было некогда, да и лень. Температура АКПП заработала почти сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 18 августа, 2015 Температура на штатном датчике практически совпадает с температурой двигателя (Coolant) - в процессе движения отличается от темп. двиг. на 1-2 градуса, не большеВот и у меня, то что я прописал вручную по предложенным данным показывает температуру такую же, как и температура охлаждающей жидкости. А это поверьте далеко не так. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 18 августа, 2015 А это поверьте далеко не так.А чего мне не верить... Я ж выложил скрины: штатный датчик АКПП показывает градус в градус с датчиком темп. двигателя. Прописанный датчик показывает тепм. с отличием от штатного и от тепм. двигателя. Но смысл и точность его (прописанного) показаний я пока не понял. Не верится мне, что через 20-ть минут достаточно активного движения температура в АКПП поднимается только до 60-ти градусов. Хотя штатные (двигателя и коробки) уже через 5-7 минут выходят на темп. 87-88 градусов. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 19 августа, 2015 А чего мне не верить... Я ж выложил скрины: штатный датчик АКПП показывает градус в градус с датчиком темп. двигателя. Прописанный датчик показывает тепм. с отличием от штатного и от тепм. двигателя. Но смысл и точность его (прописанного) показаний я пока не понял. Не верится мне, что через 20-ть минут достаточно активного движения температура в АКПП поднимается только до 60-ти градусов. Хотя штатные (двигателя и коробки) уже через 5-7 минут выходят на темп. 87-88 градусов.Подключите дайс и проверьте. Я тоже сначала не поверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 19 августа, 2015 Вот и у меня, то что я прописал вручную по предложенным данным показывает температуру такую же, как и температура охлаждающей жидкости. А это поверьте далеко не так.Может вы на экран добавили штатный датчик, а не прописанный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 19 августа, 2015 Может вы на экран добавили штатный датчик, а не прописанный?Да нет, добавил тот который прописал с названием Температура АКПП. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 19 февраля, 2016 Камрады есть где скачать комплект дополнительных PID для дизеля D4 15 мод года?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 21 апреля, 2016 кто в теме, подскажите, торкой ошибки подушек можно сбросить? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 21 апреля, 2016 @adh, сканер какой? Если 327, то нет. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) @BSR, да 327 я так понимаю лазить по блокам может адаптор типа такого LAUNCH EASYDIAG PLUS? Изменено 21 апреля, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 21 апреля, 2016 32 минуты назад, adh сказал: @BSR, да 327 я так понимаю лазить по блокам может адаптор типа такого LAUNCH EASYDIAG PLUS? Не думаю что это чем-то кардинально от 327 отличается. DICE+VIDA нужен для подушек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 21 апреля, 2016 6 часов назад, tiggy сказал: Не думаю что это чем-то кардинально от 327 отличается. DICE+VIDA нужен для подушек. Думаю отличается . Порылся в нете - им можно сбросить и подушки и датчики ABS. Только стоит он совсем других денег Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 21 апреля, 2016 Ну, что же поделать, придётся раскошелиться, ведь вольво тоже стоит совсем других денег и предполагает то, что у обладателей есть другие деньги на обслуживание и сканеры всякие, если надо скинуть две стрельнутые подушки, но я посоветовал заехать в ОД и поменять их, ведь вольво это прежде всего безопасность и преумность, так шведы позиционируют эту марку авто, поэтому если других денег нет, то всегда можно продать и купить вольвофорд - это тоже самое, только тоже стоит других денег и елм327 не надо менять, считаю совет дельный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 21 апреля, 2016 11 час назад, tiggy сказал: Не думаю что это чем-то кардинально от 327 отличается. DICE+VIDA нужен для подушек. Программатор БСР чистит все, включая подушки 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) @BSR, PPC3? Изменено 21 апреля, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 21 апреля, 2016 1 час назад, BSR сказал: Программатор БСР чистит все, включая подушки У Рики тоже, только это другой уровень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 21 апреля, 2016 1 час назад, adh сказал: @BSR, PPC3? Да Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
