Sergue
Новые возможности для тех, кто пользуется OBD сканером ELM327.
В теме 74 сообщения
У меня на D4 2013 года работает. Сажа и остальное сходу не заработали, но я не стал разбираться почему
Там только АКПП прописана причем здесь сажа?
Авто XC60 D5 205л.с.
На D5 2010 года не работает!
А у меня работает. Машина D4 MY13 (2012 год. вып.).
Зелёным - выделен штатный датчик температуры АКПП в Torque.
Красным - температура АКПП добавленная по инстукции.
P.S. Точность показаний, конечно, надо проверить по DiCE+VIDA.
Смутило то, что температура по этому датчику поднималась очень медленно. Где-то за 20-ть минут езды по городу поднялась только до 60-ти градусов. До 91-го градуса поднималась, где-то, ещё минут 20-25. Потом осталась на этом значении.
Температура на штатном датчике практически совпадает с температурой двигателя (Coolant) - в процессе движения отличается от темп. двиг. на 1-2 градуса, не больше.
Вот в этом посте прописаны PIDы на сажу и т.д.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=201380&postcount=15
Не проверял и не буду. В движении мне эти данные не интересны, а если надо, то через VIDA+DiCE посмотрю.
Sergue писал и про другие параметры которые можно прописать. Например количество сажи в фильтре DPF или температура масла двигателя. Но у меня они сходу не заработали, а разбираться было некогда, да и лень. Температура АКПП заработала почти сразу.
Вот и у меня, то что я прописал вручную по предложенным данным показывает температуру такую же, как и температура охлаждающей жидкости. А это поверьте далеко не так.
А чего мне не верить... Я ж выложил скрины: штатный датчик АКПП показывает градус в градус с датчиком темп. двигателя. Прописанный датчик показывает тепм. с отличием от штатного и от тепм. двигателя. Но смысл и точность его (прописанного) показаний я пока не понял. Не верится мне, что через 20-ть минут достаточно активного движения температура в АКПП поднимается только до 60-ти градусов. Хотя штатные (двигателя и коробки) уже через 5-7 минут выходят на темп. 87-88 градусов.
Подключите дайс и проверьте. Я тоже сначала не поверил.
Может вы на экран добавили штатный датчик, а не прописанный?
Да нет, добавил тот который прописал с названием Температура АКПП.
Камрады   есть где скачать  комплект дополнительных PID для дизеля D4 15 мод года??
кто в теме, подскажите, торкой ошибки подушек можно сбросить?
@adh, сканер какой?
Если 327, то нет.
https://www.bsr-tuning.ru/
@BSR, да 327
я так понимаю лазить по блокам может адаптор типа такого LAUNCH EASYDIAG PLUS?
Изменено пользователем adh
32 минуты назад, adh сказал:
@BSR, да 327
Не думаю что это чем-то кардинально от 327 отличается. DICE+VIDA нужен для подушек.
6 часов назад, tiggy сказал:
Думаю отличается . Порылся в нете - им можно сбросить и подушки и  датчики ABS. Только стоит он совсем других денег  :(
Ну, что же поделать, придётся раскошелиться, ведь вольво тоже стоит совсем других денег и предполагает то, что у обладателей есть другие деньги на обслуживание и сканеры всякие, если надо скинуть две стрельнутые подушки, но я посоветовал заехать в ОД и поменять их, ведь вольво это прежде всего безопасность и преумность, так шведы позиционируют эту марку авто, поэтому если других денег нет, то всегда можно продать и купить вольвофорд - это тоже самое, только тоже стоит других денег и елм327 не надо менять, считаю совет дельный!
11 час назад, tiggy сказал:
Программатор БСР чистит все, включая подушки
@BSR, PPC3?
1 час назад, BSR сказал:
У Рики тоже, только это другой уровень.
1 час назад, adh сказал:
@BSR, PPC3?
Да
