Sergue
Новые возможности для тех, кто пользуется OBD сканером ELM327.
В теме 74 сообщения
В 25.06.2015в11:42, seldom сказал:
для желающих получить больше инфы о работе своего авто :)
Я давно хотел купить самый простой ELM327 сканер у китайцев. Цена вопроса 5-10$, но все руки не доходили. А тут, на днях, наткнулся на такие же у нас, но чуть дороже. Попробовал несколько штук и купил самый маленький (прозрачный синий пластик - фоток в инете куча) на блютузе. Поставил прогу Torque (пробовал еще кучу, но остановился пока на ней) все прекрасно работает. Единственно, при выборе девайса, обратите внимание на версию. Лучше v1.5, т.к. на v2.1 не все датчики видно. Владельцам ГУ на андроиде всю инфу, в фоновом режиме, можно будет вывести на экран авто.
@seldom,  а что такое ГУ в вашем комменте?
@andrius_z@mail.ru, головное устройство. Мультимедиа с экраном одним словом :)
@adh, бывают на Андройде? хммм....а было бы здорово видеть желаемые параметры на экране. а то вот температурка ОЖ не показывается обидно.
20 минуты назад, andrius_z@mail.ru сказал:
Ага :) . Вот тут почитайте что бывает: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5831-videosistemyi-navigatsiya-tyuning-stayling-registratoryi-avtosvet-avtozvuk-shumoizolyatsiya/
Скачал программу  Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.158 ( http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=13100#entry61550697 )
ОБД сканер взял у знакомого (версия 1,5). Фото прилагаю.
Я правильно понимаю, что и без дополнительных PID в зависимости от железа ОБД-сканера может отличаться список изначально доступных параметров с наших автомобилей? В моем случае практически ничего и не предложил полезного. Прежде чем добовлять новые PID, хотел бы разобраться с тем. что и так должно определяться. Я правильно понимаю, что должно подойти и для ХС70  MY12?
Ничего не испорчу в ЭБУ? Уж много читал от пользователей Volvo, что после подключения этих дешевых аппаратов выскакивают многочисленные ошибки в мозгах автомобиля.
Добавлю сюда команд, которые я настроил для своей XC60 MY12 D3 AWD, т.к. появились вопросы в личке...
Подойдут ли они к какому-то конкретному авто - с уверенностью сказать не могу, но думаю MY11-MY13 (и потенциально выше) должны быть совместимы
Экспортировалось из Torque Pro
Первые 2 колонки это название, затем PID в hex (в программу обычно нужно вносить без 0x), формула, минимальное значение, максимальное значение (можно менять), единица измерения, заголовок OBD
Прокомментирую что есть что (своими словами, точное название в VIDA уже не вспомню)
1. Давление в магистрали кондиционера (в паскалях)
2. Реле кондиционера Вкл/Выкл
3. Температура АКПП (в градусах)
4. Зола в сажевом фильтре (в граммах)
5. Степень заряженности аккумулятора (в процентах)
6. Текущий ток заряда аккумулятора (в амперах)
7. Температура масла в двигателе (в градусах)
8. Текущая передача АКПП (согласно соленоидам)
9. Текущий передаточный момент (в ньютон-метрах), согласно блоку TCM (transmission control module)
10. Скорость вращения радиатора (в процентах)
Name, "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic", "Scale"
A/C Pressure,"A/C","0x22d900","A*256+B",0,10000,"Pa","7E0","","",1000
AC Relay,"AC Relay","0x22d909","A",0,1,"","7e0","","",1
AKPP Temp,"AKPP","0x221e3f","signed(B)",-40,150,"C","7E1","","",1
Ash,"Ash","0x22d9f2","(A*256+B)/100",0,100,"g","7e0","","",1
Battery SoC,"Battery","0x224028","A",0,100,"%","726","","",1
Batt Charge,"Charge","0x224090","((A*256+B)/16)-511.7",-600,600,"Amp","726","","",1
EngineOil,"EngineOil","0x22d9dc","(signed(A)*256+B)/10 - 273",-30,120,"","7e0","","",1
Gear,"Gear","0x22dd81","B",0,6,"","7e1","","",1
Torque TCM,"TorqTCM","0x22dd8d","(signed(A)*256 + B)/10",-20,500,"Hm","7e1","","",1
Vent,"vent","0x22dc02","(256*A+B)/100",0,100,"%","7e0","","",1
@ant0nk0, а сажу правильно показывает?
4 часа назад, Arni79 сказал:
Да, правильно. Все параметры сверял с видой
В 26.08.2017 в 00:08, ant0nk0 сказал:
Странно что никто не потроллил :)
Вентилятора, конечно
Ребята, кто может поделиться информацией для следующих PID программы Torque:
- количество моточасов после сброса
- температура топлива
И подскажите, пожалуйста, если ELM327 оставлять постоянно подключенным к разъему, ничего страшного не произойдет?
У меня ELM 327 с кнопкой Вкл/Выкл, поэтому иногда оставляю в разъёме.
Не Вольво, но всё же для инфы:
Изменено пользователем Staryi
41 минуту назад, volfrost сказал:
 Был вставлен на постоянку, периодически стрелка спидометра падала на 0 на долю секунды. Вытащил - пропал глюк. Склонен согласится со мнением, что это не нормальное состояние для электроники вольво когда к разъему что-то подключено постоянно.
Спасибо, ребята. Тоже склонен, что не стоит постоянно держать подключенным.
По прежнему буду ждать информации по PID программы Torque:
Может, у кого есть Дайс с Видой и кто знает как эту информацию извлечь, выдернет ее?
6 минут назад, volfrost сказал:
Vida-Dice есть. Но где искать эти логи/инфу не знаю... :no: - и даже не задумывался...
4 часа назад, Staryi сказал:
Вот может, кто отписавшись, поделиться еще и опытом )
@ant0nk0, а зачем нужен текущий передаточный момент? Если смотреть нагрузку на АКПП, то до какого момента (Hm) лучше не доводить?
И тоже хотелось бы видеть моточасы и пробег после сброса.
@paha_mch, я нашел этот параметр в Vida, мне он показался любопытным, вот и добавил. При активном педалировании получалось около 440Nm, как собсно заявлено на наш мотор
Интересно как снимается показание момента. Датчик на физический момент вряд ли стоит. Скорее всего это расчетный показатель функция от нажатия на педаль и оборотов двигателя.
Всем привет. у меня на D3 темп АКПП никак не хочет показывать. Двигло и сажа сразу заработали, а это не хоооочееет....:sweat:
Опубликовано (изменено)
@Зибельтшухер, свисток ОБД 1.5? Если 2.1 то может и не показывать.
Спойлер
Screenshot_2019-03-28-22-35-00-746_org.prowl.torque.thumb.png.a522823477d2b24022c9834eb99cfdbc.pngScreenshot_2019-03-28-22-28-50-083_org.prowl.torque.thumb.png.8d31c5cd8730259d152226ae77ca8b06.pngScreenshot_2019-03-28-22-28-59-273_org.prowl.torque.thumb.png.941d2e877a3e3446abffe20e8a114b4d.png
