Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 348 сообщений
4 часа назад, Tumyp сказал:
Это вы мне про заднюю подвеску говорите. А мне на переднюю надо.
Прошу прощения, после сообщения Staryi, увидел свою ошибку
Подскажите пожалуйста кто-нибудь какие сайлентблоки ставить на рычаги передней подвески. Оригинал или аналог??? Из аналогов Fenox, FebestDenckermann, Swag.
2 часа назад, Tumyp сказал:
Fenox - это белорусы занимающиеся переупаковкой китайщины (но не ужасной)
Febest- это немцы во Франкфурте в дешевом ценовом диапазоне с соответствующим качеством
Denckermann - поляки - фиг знает не сталкивался
Swag- не плохой бренд (на мой взгляд)
из этих 4х претендентов я бы выбрал последнего.
19 часов назад, Tumyp сказал:
Оригинал: левый - 31387571 и правый - 31387572
Лемфордер:
35953 01
35954 01
Но это не точно). Уточните у менеджера.
ПС: если нормально подойдут отпишитесь тут плиз.
Изменено пользователем tiggy
57 минут назад, tiggy сказал:
Лемфордер:
35953 01
35954 01
Я звонил в сервисы которые специализируются на вольвахах. Они сказали что ставят либо оригинал либо лемфордер. Наверное буду брать
Лемфордер:
35953 01
35954 01
Доброе время суток . коллеги. Всех с новым годом. Принимайте в свой коллектив   Я новичок. машину только купил недавно. Возникла у меня проблемка необходимо заменить внутренний пыльник левой полуоси спереди. И как то не могу найти номерок:facepalm:, Как то и на форуме на эту тему почти нет ничего. Неужто никто не сталкивался ? Други , не бросьте в беде. подскажите может кто сталкивался . в просьбе прошу не отказать. заранее благодарен всем кто отпишется :)
@cergej11, вот с пыльниками все как-то запутано получалось. Сколько не пытался начать разбираться - все не доходит голова... @Rabbit! Я помню что Вы что-то где-то как-то ковыряли с полуосями и гранатами, не?
Увы это был не я. Я совсем новичок.По форуму люди пытались запустить тему. но как то наталкивались на стену молчания . Такое ощущение ,что это самый большой секрет компании VOLVO и форума в частности . Я уверен . что пыльник где то должен быть  но почему то его скрывают от широкой общественности. Уважаемые господа ГУРУ форума,может смилостивитесь и раскроете сей секрет. а мы вам за это будем премного благодарны
Изменено пользователем cergej11
повторение слов
44 минуты назад, cergej11 сказал:
А нет никакого секрета. Вольво не даёт номер на внутренний пыльник и рекомендует менять привод целиком.
Как вариант, снимать старый пыльник и по размерам/параметрам искать похожий заменитель в интернете/по авторынкам.
На форуме, если память не изменяет, такой инфы не было.
По внешнему пыльнику есть информация и секрета не представляет.
Это я все просмотрел, Я в курсе, что VOLVO не дает номер, НО неужто никто еще этот пыльник не менял? Или  меняют весь узел целиком?Господа форумчане ,откликнитесь, кто сталкивался с этой проблемой :)
В 01/05/2018 в 17:18, cergej11 сказал:
Изучал этот вопрос. По все данным внутренние пыльники у нас меняются  только с природным валом(спасибо volvo )
когда менял наружний пыльник,
Смотрел на внутренний и понял, что бред сивой кобылы. Срезаем обжимное кольцо,  снимаем наружную гранату.  идем в магазин и подбираем пыльник.
На свою, на наружную гранату я от японки поставил 600или 800 р.
Самое сложное это закрепить пыльник. Берем нихром и затягивает его как делают пожарники на рукавах. Ну или ленточный хомут ищем, который не будет задивать  ничего вокруг.
Пишу с телефона, инет плохо работает.  если что по снятию вала надо, пишите расскажу.
добавлено через 5 минут
В 01/05/2018 в 20:23, cergej11 сказал:
Самое главное, подбирайте пыльник по первой(большой) " гармошке".  Чтоб место крепления хомута и первой складки были похоже(желательно)на родной
59 минут назад, Rabbit сказал:
Я знал что откликнитесь! :)
Так что, @cergej11, Вы можете быть первопроходцем в части внутреннего пыльника.
В 05.01.2018 в 13:09, Staryi сказал:
Во-во, я тоже не помню. Но помню вопросы про это...
@Rabbit, Пожарные.
Мастер говорит. что надо подобрать универсальный , резиновый. Но мы не ищем легких путей! :fp:Буду пробовать .Может от каких других авто подходит. Короче надо посмотреть. Хотя мне конечно странно, что за 10 лет никто не озадачился этим вопросом.
8 часов назад, AndreyS сказал:
На двух других форумах видел подобное, люди меняли так как я писал
Подскажите номера переднего сайлентблока задних рычагов ? Если есть у кого фордовские? Можно и оригинал!
Изменено пользователем шпарка
48 минут назад, шпарка сказал:
  Посмотрите в данной теме:
Может быть старо как мир, но я узнал только сейчас. Отличный каталог Бош по всей продукции к каждому авто!
http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/vehicle-search\
потерялся резиновый коврик из ниши под панелью управления. может, кто-нибудь подскажет его номер?
Приветствую. Кто-нибудь пробовал вместо натяжитель-ролика 31330379 менять только сам ролик CAFFARO 500-375 (по екзисту)? Разница в цене в 4 раза дешевле.
