Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 348 сообщений
Я Volvo щётки ещё не менял. Зиму отходили и пока абсолютно устраивают. Ну, а Бош тоже не панацея. Обычно я их менял раз в год на прошлой машине. Такие, как у вас аэротвины.
может и так. Попробуем, что да как.
Номер щетки Бош 380 мм. на зад
3397008050
3397008050
Так на зад же крепление не подходит :confused:
У меня тоже MY 2015, чистят плохо,особенно с пассажирской стороны,много разводов.
не знаю, тут такие советовали. Завтра заберу ее и посмотрю, что к чему.
Цена 380руб.
Ok. Отпишитесь потом, но там крепуха совсем другая :rolleyes:
По-моему, подходит по креплению. Пока еще не устанавливал. Эти сделаны в Китае
0_1bde2b_e7b9b004_orig
0_1bde2c_6bf32338_orig
0_1bde2d_c72d1a54_orig
0_1bde2f_7e03f8c5_orig
Купил еще такой набор. Краска Sikkens, AkzoNobel (Голландия/Италия)
0_1bde30_480b0af5_orig
0_1bde31_286e0ee8_orig
Жду набора секреток не оригинал. Пока нет в наличии.
Для ТО и не только, что я заказывал:
Масло Cаstrol 0W-30 - 1536AF(литровая упаковка).
Масляный фильтр: - 30788490.
Топливный фильтр: -31342920.
Воздушный фильтр: - 31370161.
Салонный фильтр(угольный): - 31390880.
Сливная пробка топливного фильтра: - 30769018 (иногда меняют на ТО).
Прокладка, масляная: - 30677740 (резиновое кольцо на пробку заливной горловины).
Прокладка,масляная, алюминиевое кольцо сливной пробки: - 977751.
Очиститель кондиционера: - 1161836.
Масло гидроусилителя: - 30741424.
Тормозная жидкость, 0,8л: - 31400204.
Ролик генератора: - 31330379.
Болт, для замены ролика: - 30624274.
Ремень генератора: - 31330870.
Крышка бачка омывателя: - 30784334.
Щётки, передние: - 31333385.
Щётка, задняя: - 31333449.
Лампа, ксеноновая, OSRAM NBU (+70%): - 66140XNB.
Антидождь, от Вольво: - 9437496.
Ремень ГРМ в комплекте с 2-мя роликами
31359568
Цена на 08.08.2015 - 5530 руб.
Если покупать отдельно:
Паразитный ролик Volvo 8692561
Полный аналог (такой же как оригинал) INA 532 0225 10
Натяжной ролик Volvo 31339542
Полный аналог (такой же как оригинал) INA 531 0859 10
Ременьг ГРМ VOLVO 30777779
Достоверный аналог не установлен
Ссылка на материал
http://www.drive2.ru/l/3375910/
31319188 - Эмблема крышки двигателя (отдельно от крышки)
Планирую обновить масло АКПП, озаботился поиском расходников:
по сливу масла:
1) 30713220 - уплотнительное кольцо (большое),
2) 1233068 - уплотнительное кольцо (маленькое),
3) 31325038 - трубка индикации уровня АКПП (можно обойтись старой),
4) 30713219 - заглушка трубки указателя уровня масла.
при заливке масла понадобятся:
1) 30713217 - заливная пробка (можно обойтись старой),
2) 30735186 - уплотнительное кольцо.
При смене масла аппаратом, а также по некоторым мануалам по частичной замене масла потребуются еще 2 уплотнительных резиновых кольца - 968757 (если замена масла производится с использованием маслопроводов).
Народ помогите найти клеммы для топливного насоса (для фишки питания):
Где можно купить?
коды
30656735
30728365
30728382
30728384
30728385
Может есть где на разборка или у официалов?
Сроки поставки везде от 3 дней, а нужно поскорее.
У меня подгорели они, две большие клеммы (их 6 всего, 2 большие, 4 маленькие) от соединения с топливным насосом.
Zigao, у Кутузова спрашивали?
Вот ещё похожая тема: http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=6028
AndreyS, Да к Кутузову писал в личку.
Благодарю.
В той теме видимо фишка куплена, но без этих железных пинов, а они то мне и нужны (Type C)
AndreyS...но без этих железных пинов, а они то мне и нужны (Type C)
Пины можно здесь: http://www.chipdip.ru/catalog-show/terminals/ подобрать.
Когда-то собирал сам нужную клеммную колодку/фишку - всё брал в Чип-Дипе.
В чипдипе нет вроде.
Помогли в Мусе, парням благодарность.
Коллеги, добрый день!
Извините, если не в тему, но не смог нигде найти интересующую меня информацию. Кто подскажет, что скрывается в коробке VOLVO под номером 31293668 "Насос водяной в сборе"? Где то пролетала инфа, что насосы в оригинале идут AISIN. Буду признателен за любую информацию! Заранее благодарю!
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
в оригинале идёт AISIN+болты+прокладка.
Благодарю за подтверждение насчет Aisin. Exist не дает насос Aisin, как аналог :( Как быть? Что делать? Кто подскажет?
