Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 348 сообщений
Вот, что я заказывал для ТО-1 на Volvo XC60 D5 MY15:
1536AF - Масло моторное синтетическое "Castrol EDGE Professional A5 Volvo Titanium FST 0W-30", 1л (нужно 6 литров - в системе 5.7 литра);
977751 - Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя;
986833 - Пробка сливная поддона картера двигателя;
30788490 - Фильтр масляный двигателя;
31342920 - Фильтр топливный;
31370161 - Фильтр воздушный двигателя;
31390880 - Фильтр салона (угольный).
Планирую обновить масло АКПП, озаботился поиском расходников:
по сливу масла:
1) 30713220 - уплотнительное кольцо (большое),
2) 1233068 - уплотнительное кольцо (маленькое),
3) 31325038 - трубка индикации уровня АКПП (можно обойтись старой),
4) 30713219 - заглушка трубки указателя уровня масла.
при заливке масла понадобятся:
1) 30713217 - заливная пробка (можно обойтись старой),
2) 30735186 - уплотнительное кольцо.
При смене масла аппаратом, а также по некоторым мануалам по частичной замене масла потребуются еще 2 уплотнительных резиновых кольца - 968757 (если замена масла производится с использованием маслопроводов).
Замену будете осуществлять на оригинальную АТФ, или аналог?
Здравствуйте.
Ищу номера расходников для ТО-1 для xc60 t5 awd 2014гв, двиг. b5254t14 бензин.
кроме салонного фильтра номера приведенных выше не подойдут, так я думаю.
нужны номера : масляный фильтр, кольцо масл. фильтра (если предусмотрено),
воздушный фильтр, топливный фильтр.
масло, я так понимаю, такое же, как на дизельном двигателе, у вольво те же допуски 0w-30 А5/В5 ?
пришла мысль искать на форуме s60, но может быть есть у кого опыт и тут.
спасибо.
хотя в мануале по s60 для двигателя b5254t14 указано масло 5w-30
спасибо.
Вообще то этот двигатель массово ставился на s80 и xc90, а не на s60
Авто XC60 D5 205л.с.
Вячеслав,
насколько я смог разобраться, там была модификация двигателя b5254 с индексом T2 , T9 и пр.
что производитель "намодернизировал" , чтобы назвать его T14, не знаю.
но вроде бы это его последняя модификация, на сегодняшний день
Модернизировал лошадиные силы больше ни чего, на дизельных двигателях до сих пор рвутся ремни, а вы модернизировали.
MANN CUK 2733 - Фильтр салонный (угольный), аналог Volvo 31390880
А никто не знает номер смазки, которой диллеры смазывают замки дверей. Судя по всему она очень густая и темного цвета.
Подскажите пожалуйста кто знает каталожный номер лобового стекла с подогревом и уф
на MY15
Не, но я такой пользуюсь: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=312
Спасибо. У меня такая же, но только wurth, но белый цвет как раз "напрягает". Хотелось бы темного цвета.
Здравствуйте форумчане.
Подскажите номера клипс крепящих сверху декоративную крышку двигателя 14 модельного года.
С благодарностью.
Dmn, а что у вас с этими клипсами случилось? :confused:
С благодарностью.
31375248
Уронил в двигательный отсек. Отыскать не удалось. Спасибо за помощь.
На эти клипсы же надо нажать, чтобы снять крышку, как они могут урониться? :rolleyes:
Помогите разобраться как выбирать в VIDE запчасти. Ввожу Тип транспортного средства. По Вину определяет все как положено. Затем делаю поиск, например Топливный фильтр. Выводится картинка, тип и двигатель моего авто, но фильтров выводится 3 типа, плюс два типа вставок в фильтр. Как определить какой для моего авто?
А попробуйте искать фильтр не поиском а: ИНФОРМАЦИЯ - ЧАСТИ - КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ - 2 ДВИГАТЕЛЬ С КРЕПЕЖ.... - 23 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - 233 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СЕТЧАТ.... - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ
Если вводили вин и все параметры, то при выборе фильтра подсветится Ваш. Там есть преписка СН -NNNNNNN или СН NNNNNNN- . Это значит до указанного номера шасси и после, соответственно. Номер шасси посмотрите "в ручную" :-). На не подсвеченные номера не обращайте внимание (при условии, что выполнено первоначальное условие).
Ребят, киньте, пожалуйста, картинку ручки АКПП, интересует та часть что с кнопкой. Хочу понять из чего состоит. Умудрились сломать сегодня на ТО ( смайлик рука-лицо) ))
