ОлегВольвоXC60
Разрядился аккумулятор
В теме 165 сообщений
8 минут назад, seligor сказал:
и на них идут другие коробки под АКБ.
С этого, или с прошлого года на ХС-шки стали делать высокую крышку (под 190) - можно купить и будет влезать, практически, любая батарейка.
Видимо, с какого-то мод.года стали ставить AGM на наши машинки и под них выпустили новую крышку коробки/отсека.
1 минуту назад, Staryi сказал:
скорее всего, в XC70 MY11 была обычная батарея, в XC70 MY14 - АГМ, в XC70 MY16 - тоже АГМ, с какого года начали ставить АГМ не знаю
55 минут назад, BSR сказал:
Просвети, а это что за зверь такой?
Это помутнение. До AGM ставилось Flooded & Sealed Battery
У меня вроде такой,как на фото выше.Посмотрим,что он скажет после двух лет эксплуатации с последующим простоем в три недели без предварительной подзарядки перед отпуском.Никаких клемм не отключал,просто поставил на охрану и все.Будет что-то интересное,напишу,но думаю,заведётся без проблем,не зима чай,да и не срок ещё.Не паранойю,но интересно:)))
6 часов назад, nolevski сказал:
частая причина быстрого выхода батарей - вебасто, обычно при активной эксплуатации вебасто батарея редко живет более 3-х лет.
после замены батареи обязательно надо сказать машине, что батарея новая - иначе зарядка будет неверной.
фотка вот, надпись AGM Technology
на машинах со старт-стопом два аккумулятора, второй маленький, основной такой же как у всех.
Спасибо за фото. У меня точно не такая первая батарея была, вот моя.
Webasto пользуюсь активно, впрочем, так же пользовался подогревателем на одной из предыдущих своих машин Land Rover Discovery II. Владел им чуть более четырех лет и даже не знал какой аккумулятор на нем был установлен, ни каких вопросов к АКБ не возникало. С завода Webasto на нем был установлен как догреватель. В предпусковой подогреватель переделывал сам, ставил таймер управления. То есть, вряд ли аккумулятор был AGM.
Склонен думать, что причина ранней смерти аккумуляторов на Volvo не связан с Webasto, вернее сказать, не с режимом использования Webasto, а с самим фактом присутствия нагревателя в конструкции автомобиля. Инженеры установили мощный генератор и для быстрой подзарядки аккумулятора выбрали большой ток подзарядки, не оптимальный для долговечности.
Как "прописать" информацию о замене аккумулятора? Dice и Vida у меня есть, но как указать данную информацию не знаю.
@seligor, если Вы активно пользуетесь Вебасто, то причина может крыться в нарушении "золотого правила" - время работы печки минимально равно времени следующей поездки.
Т.е.если печка работала 40 минут, то и поездка должна быть минимум 40 минут.
Но именно активная поездка, 60-100 км/ч, а не тошниловка по пробкам.
Не забывайте, что Диско 2 был бесхитростной машиной по части электроники, и заряжал акб чуть ли не с холостых.
Современные машины заряжают акб гораздо хитрее.
У меня работой Webasto управляет приложение через ThermoCall, программа в рабочие дни запрашивает состояние автомобиля (температуру в салоне, напряжение в бортовой сети) несколько раз в сутки. По результатам полученных данных рассчитывается оптимальное время работы подогревателя. Обычно, если на улице не минус двадцать, подогреватель работает 15-20 минут утром и 5-10 минут в обед и еще иногда 5-10 минут вечером. Время движения после прогрева составляет 35-40 минут.
Смартфон ведет журнал полученных от автомобиля данных. Напряжение в бортовой сети утром составляет 12,7-12,8 В и 12,9 В в обед.и вечером. Такие данные были вплоть до прошлой пятницы, а в субботу машина не завелась.
Если бы батарея деградировала (сульфатировала) от постоянного глубокого разряда или недозаряда, то это происходило бы постепенно, а не скачкообразно.
Индикатор на батарее до сих пор зеленого цвета, значит плотность электролита и его уровень нормальные, а напряжение говорит о КЗ в одной банке. Причина КЗ осыпание пластин, а вот в чем причина этого, для меня вопрос.
12 часа назад, BSR сказал:
Это было предположение.
Я видел несколько раз на Ксюхах AGM, но теперь понял, что они шли не на все модельные годы.
Просто симптом кончины Вашего второго аккумулятора похож на длительную неправильную зарядку.
BSR, если можно подробнее - почему на ХС60 нельзя ставить обычные АКБ, а только определённого типа и с обязательной "пропиской"?
Что у нас - регулируемый ток заряда или ещё что?:confused:
Георгий
55 минут назад, Георгий сказал:
AGM  особо чувствительны к перезаряду, поэтому к регулятору напряжения предъявляются более жесткие требования.
Про обязательную прописку писал  @nolevski, а не @BSR
2 часа назад, Георгий сказал:
Батареи можно ставить любого типа, но машина должна знать какая это батарея.
3 часа назад, Георгий сказал:
Я не говорил, что на ХС60 нельзя ставить обычные АКБ.
Я говорил, если на машине стояла AGM. то нельзя просто так поставить обычную кислотную батарею.
У обычных акб и AGM разные токи и циклы заряда.
Машина должна понимать, какая акб установлена, чтобы выбрать правильный режим.
@seligor, для начала рекомендую посмотреть дату выпуска старого АКБ. Мой вышел из строя через 1 год и 3 месяца. Когда сдавал в утиль - приемщик показал дату выпуска (возраст 5,5 лет). Брал АКБ в Автодоке.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
10 час назад, Nikolay сказал:
@Nikolay, Порядочные продавцы (как я например:)) во время хранения АКБ заряжают. Поскольку знают, что если АКБ частично разряжен, то он выходит из строя даже в процессе хранения. Если АКБ продавцом регулярно заряжается, то ему ничего не будет и через 3 года. А если не заряжается, то покупателю продается полудохлый АКБ, который долго не живет. Ваш Автодок оказался непорядочным.:no:
@motor53, как правило, срок службы Акб (гарантированный) не превышает 5-ти лет. Если Вы будете подзаряжать :haha: "новый" (четырехлетний ) Акб, то срок его службы увеличится ?????
1 час назад, Nikolay сказал:
@Nikolay, Про 5 лет где написано?:) У меня на 2х машинах аккумуляторы служили по 7 лет, после чего были проданы машины с живыми аккумуляторами.
Четырехлетний аккумулятор, если его никто до этого не заряжал будет скорее мертв, поэтому разумеется заряжать его уже бесполезно.
Подзаряжать регулярно во время хранения есть смысл свежие аккумуляторы, чтобы они не умерли во время хранения. Кстати так поступают в армии, регулярно подзаряжают аккумуляторы с техники, которая не эксплуатируется.
@motor53, У Вас весь склад забит АКБ и в продажу идут только они, с Вашего склада, обслуженные? Или продаете АКБ от поставщика, вряд ли поставки идут со склада производителя?
@seligor, я работаю в такой местности (район крайнего севера), где логистическая схема такая, что до ближайшего поставщика 1300 км, (до дальнего в Москве 3000 км.:)) это во-первых, а во-вторых сообщение полностью отсутствует между окончанием навигации и началом зимника ( 3 месяца). Поэтому вынужден на эти периоды делать товарный запас. Поэтому и приходится подзаряжать АКБ во время хранения. Партию от поставщика сразу заряжаю, а потом периодически подзаряжаю. В результате, случаев возврата АКБ у меня практически нет.
В больших городах, где подвозить товар можно каждый день, продавцы естественно, подзарядкой не заморачиваются. В результате АКБ полежал у поставщика, полежал у продавца и покупатель получает полуразряженный АКБ, который живет недолго.
Докладываю, аккумулятор сдал в магазин по гарантии, правда, пока на экспертизу, спасибо @BackFi за совет.
Новый аккумулятор (Bosch S3 012)  установил, предварительно зарядив его ЗУ в течении двух суток. В Vida прописал, что установлена новая батарея.
В 23.08.2016в15:19, nolevski сказал:
Ни где не смог найти пункт, в котором можно указать тип используемой батареи.  @nolevski, ткните носом, где это делается.
В 22 августа 2016 г.в00:51, KVADRAT сказал:
Через три недели простоя машина завелась без предварительных ласк.Напрягли два момента: после запуска двигателя долго ещё крутился стартер,с характерным звуком,когда не происходит разъединение стартера от уже работающего двигателя,не знаю как правильно обьяснить звук,но думаю понятно.Есть какая-то профилактика на этот счёт?
И второй момент,та-дам.... отключился полный привод.Выскочило сообщение что AWD отключён,требуется ремонт.Километров через 150,после двух-трёх запусков двигателя сообщение пропало.Но все равно,расстроился. На диагностику записался.Масло в Халдрексе менял 12тыс назад,сопли были,сейчас общий пробег 40тыс.Сдох насос,или могут быть другие причины?Аккумулятор не шибко заряженный,например?На драйве где-то читал что была ошибка по AWD по подсевшей АКБ.Кто что думает?
1 час назад, KVADRAT сказал:
бывает, да
2 часа назад, seligor сказал:
виду так досконально не знаю, тем более что последняя доступная вида, насколько я помню, 2014D, в некоторых вещах она уже не актуальна.
завтра спрошу у знакомого электрика из мусы.
Изменено пользователем nolevski
