ОлегВольвоXC60
Разрядился аккумулятор
164 сообщения в этой теме
Читал раньше темы про умершие досрочно АКБ и удивлялся, что владельцы не так делают.
Вчера поставил машину на стоянку, до этого достаточно много ездил в течении дня всего с двумя остановками. Сегодня утром, при попытке запуска, двигатель крутнулся и остановился, чем меня очень удивил. При повторной попытке стартер не включился, на дисплей вылетела куча сообщений об отказе разных систем. Запросил у thermo call напряжение батареи - 10,91В. Пришлось заводиться от сетевого трансформаторного зарядника, есть у нас на стоянке такая услуга. И все это при температуре минус 2 гр.
Я в шоке!!! машине 2 года 11 месяцев.
Именно в таком возрасте скончался в прошлом году мой...
Поделиться на других сайтах
Удивляет внезапность наступления комы АКБ. Ни каких намеков на снижение емкости, нет резкого изменения температуры и вдруг напряжение на батарее ниже 11В.
Только что поставил машину на стоянку. До этого часа три возился в гараже и все это время к АКБ был подключен зарядник. При постановке на стоянку получил уведомление о низком уровне заряда батареи. Вчера такого собщения не получал.
Может быть дело не в АКБ, а еще в чем-то. Может что-то высасывает заряд?
У меня так умер аккум в первую же зиму... Он замечательно заряжался до максимума, но... не держал заряд. Оказалось что посыпалась одна из пластин внутри аккума.... Замена решила все мои проблемы :))
Сегодня уточню размеры штатной батареи и закажу. В наличии в городе нет ни Varta, ни Bosch, а переплачивать за Volvo смысла не вижу, все равно менять досрочно придется, а на пару лет любой хватит.
Хотел найти на форуме информацию по модели и габаритам батареи, где-то видел, но не смог. У меня почему-то с планшета не работает поиск, не открывается окошко для ввода текста.
А у нас работает...
Взял из поиска Гугла.
Аккумуляторы для автомобиля VOLVO XC60 D5 AWD
полярность: обратная - обратная
длина: 278
ширина: 175
высота: 190
seligor, Посмотри сюда вам ничего не напоминает. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2791&highlight=%F1%E4%EE%F5&page=3. На выходных купил себе 100 размер 354х175х190 стал. Но верхнюю крышку на закрыл.
Я себе поставил такого же размера 100 а/ч фирмы Medalist (постоянно занимает первые места в тестах ЗР) - если немного поднажать на левую фронтальную защелку крышки - она защелкнется - это мне дилер показал :))
Всем спасибо за ответы и ссылки. У меня дома планшет и на нем не работает поиск, почему не знаю. То, что темы были помню, но найти не мог.
Сейчас на работе посмотрел все ссылки, померил рулеткой на машине. Получилось 350*175*175. У меня установлена 90 Ач.
Под такой размер от Bosch и Varta идут АКБ на 80 Ач.
Что же это такое, по коду и по каталогам АКБ идет высотой 190. Измеряю рулеткой - 175.
Как быть? Примерить нет возможности, поставка под заказ.
Заказал в Юлмарте АКБ, TOPLA Energy 92 Ah, производства Словения. за 4600 руб.
Емкость 92
Ток холодной прокрутки 850
Размеры 175 x 353 x 175 мм
Гарантия 36 мес
По размерам - как оригинальная, ток - чуть выше.
Будем надеяться, что проживет до смены автомобиля.
Емкость 92
Гарантия 36 мес
Ежу на таком два месяца в Москве цена 4700.
Авто XC60 D5 205л.с.
О, значит буду не одинок с таким аккумом. Как о себя ведет? Хотя, за пару месяцев сложно что либо узнать о качестве.
Присоединяюсь к компании не заводных мальчишек и деффчонок.
3 года 8 месяцев - отдал последние силы на обогрев салона вебастой после чего свой "последний выдох" использовал для написания "завещания" мол у вас тут почти все системы не работают и требуют обслуживания. Всего то -7 испугался. Трус! Так и помер, даже не покрутив нормально мотор на прощание. Ввиду наглядной статистики, опытами заниматься не стал, купил Бош.
Печально. Но КАК красиво написано:D
Емкость 92
Гарантия 36 мес
Тоже месяц назад поставил себе такой. Полет нормальный.
Тупла хорошие аккумуляторы. Раньше покупал несколько штук для разных машин. Никогда не подводили
Вчера был очередной раз неприятно удивлен. С невероятной регулярностью, не проработав трех лет, внезапно умер второй аккумулятор. Все произошло абсолютно так же как и с первым аккумулятором, вечером все работало отлично, без малейших признаков неисправности. Утром при попытке запуска ничего не произошло, как будто АКБ абсолютно пустая. Аккумулятор не может разрядиться за десять часов "в ноль".
Что может "убивать" аккумулятор на XC60 внезапно и как по расписанию?
@seligor, Где-то а авто замыкание на массу или некорректный потребитель.
По науке, надо соединить с АКБ амперметр и поочерёдно подключать потребители (схемы авто).
Георгий
У меня была та же первая мысль. Проверил Дайсом состояние автомобиля, нет ни чего подозрительного. Отключать потребителей на таком авто... даже не представляю как это сделать. Компьютер просто "взбесится" от изобилия ошибок, возникших от потери питания.
После около часа работы двигателя (в движении) и пяти часов подзарядки АКБ зарядным устройством, симптомы не изменились.
Предполагаю три варианта. 1- умерла АКБ, КЗ в одной из банок, 2- проблемы со стартером, 3 - неисправность в кабеле подключения к клеммам АКБ, в каком-то из них должен быть датчик, которым компьютер определяет состояние.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
