ОлегВольвоXC60
Разрядился аккумулятор
В теме 165 сообщений
Я имел в виду не методы стабилизации, а суть физического процесса.
8 часов назад, nolevski сказал:
И....?
В чем противоречие,
Цитата
  • Максимальное напряжение заряда 15,2 V. При достижении этого напряжения начинается активный процесс гидролиза (распада молекул воды в электролите на водород и кислород)
Вспомним закон Ома для замкнутой цепи. Зарядный ток, протекая через батарею, создает на внутреннем сопротивлении падение напряжение. Чем выше степень заряженности батареи, тем больше падение напряжения. Поэтому в процессе заряда контролируется зарядный ток, о том же пишется и в предложенной статье,
Цитата
  • Батарея считается достаточно заряженной, если зарядный ток падает ниже 2,5 А.
Вопрос об ограничении выходного напряжения Зарядного Устройства имеет смысл, если заряд производится бесконтрольно в течении времени значительно превышающем время необходимое для полной зарядки батареи, что маловероятно в технически исправном автомобиле. То есть, когда АКБ полностью заряжена, а мы пытаемся приложить к ней напряжение превышающее ее собственную ЭДС.
Товарищи,
Нужна помощь!
Достал батарею для зарядки и вытащил вместе с ней шланг, как я понимаю, воздухоотвода (см.картинку)
Не подскажете куда его вставить ?) И что будет если никуда не вставить...
@crazy_man, там есть отверстие в площадке.когда будете обратно ставить аккум увидите. Если трубочку не вставить, большой беды не будет. Но лучше сделать как и было :)
@adh, Спасибо!
На площадке имеется ввиду прям внизу на металическом "подиуме" где стоит аккумулятор?
6 минут назад, crazy_man сказал:
@adh, Спасибо!
Да. когда загляните туда будет видно.
В 22.08.2016в23:10, Staryi сказал:
С этого, или с прошлого года на ХС-шки стали делать высокую крышку (под 190) - можно купить и будет влезать, практически, любая батарейка.
Видимо, с какого-то мод.года стали ставить AGM на наши машинки и под них выпустили новую крышку коробки/отсека.
подскажите партнамбер высокой крышки!
мечусь между покупкой батареи высотой 175 или 190мм!
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
8 минут назад, Doka сказал:
31335286 вот он
Изменено пользователем adh
6 минут назад, adh сказал:
31335286 вот он
ад какой-то. в экзисте срок поставки 31 день, прайс 2,5кР :-/
3 минуты назад, Doka сказал:
Да не дешево и не быстро . купите низкий аккум их счас валом и не думайте
В 10.01.2017в13:24, Doka сказал:
31296299 /12200р Аккумулятор AGM 800А обратная полярность 80А/ч VOLVO
31335286 / 2200р  Высокая крыжка
Брал на днях у кутузова. Там-же и поменяли .
Предыдущий приказал долго жить (протянул 2 зимы и еще чуть) еще до морозов, решил поменять.
6 минут назад, Dread сказал:
Не укладывается у меня это в голове. Почему у моего 5-я зима безотказной работы, а здесь 2 зимы и привет?
4 минуты назад, Alexey сказал:
Утром вебаста отрабатывает по полной, потом на работу 20 минут езды по городу. Вечером опять вебаста по полной, потом 20 минут обратно домой. Вы так катаетесь 5 лет?
Нет конечно. С таким режимом надо бензиновый двигатель и дистанционный запуск для пущего комфорту. Я машиной только по выходным пользуюсь и для путешествий. В обоих случаях это больше 40 мин в день :). 20 минут езды по городу...я бы с удовольствием пешком ходил, за это время по городу, когда все с работы и на работу, 5-7 километров можно максимум проехать.
13 минуты назад, Alexey сказал:
В таком режиме, как у машины выходного дня Ваш аккумулятор еще 5 лет проживет.
33 минуты назад, Alexey сказал:
поэтому Ваш вопрос как бы не совсем правильный :)
3 часа назад, adh сказал:
ну не 20 минут а чес-два по пробкам , но картнка такая.
Но поменял его после морозов, так что пришлось прикуриваться.
Первый раз помер после как раз цикла и 20 минут езды.
Изменено пользователем Dread
@Dread, все как по инструкции. После вебасты нужно двигаться на средних оборотах около 40 минут. Только так аккумулятор заводится после вебасты .А не стоять в пробках. В них аккумулятор не заряжается.
11 минуту назад, adh сказал:
А вот почему?
РР гены дает и нужный ток и нужный вольтаж. Не ?
Почему на хх АКБ не заряжается? :huh:
Смотрел Видой - заряд АКБ 56%
Через час на хх - 83%...
Цифры условные.
Изменено пользователем Бес
@Бес, аккумулятор током заряжается , а на холостых откуда амперам взяться. Современные дизеля много энергии расходуют , все ж на электрике. Через час в пробке аккумулятор немного согрелся теплом от двигателя и повысилась плотность электролита.
