yamayki
Как работает штатная вебста
В теме 38 сообщений
Не нашел на форуме. Вопрос лоховской - как работает штатная вебаста, только от аккумулятора? Или на дизеле?
На дизеле от аккумулятора)
http://www.diavia.ru/index.php?part_id=15310
А есть информация, как она аккумулятор "выжирает"?
Вы почитайте внимательно инструкцию и форум)
Рекомендуется, что бы продолжительность работы вебасто была меньше продолжительности поездки. При -10 ей надо минут 25-30.
Т.е. если у Вас поездки потом по 10 мин., то аккумулятор долго не проживет.
Инструкцию вот только читал - не увидел ничего подобного. Получается на короткие поездки зимой ей вообще не воспользоваться...?
Воспользоваться можно, только если так регулярно в таком режиме ездить, то аккум подзаряжать иногда надо. От внешнего источника.
Seashell
Если время поездки меньше времени работы вебасты, то акк садится. Стояние в пробках за поездку не считается )))
Тогда вопрос при каких оборотах начинает заряжаться аккум? И есть же система рекуперации в машине!
...как она аккумулятор "выжирает"?
Нежно!
Видимо Вы хотите услышать, что для работы отопителя постоянно расходуется энергия АКБ на топливный насос, нагнетатель воздуха (вентилятор) и блок управления. А, в движении этот расход частично восполняется генератором? Как-то так!
Георгий
Вроде бы при движении больше 40км/ч, но точно не могу сказать.
nonexist, все зависит от мощности включенных потребителей. Если включены только ДХО, то и на холостых заряжается; а если попогреи на всех креслах и окна по кругу, то примерно 1,2- 1,5 т. Об.
Еще вопрос. Вот поставил я таймер, к 9 утра. Машина включает подогрев сама по времени. Я сажусь, завожу, вебаста работает. Мне ее нужно каждый раз ручками выключать?
Не нужно. Сама отключится.
Seashell
Подскажите , когда вебаста автоматически включается вместе с двигателем (авт режим), значок включения должен загораться на щитке или нет.
Volvo XC60 D4
Это если вы с руля включаете эту настройку? У меня не было никакого значка.
Нет, не загорается.
В автоматическом не загорается. Если сделать прямой пуск с подрулевого переключателя, пиктограмма загорается.
Тогда как определить работает или нет, только не надо писать, что посмотреть дымит или нет, интересует, если вебаста включилась, то по идее на прямом пуске должно гореть отключить. Так или нет.
Volvo XC60 D4
vsy, Я по звуку слышу, что работает. А вообще - зачем это знать в автоматическом режиме? Он на то и автоматический - когда надо включится, когда надо выключится. Главное чтобы в салоне тепло было и температура ОЖ в норме.
У меня стоит автоматический пуск. При включении зажигания значок не загорается, но в меню можно отключить вручную раньше, чем само отключится. Во всяком случае, я отключала у себя, в виде эксперимента ))
