· #201 Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) В 12.12.2016в23:13, adh сказал: Во-во Крутил/усыплял, но "получалось" в одно измерение, что автопланиг жрет 80 мА. Просто машина уснула и я выдернул автоплагин из порта.... Ну, думаю, от это номер.... было 300 мА, стало 220. Зацепил снова тестер и давай выдергивать преды. На все подкапотные, которые сварху- тишина (я решил продергать сначала все доступные, прежде чем снимать блоки под которыми блоки...) . На все преды блока под бардачком, который левый - тишина. И только когда выдернул на 40А (пред на всю мультимедию) машина проснулась, приборка что-то показала... Я пред обратно воткнул. И.... 50 мА. Я его просто передернул. Ну ладно, это было вчера. Сегодня снова пошел. Воткнул Автопланиг, воткнул тестер и пошел за лекарством дочери. Прихожу, а там - скачет 70-80 мА. видимо 70+. Я закрываю двери и на сигналку ставлю. Скачет с 80 на 90 мА... Видимо 80+ Учитывая количество электрики/электроники и объем АКБ 800 Ач - наверное нормально. Не? P.S. при запросе напряжения через приложение практически нет изменения по току утечки...Т.е. Автоплагин никого не будит, проверяя напругу в сети.... P.P.S. да, с ключа тоже запускается и останавливается котел. Изменено 18 декабря, 2016 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #202 Опубликовано 18 декабря, 2016 @Бес, 70-80 мА это в принципе нормальный ток в покое. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #203 Опубликовано 18 декабря, 2016 @adh, зЫнаю! (C) (араб-перегонщик - "Достучаться до небес") Сначала-то было 300. И только в определенные моменты падал ток до 120... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #204 Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) 4 минуты назад, Бес сказал: @adh, зЫнаю! (C) (араб-перегонщик - "Достучаться до небес") Сначала-то было 300. И только в определенные моменты падал ток до 120... Понаблюдайте еще с недельку. Может что-то совпало. Изменено 18 декабря, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #205 Опубликовано 18 декабря, 2016 Ну да ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #206 Опубликовано 18 декабря, 2016 2 часа назад, adh сказал: @Бес, 70-80 мА это в принципе нормальный ток в покое. по не подтвержденным данным озвученными продавцом у Key-V2 1,5 mA... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #207 Опубликовано 18 декабря, 2016 5 минут назад, Shik сказал: по не подтвержденным данным озвученными продавцом у Key-V2 1,5 mA... Все может быть. 70-80 мА это в машине в целом. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #208 Опубликовано 19 декабря, 2016 Вида говорит 25... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #209 Опубликовано 19 декабря, 2016 8 минут назад, Бес сказал: Вида говорит 25... Врет Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #210 Опубликовано 19 декабря, 2016 11 минуту назад, adh сказал: Врет Хотелось бы так думать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #211 Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) @Бес, им то конечно виднее. Я думаю что все что меньше100 можно считать нормальным средним. Вче что больше- нужно искать причину Изменено 19 декабря, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #212 Опубликовано 19 декабря, 2016 Наверное АКБ надо зарядить и проверить в сервисе на нагрузку. Я вчера не заряжал, но часа 3-4 двигатель работал. Оставлял была напруга 12,5. Сейчас - 12,1. Полтора суток прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #213 Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Ребят, всем привет. Купил комплект автоплагин терминал в2. Борюсь второй день- ноль реакции. С ключа не запускается, с смс команд не запускается, в ответ NOTICE: Heater start error (no response), STATUS:h.U и тд. И так постоянно. И звонил в поддержку, рассказали последовательность подключения в сеть авто, и что протестирован. Может было у аого что то подобное. Сам модуль моргает периодами по 2 вспышки. Авто 16 года, в меню таймеры есть. Прямой пуск нормально работает. Может было у кого такое, подскажите плиз. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Maks112 Дописал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #214 Опубликовано 26 декабря, 2016 Было. Сделал аппаратный сброс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #215 Опубликовано 26 декабря, 2016 @Бес, аппаратный сброс самого модуля или модема? Модем работает вроде, а про сброс модуля в инструкции не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #216 Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Абсолютно новая симка, тоже сначала не реагировал на смс. Какую-то ерунду в ответ слал. Сделал аппаратный сброс. Сейчас запускаю с программы, но смс тоже работает. Потом с ключа стал запускаться, когда в настройках БК поставил - "Включать освещение с кнопки ключа" (или как там этот пункт называется ) Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #217 Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Посмотрел самое начало нашего "общения" Не хотел ни в какую принимать инициализацию - 123456 INIT Не реагировал на RESET. До сих пор не выдает версию. VERSION Incorrect Massage Было ALARM SMS ALARM PRIOR 9 Incorrect Massage Сейчас все работает кроме версии. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #218 Опубликовано 10 января, 2017 Автоплагину второй год, модель v2, версия 7.6 Нашел недостаток в смс информировании, нет? причины, из за которой остановился котел Приложеним не пользуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #219 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Народ, привет! Кто из местных устанавливал ( сам или на сервисе) Автоплагин на постоянку ? НЕ через разъем OBD Там в инструкции сказано подключить 4 провода 1- постоянный +12В 2- земля 3 - CAN Low 4- CAN High И пояснение Цитата "Шина LOSPEED CAN представляет из себя витую пару проводов серо-оранжевого и фиолетово-оранжевого проводов." Где там в этой нише слева в багажнике постоянный +12В ? Я знаю про прикуриватель справа в багажнике, но "сопли" поперек багажника тянуть не охота. Где там CAN-шина ? Пару проводов указанного цвета нашел в жгуте , который там идет в полость с лампами заднего фонаря. К лампам может идти шина? Например для контроля на перегорание. Всем откликнувшимся - спасибо! P.S. да, я в курсе, что скоро весна (: Но вот только сейчас созрел. Хочу успеть вкорячить, пока еще по температуре за бортом сможет включаться вебаста. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем marsoio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #220 Опубликовано 17 апреля, 2017 Там должно быть два разьема, один с напругой, другой с шиной, они к блоку согласования фаркопа подключаются, ищи глубже. Поищи темы отчеты об установке фаркопов, там будут вотки разъёмов 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
