· #281 Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) Не мог по началу разобраться куда подключать сей девайс, вот и консультировался с ними. Пока не нашёл у себя эти фишки. Изменено 12 октября, 2017 пользователем Анджей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #282 Опубликовано 12 октября, 2017 1 час назад, Анджей сказал: @шпарка, Я андроидом и не пользовался Фанат яблочной продукции, IOS @шпарка, Вы пишите им Autoplugin ES, ребята если девайс продали то не бросают клиентов! Если надо, вот их эл.почта: autoplugin.sales@gmail.com Я когда с ними переписывался то скидывал чьё то фото, Может информация будет полезна кому то! ответ: PS Анджей, обычно, в автомобиле блоки устанавливают косой вниз, чтобы не затекал конденсат. Ну и антенна в нашем модуле тогда направится вверх. С уважением, Алексей Я знаю,мне Алексей сам звонил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #283 Опубликовано 12 октября, 2017 @Анджей, А,они сами не устанавливают и на IOS приложение сырое не запускает или много нюансов,тоже хочу себе прикупить пользуюсь Афоней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #284 Опубликовано 12 октября, 2017 4 часа назад, Анджей сказал: Я когда с ними переписывался то скидывал чьё то фото, моёёё ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #285 Опубликовано 13 октября, 2017 @marsoio, Значит эта информация для вас! Касой вниз! (выше написано). добавлено через 4 минуты @Mihana, Вроде устанавливают, только они вроде с Питера. По приложению (сырое) много ньюансов которые не задействованы и под iOS 11.0.3 просто не обновлена 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #286 Опубликовано 13 октября, 2017 Сама программа работает, запускает без проблем. Нет оповещений, много опций не включены и т.д.. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #287 Опубликовано 12 ноября, 2017 Разобрался с Плагином. Его тупо надо было задрочить, простите мой французский, жестким ребутом. Да-да, раскрутить, отключить провода, подключить светодиод, ткнуть отвертку на 1-2 контакты, дать питание. Ага, с ключа запускается котел, звонок проходит, но на команды не реагирует. Отключить провода (уже не собирал к тому времени полностью ), подключить светодиод, ткнуть отвертку на 1-2 контакты, дать питание. Ага, с ключа запускается котел, звонок проходит, на команды реагирует, не реагирует на СМС. Отключить провода , подключить светодиод, ткнуть отвертку на 1-2 контакты, дать питание. Ага, с ключа запускается котел, звонок проходит, на команды реагирует, реагирует на СМС. И даже случайно установленное приложение запустилось и сказало, что начался подогрев! Тут же в приложении ткнул Инициализацию и, о Боже - 100% Всё заработало как надо.... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #288 Опубликовано 12 ноября, 2017 @Бес, Ну ты с утречка и заморочился 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #289 Опубликовано 12 ноября, 2017 Не, это вчера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #290 Опубликовано 13 ноября, 2017 Господа, кто подскажет , какие провода правильнее взять для подключения автоплагина на постоянку ? Как они правильно называются Тех , которые лежат в комплекте, не хватает по длине. Да-да, знаю , что CAN-шину нельзя сильно удлинять, мне на немножко только удлинить. А то не нравится , похоже, моему автоплагину быть в багажнике там , куда достают провода . Хочу его перенести повыше к окну , чтоб прием был поуверенней, но так мне не хватает комплектных проводков ( + @jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #291 Опубликовано 13 ноября, 2017 1 час назад, marsoio сказал: Господа, кто подскажет , какие провода правильнее взять для подключения автоплагина на постоянку ? Как они правильно называются Тех , которые лежат в комплекте, не хватает по длине. Да-да, знаю , что CAN-шину нельзя сильно удлинять, мне на немножко только удлинить. А то не нравится , похоже, моему автоплагину быть в багажнике там , куда достают провода . Хочу его перенести повыше к окну , чтоб прием был поуверенней, но так мне не хватает комплектных проводков ( + @jon У меня в багажнике в кармашке,запитан на постоянку плюс крону подключил,прием уверенней. Не чего ни удлиняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #292 Опубликовано 13 ноября, 2017 @marsoio, давай фоты, как у тебя установлено. Будем думать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #293 Опубликовано 13 ноября, 2017 36 минут назад, шпарка сказал: плюс крону подключил,прием уверенней Что за зверь ? Можно название поподробней? ) 27 минут назад, jon сказал: @marsoio, давай фоты, как у тебя установлено. Будем думать.... Основная фота моя уже тут мелькала не раз в теме. Засвечу еще раз. Это ниша в габознике XC60 , слева за и не много "под" лючком. GSM блок на двустороннем скотче прикреплен в боковой поверхности (крыло?), плата с лампочкой в термоусадке висит на стяжке притянутая к штатной косе, идущей к блоку предохранителей. Плюс, CAN-HI и CAN-LOW идут в к большой фишке, там внедрены в проводку скотч-локами. Минус спускается ниже и берется в штатной точке заземления на дне багажника слева . Вот по сути длинны минуса мне и не хватает, он при такой компоновке - внатяг почти. Конкретные номера штекреров разъемов и номера пинов в них куда я подключался уже забыл, будет нужно - подниму. Тут анамнез. Многобукв [OFFTOP] Подключал в мае-июне примерно. После этого пару раз тестово запускал. Работало. В сентябре почему-то перестал отвечать на СМС, с кнопки-лампочки запускался , через БК - запускался. Сдал блок на гарантийный ремонт. Со слов Дмитрия плата приемная была в рабочем состоянии, на всяуий случай поменял он ее на заведомо рабочую и посоветовал перенести блок оттуда туда , где не будет столько металлических поверхностей, "экранирующих сотовый сигнал". После "ремонта" живет блок у меня в ОБД разъеме, Пашет. Я пока готовлюсь к Повтороной попытке поставить блок на стационарную позицию уже повыше к задней левой глухой форточке. [/OFFTOP] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #294 Опубликовано 13 ноября, 2017 11 минут назад, marsoio сказал: После "ремонта" живет блок у меня в ОБД разъеме, Пашет. А что мешает там его и оставить? Подключитесь изнутри разъема, чтобы снаружи ничего не торчало. Сам блок положите в торце торпедо, за левой боковой щекой. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #295 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) 3 минуты назад, BSR сказал: Подключитесь изнутри разъема, чтобы снаружи ничего не торчало. Сам блок положите в торце торпедо, за левой боковой щекой. "Изнутри разъема" это подпаяться к пинам обд разъема , но со стороны торпедо? Не , я так не смогу )))) Надеюсь , я не так Вас понял. Сейчас вилка обд воткнута в разъем. Сам прибор там и лежит - внутри торпедо над разъемом . Такой вариант мне не нравится, что придется дергать автоплагин, каждый раз при диагностике. Неохота, но как запасной вариант - да Изменено 13 ноября, 2017 пользователем marsoio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #296 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) 18 минут назад, marsoio сказал: Что за зверь ? Можно название поподробней? ) Основная фота моя уже тут мелькала не раз в теме. Засвечу еще раз. Это ниша в габознике XC60 , слева за и не много "под" лючком. GSM блок на двустороннем скотче прикреплен в боковой поверхности (крыло?), плата с лампочкой в термоусадке висит на стяжке притянутая к штатной косе, идущей к блоку предохранителей. Плюс, CAN-HI и CAN-LOW идут в к большой фишке, там внедрены в проводку скотч-локами. Минус спускается ниже и берется в штатной точке заземления на дне багажника слева . Вот по сути длинны минуса мне и не хватает, он при такой компоновке - внатяг почти. Конкретные номера штекреров разъемов и номера пинов в них куда я подключался уже забыл, будет нужно - подниму. Тут анамнез. Многобукв [OFFTOP] Подключал в мае-июне примерно. После этого пару раз тестово запускал. Работало. В сентябре почему-то перестал отвечать на СМС, с кнопки-лампочки запускался , через БК - запускался. Сдал блок на гарантийный ремонт. Со слов Дмитрия плата приемная была в рабочем состоянии, на всяуий случай поменял он ее на заведомо рабочую и посоветовал перенести блок оттуда туда , где не будет столько металлических поверхностей, "экранирующих сотовый сигнал". После "ремонта" живет блок у меня в ОБД разъеме, Пашет. Я пока готовлюсь к Повтороной попытке поставить блок на стационарную позицию уже повыше к задней левой глухой форточке. [/OFFTOP] Батарейка крона,чтоб как можно меньше акум высаживали при долгой стоянке. У меня такой Autoplugin GSM Kit Изменено 13 ноября, 2017 пользователем шпарка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #297 Опубликовано 13 ноября, 2017 Только что, шпарка сказал: Батарейка крона,чтоб как можно меньше акум высаживали при долгой стоянке. а я и думаю , " так же батарейки в назвывались . Совпадение?" Тогда схему подключения покажите-расскажите. Вы же подключили + и - к Кроне не ВМЕСТО подключения к + и - боровой сети ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #298 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) 11 минут назад, marsoio сказал: Сейчас вилка обд воткнута в разъем. Сам прибор там и лежит - внутри торпедо над разъемом . Такой вариант мне не нравится, что придется дергать автоплагин, каждый раз при диагностике. Неохота, но как запасной вариант - да Тоже озадачился... Разветвитель думаю купить на Али. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #299 Опубликовано 13 ноября, 2017 5 минут назад, marsoio сказал: "Изнутри разъема" это подпаяться к пинам обд разъема , но со стороны торпедо? Не , я так не смогу )))) Пины трогать не надо. К разъему ОБД с обратной стороны подходят обычные провода. Можно к ним не паяться, а сделать скрутку. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #300 Опубликовано 13 ноября, 2017 32 минуты назад, marsoio сказал: "Изнутри разъема" это подпаяться к пинам обд разъема , но со стороны торпедо? Не , я так не смогу )))) Надеюсь , я не так Вас понял. Сейчас вилка обд воткнута в разъем. Сам прибор там и лежит - внутри торпедо над разъемом . Такой вариант мне не нравится, что придется дергать автоплагин, каждый раз при диагностике. Неохота, но как запасной вариант - да Как часто вы что то планируете втыкать в разьем обд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
