Mike1983
Гул заднего моста Вольво XC60
В теме 170 сообщений
17 часов назад, double99 сказал:
Это каким оброзом DSTS вкл/выкл? У меня такой возможности нету
Через меню! Мануал в помощь,а ещё, пригодится когда застрянешь в грязи или снегу!!
Меняешь на выкл. И всё готово.
@Михаил П.,
ааа.. такой у меня есть.. я думал это что то типо дистанция))
Так что он делает ? Отключает буксовку?
52 минуты назад, double99 сказал:
@Михаил П.,
DSTC - система динамической стабилизации и контроля тяги.
Превращает  нашу Ксюшу в Гелик)) работают 3-4 колеса. Полностью тяга не уходит на 4 колеса, система не полностью отключается...
А  кто то на V ставили защиту? А то только ХС и S.
В 2019.01.16. в 13:16, double99 сказал:
Это я в другом разделе хотел записать.. удалите если можете.
Ремонтировал в конце года редуктор ФоМоКо (2011 МГ), сейчас на очереди угловая - проверяйте уровень масла, оно «горит» в угловой! Только с угловой проблемка:) Нет распорных втулок на нее.
Подскажите, что меняют/ремонтируют в заднем редукторе. Кто-то меняет на б.ушный, когда не понятно сколько он проедет. Вот 77 вольво разобрало его хоть по картинкам и описали процесс. Из всего набора деталей можно заменить только часть. Отсюда вопрос. Что меняют в сервисе, называя цены в 50+ т.р.?
У меня логика следующая:
- Снять/поставить редкутор
- Разобрать и выявить неиспарвность
- Купить только детали взамен изношенных
- Заменить масло в коробке, халдексе.
Все. Только ценник при таком раскладе никак не 50К.
четыре подшипника(по факту разрушаются два),три сальника,втулка,гайка,один литр масла,ну максимум з/ч тысяч на пять,ну работа тысяч двадцать
 это в Краснодаре,но 50 даже для Москвы дорооого
23 минуты назад, Карапузик сказал:
 Я написал 77 вольво. Они объявили цену: з/ч - 20 500 р. , работы - 13 800р, не указав что конкретно они меняют. (все со скидкой)
50 т.р - замена редуктора на б.у. с работой не меньше.
Я просто не понимаю по предыдущим темам тут на форуме, что человек из Ярославля искал б.у. редуктор в Швеции, гкто-то еще где-то, когда есть специалисты, которые ремонтируют. Я только не понимаю, то оборудование которое они применяют - оно уникально и как другие сервисы делают эту операцию и что конкретно они там меняют? Если можно заменить только изношенные детали, в чем проблема?
8 минут назад, Spyglass сказал:
Принимал участие в этом процессе. Специалисты тогда ещё не умели ремонтировать....
10 минут назад, Spyglass сказал:
жажда наживы
2 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Я не понял. Т.е. раньше нельзя было, потому что не было спец.инструмента, а сейчас он есть?
У вас операция эта сколько стоит, если первый раз (50% скидка на работы)?
история ремонта от лендровера пошла и инструмент
на фрилендерах даже по гарантии меняли
16 минут назад, Карапузик сказал:
Т.е. отремонтировать можно любой наш редуктор без замены на б.у., если там что-то не с коропусом, но нужен спец.инструмент, как у вольво 77. Если его нет, то сделать качественно операцию нельзя и в такой сервис не обращаться. Так я понимаю?
ремонт только при наличии спец.инструмента
ок)
встречался редуктор  отремонтированный на коленке который загудел громче чем до ремонта
30 минут назад, Карапузик сказал:
Меня удивляет то, что масло в редукторе типа не надо менять. Даже при вопросе, кое-кто из сервиса тут известный, говорил , что не надо, а встретилось сообщение, что даже масло оттуда уходит. Я хз, что случилось с редуктором, т.к. авто обслуживается нормально, но сказали , что по шуму это он и надо его разбирать. Масло ни разу в нем не менялось... Что-то мне подсказывает, что зря не менялось...
