· #21 Опубликовано 20 ноября, 2014 Теперь думаю, что с родным делать?Стоит его пробовать самому разбирать и искать,какой подшипник гудит?Или могу потом не собрать?Я профан в этих делах.Что теряете?Конечно, надо восстановить и потом продать - вернуть деньги, или оставить себе в запас. Лучше сдать в ремонт, где это уже делали (Ленд-Ровер - верная подсказка). Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 20 ноября, 2014 Niko, там же выпресовывать надо (или как то так), да?Выпресовывать\вприсовывать и по технологии даже с нагревом и т.д. Это со слов мастеров из ЛР, кот их каждый день ремонтируют)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 20 ноября, 2014 Разобрать-собрать не сложно, а подшипник заменить (без навыков) трудновато.для разбора нужен специальный ключик+приспособа которой нужно контролировать усилие проворота вала при затяжке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поставил б/у редуктор вместе с халдекс. Прошел 400 км после установки. Пока в салоне тишина. Надеюсь, больше редуктор меня не подведет. Теперь думаю, что с родным делать?Стоит его пробовать самому разбирать и искать,какой подшипник гудит?Или могу потом не собрать?Я профан в этих делах.сколько стоит работа в сервисе? и детали?и за сколько оно продастся...когда всё это можно будет сопоставить, тогда и делать выводысамому лучше не лезть, навыки, спец приспособления и риск наделать, а не сделать. Пусть так лучше лежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 20 ноября, 2014 сколько стоит работа в сервисе? и детали?и за сколько оно продастся...когда всё это можно будет сопоставить, тогда и делать выводысамому лучше не лезть, навыки, спец приспособления и риск наделать, а не сделать. Пусть так лучше лежит.Продастся ли вообще-не знаю. Не так много таких Вольв по Калининграду ездит. А полноприводных вообще единицы. Про запас хотел оставить. Если это их болезнь, лучше сразу готовую деталь иметь. Или вообще оставить как есть. Если снова загудит, тогда и заниматься ремонтом. В литве предлагали перебрать. А вот как его проверить? Опять редуктор менять? Ведь пока не поедешь, ничего не поймешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 23 ноября, 2014 Продастся ли вообще-не знаю. Не так много таких Вольв по Калининграду ездит. А полноприводных вообще единицы. Про запас хотел оставить. Если это их болезнь, лучше сразу готовую деталь иметь. Или вообще оставить как есть. Если снова загудит, тогда и заниматься ремонтом. В литве предлагали перебрать. А вот как его проверить? Опять редуктор менять? Ведь пока не поедешь, ничего не поймешь.у меня такой гул проявляется только на 6 передаче, при ускорении от 60 до 80. плюс заметил что назад не так сильно передается крутящий момент, может быть что задний редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 24 ноября, 2014 С ростом скорости гул моста должен прогрессировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 24 ноября, 2014 у меня такой гул проявляется только на 6 передаче, при ускорении от 60 до 80. плюс заметил что назад не так сильно передается крутящий момент, может быть что задний редуктор?То скорее всего ступичный подшипник загудел. Надо смотреть, а то когда он заклинит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 24 ноября, 2014 То скорее всего ступичный подшипник загудел. Надо смотреть, а то когда он заклинит...они не клинят,просто гудят и начинает люфтить колесо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 24 ноября, 2014 у меня такой гул проявляется только на 6 передаче, при ускорении от 60 до 80. плюс заметил что назад не так сильно передается крутящий момент, может быть что задний редуктор?они не клинят,просто гудят и начинает люфтить колесоне другом авто что в профиле, но не у меня дошло до того ( не у меня) что колесо подклинивать стало на льду на небольшой скорости и при этом много шума не было, так что лучше проверить и устранить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 25 ноября, 2014 не другом авто что в профиле, но не у меня дошло до того ( не у меня) что колесо подклинивать стало на льду на небольшой скорости и при этом много шума не было, так что лучше проверить и устранитьбыл человек который забеспокоился когда у него ABS засветился на панели,гудящая и люфтящая задняя ступица ХС90 стёрла датчик абс.Лучше ремонтировать конечно вовремя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 25 ноября, 2014 был человек который забеспокоился когда у него ABS засветился на панели,гудящая и люфтящая задняя ступица ХС90 стёрла датчик абс.Лучше ремонтировать конечно вовремя.Ого! как там всё добро болталось.Видел wv гольф 3 с близким в Вашем рассказе люфтом, когда чел сказал, что ладно, еще поезжу и сменю подшипникя бы даже авто забирать с таким не стал, ибо даже на 60 заблокирванное заднее колесо... таких дел можно наделать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 26 ноября, 2014 выяснили, гудит коробка передач, на 6 й передаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 26 ноября, 2014 выяснили, гудит коробка передач, на 6 й передаче.Я так и думал, просто не хотел пугать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 26 ноября, 2014 вы как гуру может знакомы с такой проблемой у кого то еще? из за чего это может быть и как решается. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 27 ноября, 2014 К сожалению не в курсе. Беглый экскурс по гуглу говорит, что возможно это планетарка. При этом некоторые тыщ по 100 с гулом ездят и все нормально. Такая проблема на 6 передаче мелькала на форуме сх-9. Обычно в нашей коробке гул от 1й передачи, что конечно не так критично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 2 декабря, 2014 Добрый день. Когда у меня начал гудеть редуктор заднего моста, тоже думали сначала на коробку. Но гудел даже на нейтрали. И гудел точно подшипник, поскольку планетарки гудят неравномерно, громче-тише-громче и т.д. Износ шестерен не может быть равномерен. В коробке тоже есть редуктор, но гудеть будет на всех передачах. Попробуйте когда появляется вой пощелкать передачами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 2 декабря, 2015 Вот у меня тож загудел задний мост. Подскажите партномер редуктора пож. Попробую поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 3 декабря, 2015 Коллеги, ну подскажите пож, что искать то? Новый редуктор под 200 тысяч, у меня вся машина сейчас тыщ 800 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 3 декабря, 2015 Коллеги, ну подскажите пож, что искать то? Новый редуктор под 200 тысяч, у меня вся машина сейчас тыщ 800 стоит.Привет! У вас там куча контор по ремонту редукторов. Обзвоните, кто делает LR в том числе.Обычно всё сводится к замене опорных подшипников. Ничего сложного, надо только иметь оснастку и руки. Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
