LavrikoFF
Захрипели колонки
В теме 13 сообщений
Добрый вечер, одноклубы!)
Подскажите, что делать?
Захрипели колонки на высоких частотах, при чем все произошло резко.
Приехал на работу, припарковался, к концу дня уезжать стал и услышал эти хрипы. Думал, что радио плохо ловит, переключил на юсб, но не помого, по блютусу так же хрипят(((((! Незнаю как это преподнести диллеру, пробег всего 9900 км. Система хай-пефоменс (8 динамиков). Захрипели, те что маленькие возле зеркал, музыку больше чем на половину мощности не включал. Звук стал очень похож, буд то слушаешь виниловые диски.
Прошу дать дельный совет. Настройки сбрасывал, не помогло. Слушал на заглушеной, тот же эфект(
Неужели, я один столкнулся с такой проблемой?
езжайте спакойно к ОД и включайте слушать...думаю сразу две колонки сломаться не могли, следовательно либо софт проблема (что вряд ли), скорее где-то провод отошел или пробивает....либо башка мужики навернулась в самой схеме....а так гадать можно долго....просто я думаю нечего выдумывать, нужно просто предъявлять авто ОД
те что маленькие возле зеркал, это обычно высокочастотники "пищалки". если они умирают, то срезает верхИ, то бишь звучит как проводная радиоточка(для тех кто застал:D)
хрипеть могут те динамики которые в дверях, ну к примеру если попала жидкость, как вариант.
в любом случае к дилеру, думаю все решаемо.
У меня было. В марте захрипели колонки. Весь день хрип был. Машину несколько раз глушил-заводил в течение дня- не проходило. А на утро следующего дня заиграли нормально. С тех пор всё нормально. К ОД не сдавался.
Сегодня завел машину и все заиграло нормально. :eek: Что это было, я так и не понял...
вот и ладушки)
Конденсат мог замёрзнуть на диффузорах.
Seashell
Но врят ли он растопился при сегодняшних -10 на улице
Вирусня, по машине бродит:D
Сейчас в нашем веке все возможно!:D
У меня данный баг всплывал при длительной работе телефона через блютуз (более 30 минут). Проявлялось раза три. На утро проблема уходила. Больше похоже на перегрев чего-либо с последующим восстановлением.
Нужно будет проверить, у меня тоже в тот момент был подключен телефон по блютусу
