· #21 Опубликовано 20 ноября, 2014 Да с выжатым. Буду разбираться в выходные, пока светло, а то после работы темно уже.и еще пошевели/поперегибай силовые провода под капотом, может где переломился или оплётка нарушена и попавшая туда бяка его окислилав общем прозвони их! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 20 ноября, 2014 Новый дозарядил после покупки, воспользуюсь и донором, сег. скачал мануал, где написано как это делается.Как замкнуть контакты реле стартера, если он в пазы вставлены. Или его вынуть и перемкнуть контакты на его месте?Для подготовки: http://www.drive2.ru/l/4758997/ - для 90, но похоже - всем полезно Перемкнуть силовые можно на месте (какой-нибудь мощной скобкой, чтобы достать до нижнего контакта). Или подать 12 В на управляющий вывод (тонкий) реле. Не забываем зажигание, Р (N) и педаль. Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 20 ноября, 2014 Для подготовки: http://www.drive2.ru/l/4758997/ - для 90, но похоже - всем полезно Ну D5 же. Mazepa вроде добирался до стартера, может прокомментирует эту статью... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 20 ноября, 2014 Для подготовки: http://www.drive2.ru/l/4758997/ - для 90, но похоже - всем полезно .Разбирал наш стартер, делал тоже самое, только не красил , ну еще бендикс ремонтировал, на вид один в один, только бендиксы к сожалению разные.Перемкнуть силовые можно на месте (какой-нибудь мощной скобкой, чтобы достать до нижнего контакта). Или подать 12 В на управляющий вывод (тонкий) реле. .На месте трудно к ним подобраться, не жигули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 4 декабря, 2014 Foxmoto, может я мнительный и не разбираюсь, но просто если под капотом все равно копаетесь гляньте и такую штуку: https://www.drive2.ru/l/4744246/P.S. в другой теме тоже давал эту ссылку, не подумайте чего, просто в возмущении от такого инженерного решения...В мануале написано как это делатьСпасибо!!!Все именно так и произошло!Сгорел предохранитель в жгуте, что идет на стартер и генератор. Так как это отдельная линия, все остальное работало.Не допускайте разрядки АКБ, это ведет в выведению из строя всей линии к стартеру и генератору! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 4 декабря, 2014 Народ, доброго времени суток всем!Перерыл форум, ответа на мой вопрос не нашел, решил создать тему.Суть проблемы.Проехав 130 км, заехал на стоянку торгового центра, заглушил, закрыл и пошел в магаз, через час возвращаюсь, ключ в замок, кнопку старт, а в ответ тишина только "чик-чик" из-под капота.Первая мысль, сел АКБ и не хватает тока прокрутить стартер.Машину на буксир и домой.Заряжаю АКБ, ставлю, завожу, работает 5 мин, глушу.Через неделю собираюсь ехать на дачу, опять не заводится. Думаю - хана АКБ, машине 4 года.Купил новый, ставлю, опять не заводится.Топлива 1/2 бака, АКБ новый, заряжен полностью.Из-под капота раздается непонятный писк и при попытке завести пресловутое "Чик-Чик".Что это может быть, может релюха какая полетела, предохранитель или втягивающая стартера или еще что?У кого какие мысли и что делать?Спасибо!"Проехав 130 км, заехал на стоянку торгового центра, заглушил, закрыл и пошел в магаз, через час возвращаюсь, ключ в замок, кнопку старт, а в ответ тишина только "чик-чик" из-под капота."УМЕР АКБ. ПРОСТО КУПИТЕ АКБ НОВЫЙ И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ. В АКБ ОСЫПАЛИСЬ ПЛАСТИНЫ. АКБ НЕ ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДОЛГО. Я КУПИЛ АКБ 100 АН Емкость Бош. Встала как родная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 4 декабря, 2014 Такая же хрень была на форд фокусе! Только я находился в отпуске в Тюмени за 3.5 тыс.км. от дома! Надо было видеть счастливые лица сервисменов - сейчас мы ему новый генератор впарим (думали они), а в итоге впаяли жучок и я поехал дальше на Ростов-на-Дону, а оттуда в Мурманск. Так и продал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 4 декабря, 2014 "Проехав 130 км, заехал на стоянку торгового центра, заглушил, закрыл и пошел в магаз, через час возвращаюсь, ключ в замок, кнопку старт, а в ответ тишина только "чик-чик" из-под капота."УМЕР АКБ. ПРОСТО КУПИТЕ АКБ НОВЫЙ И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ. В АКБ ОСЫПАЛИСЬ ПЛАСТИНЫ. АКБ НЕ ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДОЛГО. Я КУПИЛ АКБ 100 АН Емкость Бош. Встала как родная.До того как поставить новый предохранитель, сначала поставил новый АКБ, писал выше, даже втягивающую успел на стартере поменять, хотя он в снятом положении работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 4 декабря, 2014 Такая же хрень была на форд фокусе! Только я находился в отпуске в Тюмени за 3.5 тыс.км. от дома! Надо было видеть счастливые лица сервисменов - сейчас мы ему новый генератор впарим (думали они), а в итоге впаяли жучок и я поехал дальше на Ростов-на-Дону, а оттуда в Мурманск. Так и продал!На фокусе зимой АКБ разряжается каждые 2-3 недели, если не ездить. Там я его сажал несколько раз за зиму и так на протяжении нескольких лет. Никакие предохранители от это там не горели, на ВАЗ 21093 тоже не горят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 4 декабря, 2014 Спасибо!!!Не допускайте разрядки АКБ, это ведет в выведению из строя всей линии к стартеру и генератору!Не могу понять - как разрядка аккума повлияла на предохранитель? Поясните, плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 4 декабря, 2014 Не могу понять - как разрядка аккума повлияла на предохранитель? Поясните, плиз.Тоже не догнал, конструктивный просчет ? Плохой контакт ?Может прикурили не удачно ? Старый АКБ обратно не пробовали ставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 4 декабря, 2014 Тоже не догнал, конструктивный просчет ? Плохой контакт ?Может прикурили не удачно ? Старый АКБ обратно не пробовали ставить ?Пробовал. 2 недели, пока запускал авто, перечитал кучу информации.Смысл в сопротивлении электродвигателя, которое резко меняется при падении напряжения из-за чего растет ток, в результате горит сопротивление.Острая дискуссия была на каком то форуме, для интересующихся, если найду, скину ссылку позже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 4 декабря, 2014 ...Смысл в сопротивлении электродвигателя, которое резко меняется при падении напряжения из-за чего растет ток, в результате горит сопротивление.Острая дискуссия была на каком то форуме, для интересующихся, если найду, скину ссылку позже.Ну, вот - я же обещал неожиданные "открытия":DИ - "новая физика" заодно... Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну, вот - я же обещал неожиданные "открытия":DИ - "новая физика" заодно...Вот ссылка для желающих изучить и по дискутироватьhttp://clubvolvo.ru/showthread.php?t=109071&Я склоняюсь к этому варианту. Поменял АКБ, поставил предохранитель, все работает, олово в жгуте расплавилось. Старому АКБ 3 года и 3 месяца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 4 декабря, 2014 На фокусе зимой АКБ разряжается каждые 2-3 недели, если не ездить. Там я его сажал несколько раз за зиму и так на протяжении нескольких лет. Никакие предохранители от это там не горели, на ВАЗ 21093 тоже не горят Предохранитель этот находился внутри силового жгута от замка зажигания на стартер и менялся он там в сборе. А сгорел, как сказали сервисмены, от скачка напряжения который мог быть связан с запуском другого автомобиля, а факт запуска через провода и вправду был - каждый день помогал запустить корешу его мёртвую БМВ какого-то мохнатого года! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 5 декабря, 2014 Впринципе по сроку АКБ пора поменять....понимаю что у кого то ходит 5 лет .Одни действия повлекли противодействия)) (Предохранитель)Помогали заводить на заведеной машине или заглушенной ? Это я для себя уточняю...как лучше делать, что бы не случилось тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 10 декабря, 2014 Впринципе по сроку АКБ пора поменять....понимаю что у кого то ходит 5 лет .Одни действия повлекли противодействия)) (Предохранитель)Помогали заводить на заведеной машине или заглушенной ? Это я для себя уточняю...как лучше делать, что бы не случилось тоже самоеЯ лично ни разу никого не прикуривал, а предохранитель сгорел. Меняйте АКБ заранее, или сверлите дырки в клеммах и возите в багажнике новый АКБ и ЗИП из 2-болтов и полоскового предохранителя можно просто провода для прикуривания, только Сразу + подавайте на СТАРТЕР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 10 декабря, 2014 У меня АКБ 100 Ан Емкость. До этого стоял 115 , недозаряжала, постоянно был полусевший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 11 декабря, 2014 До этого стоял 115 , недозаряжала, постоянно был полусевший.С чего бы это? Дедушкины сказки не рассказывайте... , про недозаряд аккума большей ёмкости.На некоторых авто по два (95 Ah) стоят (писал об этом в какой-то теме) и при меньшей мощности генератора никакого недозаряда нет.P.S. Спорить не буду, можете оставаться при своём мнении, но в инете полно инфы про аккумы... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 11 декабря, 2014 Не рекомендуется ставить батарею емкостью более чем рекомендует производитель. Это может привести к преждевременному выходу из строя генератора. У меня АКБ 100 Ан Емкость. До этого стоял 115 , недозаряжала, постоянно был полусевший. Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
