MikeP
Premium Sound - Dynaudio или что?
В теме 65 сообщений
Во время ТО1 - 20.000 обновили соответствующее ПО и теперь звук, с моей точки зрения, стал значительно лучше чем был изначально.
Интересно, как какое-то ПО может влиять на качество звука? Может это чисто субъективное восприятие?
Фотки:)
У меня в машине MY13 нет радиатора на сабе, хотя крепления есть :)
Посмотрите в своей машине, куда это радиатор крепится сбоку, в моем сабе нет отверстий в корпусе для радиатора.
И в креплениях разница: в моей саб на конкретные болты к кузову прикручен.
Я после обновления сенсуса на 3.0 что-то ничего не заметил такого. :)
Фотки:)
Радиатора нет, саб насажен на шпильки, но НЕ прикручен, хотя резьба есть. 13 модельный, на сабе нарисовано ALPINE.
Прикольно :) Ощущение такое, что если есть у мастера болты, то крепит на болты, кончились болты, крепит на шпильки. Радиаторы закончились? Ну и фиг с ним, не срывать же выпуск машины! :)))
да, походу проблема все еще есть... у меня болты есть, странно...
Ну типа того:
"шпильки", торчащие из пола, 99% у Вас такие же, что у меня. Отличие в отсутствующих у меня гайках на них (кто-то упоминал уже о таком конструктиве).
Радиатор- предположение, что теперь такая конструкция, и у всех так- что-то поменяли в устройстве авто, блок какой перенесли, ведь пассивному сабу (он пассивный же у нас, с внешним усилением?) охлаждение, по сути, без надобности.
Меньше деталей-меньше вес, у меня Ultraleggera Edition! :D
Если они должны быть там, то да, странноватенько, но саб руками не поддается в задней части- дальние крепления, похоже, в норме, потом гляну. Попробую озадачить сервис (или сам че-нить приколхожу), когда поеду менять бракованную резинку-подложку "бардачка".
В VIDA ведь должны быть прописаны все детали крепежа, включая гайки?
да! вот она
И ещё в догонку... оттуда же :)
Кутузов,
Staryi,
Спасибо за картинки!
Да, вот гаек под номером 14 нэмА! Есть надежда, что только их, и "недосдача" исключительго рядом с САБом! Наш подход- у кого-то пусто, а кто-то выгребает лишние детали из всяких укромных мест! :D
И я был близок к правде, расуждая об электронном блоке вместе с радиатором: видно, что тудЫ идут провода...значит на 13 модельном они тянутся еще куда-то, вот VIDA чего об этом не знает (или не самая свежая версия)!?
У меня 2012А - в ней нет ещё наших машинок...:( В инете есть 2012В, но пока без русского.
Кстати указано, что гаечка пластиковая:
Я думаю, что саб активный по следующим соображениям:
1. Радиатор крепят на транзисторы усилителя, самому динамику(микрофону) дополнительное охлаждение не к чему. Само наличие радиатора на старых моделях говорит о наличие усилителя.
2. На картинке, видно, что в радиатор идут 2 провода, очевидно, что это аккустический кабель и питание усилителя.
3. В спецификации Premium Sound написано 5*130Вт и отдельно 260Вт на саб, которые увеличивают общую мощность системы. Не будут же они разные усилители в голову ставить в зависимости от наличия-отсутствия саба.
По поводу отсутствия радиатора, если серьезно, могу предположить только то, что они стали использовать цифровые усилители класса D. По-моему, в описании PS было об этом упоминание. Эти усилители обладают меньшими размерами платы и транзисторы рассеивают значительно меньше тепла, чем А и В классы. Им просто не нужно дополнительное пассивное охлаждение в таком объеме. Звук у них по-проще, но и стоимость ниже...
Так, вроде, как на классе D вольвовские Уси и раньше сидели.
Не могу знать, как на самом деле, но Ощущение, что блок просто перенесли (например, к основному усю)- провод теперь один, как на фотке выше. Смысл не поменялся, но из активного (с присандаленного к/в корпусу), он стал, типа, пассивным, ВОЗМОЖНО.
У меня 2012А - в ней нет ещё наших машинок... В инете есть 2012В, но пока без русского.
В 2012B есть MY13, но данные картинки теже...
Понял, спасибо, значит пока не буду дёргаться с обновлением.
А вот интересно,к усилителю какие-нибудь провода идут,ну там по стандартной шине(несколько разноцветных проводков с колодкой)???А то хотелось по высоковольтному входу(акустические провода) в обход штатного подключить внешний усилок.Может кто что слышал?
P.S.Господа,не подскажете,где можно скачать VIDA 2012 и без вывиха мозга её активировать(можно в личку).Заранее спасибо!
Сашочек, отписал в личку
Выражу благодарность и здесь.
Peterson, а там рядом с номерками ещё расшифровка какая-то должна быть вроде.
Хорошо, давайте попробуем вникнуть в номерки, касающиеся ПО.
Вот что есть в заказ-наряде:
31285187-1 | Программное обеспечение (наращивание IAM)
31268488-1 | Программное обеспечение (наращивание ICM)
30788940-1 | Программное обеспечение (наращивание ECM дизельного ...)
Сохранены оригинальная орфография, пунктуация.
Если кто-то из экспертов может разобраться в номерках, то не сочтите за труд это сделать и пояснить здесь для всех, кто интересуется.
Надеюсь, что это кому-то поможет.
