hunter555
Webasto Termostat Спорный момент
В теме 219 сообщений
@Dvor2794, рукастые люди всегда вызывают у меня восхищение! Спасибо возможные будущие советы!
Спасибо! оч. приятно!
Volvo XC 60, 2010г, 2.4 d5,205 лс
Вот у всех в ветке проблемы с недостаточным прогревом двигателя. Да и в других темах если и клинит термостат, то в открытом положении на большом круге.
А как насчет наоборот?
Пару дней назад заметил, что температура двигателя высоковата - 95-100 градусов при спокойной езде по городу
(заметил, т.к. после остановки и выключения зажигания продолжали работать вентиляторы).
Открыл капот, при температуре ОЖ 100 градусов верхний патрубок радиатора очень теплый, но явно не 100 градусов (рукой держать можно), а верхняя часть радиатора вообще холодная.
Правильно ли я понимаю, что проблема в термостате? И мог ли он заклинить в закрытом положении (теоретически)?  т.к. термостаты никогда не ковырял и плоховато представляю внутреннее устройство ((
24 минуты назад, =SERG= сказал:
Мог. В 88 году на Москвиче, за тыщу км от дома, разбирал, пробивал насквозь, собирал, ехал домой.
Он обычно не клинит, расширяющийся элемент выходит из строя (разгерметезируется), и он остается закрытым.
Сейчас пошел проверил на остывшем двигателе. Грел на холостых - до 88 градусов радиатор оставался холодным, на 88 градусах нагрелся и температура упала до 86 и дальше не поднималась. Т.е. термостат открылся как положено.
Но днем я своими руками щупал радиатор после поездки, температура движка была 100, радиатор был холодным и вентиляторы фигачили - чуть не взлетали ))
Что за полтергейст? Получается термос то открывается, то не открывается...
Радиаторы мыть пора кмк...
@jon, так месяца не прошло, как разбирал морду, все отмыл. Первый раз за 160 тыс. км. :-)
После этого температура была 80-85 градусов, все ок. А буквально пару дней назад начались эти непонятки.
@=SERG=, завоздушиться никак не могло? После разборки-сборки. С трудом себе это представляю, но все же
12 часов назад, jon сказал:
Тогда они должны быть очень горячими.
21 час назад, =SERG= сказал:
И все таки по симптомам- разовое несрабатывание термостата.
Странно, ведь в нем нет электроники.
У кого есть Вида, проверьте пожалуйста, какой термостат идет на мой вин YV1DZ8046A2124460, мотор D5244T16.
Вроде тот же 31368373 как у Dvor2794 , но хотелось бы быть уверенным. Дорогой он, собака, и еще замена 3.5ч дилер выкатил. Это просто нечто, на Сиерре термостат стоил копейки и поменял я его сам за полчаса, первый раз в жизни вообще что-то делал на автомобиле.
Ну вот, поменял я тоже термостат. Собственно писать то и не о чем, все было как у @Dvor2794, у старого термостата порвана резиновая мембрана и двигатель не грелся выше 60С при +10С на улице.
Менял в местном неофициальном сервисе Вольво, сам бы не управился. Ребята провозились полдня, ругали эти решения почем зря и называли местью Генри Форда за нейтралитет Швеции во второй мировой войне.
Цена вопроса 130€ термостат из интернета + 150€ работа. У официалов было бы +60%.
Сегодня подключил сканер OBD2, на улице -2, температура около 70C. У кого есть Vida, посмотрите какой у меня термостат. И где он стоит(сзади или спереди ДВС). YV1DZ7056B2141119 .
Тому УРОДУ, который решил не выносить на панель приборов температуру ДВС, ...  пока не придумал пожелания
На T10 в 2011 по идее уже ставили нормальный, незамороченный термостат спереди двигателя. Откройте капот и посмотрите сами, если он спереди то сразу видно.
51 минуту назад, Wapper сказал:
ДВС без вихревой заслонки, и 2 патрубка вроде вперед идут. Но я иногда смотрю в книгу, а вижу совсем не то!!! Прошу подстраховать. Ну и номер хотелось бы зап.части..
carcats.ru дает номер 31293556. Виды сейчас рядом нет, но думаю там тот же код.
@Wapper, Спасибо.
Поменял термостат, если и есть изменения,то совсем  не значительные.
Не прогревается в городе, в зимних условиях мой двигатель.
В сервисе сделал принудительные прожиг "сажевого", термостат сработал идеально...
Сработал идеально, это значит открылся? Открываться он может превосходно, а вот закрываться плохо. Верхний патрубок и радиатор щупали после замены термостата? Должны быть холодные, если двигатель холоднее 80С.
Вебаста работает после запуска? Дымок и характерный гул наблюдается около переднего правого колеса? Без Вебасты в городе будет прохладно, и хотя 70С для двигателя не проблема, но и разогрев до 70С будет дольше (и это не очень хорошо).
вебаста работает.
температуру в боксе держит 90С.
Патрубок верхний не совсем холодный.может нагревается от масленого фильтра?.Или есть переток, я пока не совсем разобрался в устройстве системы. много шлангов.
Термостату без разницы, откуда берется тепло. Если малый круг достигает заданной температуры, то термостат приоткрывается.
Другое дело, что даже рабочий термостат (по крайней мере мой) в закрытом положении не герметичен. То есть ледяным патрубок не будет, но и теплым тоже, поток слишком для этого мал.
Попробуйте полностью отключить печку салона, повлияет ли это на темп.двигателя и скорость прогрева? Также можно для эксперимента отключить Вебасту через меню.
