hunter555
Webasto Termostat Спорный момент
В теме 219 сообщений
Нет санта фе не было. Чем в общем конструктиве она хуже. Берем систему охлаждения .
Не понял что вы имели в виду? это вопрос, утверждение или что в обще?
Судя по описанию жестко открылся термостат, должно происходить плавнее.Видимо подклинивает и потом резко открывается.
Если открылся и температура упала, значит работает. Но не совсем корректно. Видимо подклинивает. Было так на тоете. ПОставил новый термостат, было точно так же. Купил другой, проблема исчезла.
Однозначно термостат.
Прошу пояснить - в чем здесь была некорректность работы термостата?
Если бы он работал нормально, то температура бы стала бы сразу снижаться или, как вариант, стала бы снижаться не через 10-15 мин, а через 3 мин и не на 1/5 деления, а на 3/5? А возможно, что для описанных погодных условий 10-15 мин. было нормально?
Очень заинтересовал ваш метод определения неисправности термостата, поделитесь, плиз.
Я бы ни какой не брал, зачем покупать корпус термостата, когда можно купить только вставку?:confused:
AndreyS, tiggy
Аналогично :) Но надеюсь, что ошибаюсь.
АндрейкО :confused::D:D:D
А она (вставка) существует в отдельном виде?
Что-то я перекопал VIDA и не нашёл никакой информации по ремонту терм-та, кроме, как замена узла целиком.
Напомнило Опель Вектра С 1.8 - там тоже термостат менялся целиком с корпусом.
Экзист, как замену, выдаёт фирму Вахлер - на Опеле был тоже Вахлер.
Думаю, что существует, надо хорошо поискать, желательно конечно иметь ее в наличии, что бы подобрать, не думаю, что она сильно отличается от аналогичных других вставок.
А можно номерок термостата нашего опубликовать, а то мне Виду на другом компе с виртуальной машины геморно включать??? Я бы покопался в сети.
Конечно ;). Вот этот: 31293556
P.S. Просто почему Опель вспомнил - там вставка была впаяна в корпус и без "сломать" не выковыривалась... :rolleyes:
А неисправность заключалась в износе/прорыве резинового кольца - лопалось, и даже при закрытом термосе, жидкость двигала по большому кругу :(. Правда случалось при пробегах, где-то 100+.
У машины два круга охлаждения, малый и большой. Малый проходит через рубашку двигателя, большой выходит через термостат на большой, потом в радиатор с радиатора обратно в движок. В системе так же могут быть подогреватели. Датчик температуры стоит рядом с термостатом , либо сразу за ним и отображает температуру двигателя на приборке. Он реагирует достаточно быстро на изменение температуры ОЖ. Термостат устроен как запорная мембрана, придавлена пружиной. С обратной стороны находится восковая капсула с толкателем. Когда воск разогревается он начинает выталкивать , что то вроде спичечной палочки. Она толкает мембрану и преодолевая сопротивление пружины. Все это происходит и в обратном порядке, чуть воск начинает остывать, и давление толкателя ослабевает и пружина заталкивает обратно его, закрывая мембрану. Капсулы с толкатлем расчитаны на разные температуры 81С, 87С, 91, 95С. В зависимости от мотора и региона эксплуатации. Где похолоднее, там 95С, жаркие страны 85С и т.д. Еще может меняться размер радиатора. Печка у разных производителей может быть как от внешнего контура так и от внутреннего. Когда завел мотор и воздух еле теплый начинает достаточно быстро начинает дуть. Когда печка на большом круге висит, то воздух теплый не дует пока не нагреется внутренний контур и не откроется термостат. Малый контур очень маленький и циркулирет возле цилиндров. В 90 % малый контур держит температуру стабильно, до открытия термостата. Термостат как изобретение давно устарело. Проблема возникает в восковой капсуле и толкателе. Либо его заклинивает и он не закрывается, из за чего машина медленно греется, на скорости остывает. Так же картина может быть не столь явной, потому что он может не закрываться на 0.5мм, а может и на 2мм. Если термостат на открылся, однозначно перегрев мотора. Все товарищи , которые кипят летом на новых и на старых машинах это проблема термостата. Чем качественнее термостат, тем плавнее он работает, капсула реагирет на каждый градус и своевременно открывается. Когда ОЖ достигла рабочей температуры, термостат начинает приоткрываться 0.1мм, 0.2мм, 0.3мм. Грубо говоря в ведро с горячей водой подают струйку холодной. Чем тоньше струйка тем температура в ведре более стабильна и будет меняться при добавлении холодной не значительно. Если подать слишком много холодной то будет падение температуры в ведре (двигателе). Что отобразит датчик. Если на улице слишком холодно и ОЖ будет быстро остывать ТИПО - 30С и вы идете по трассе, то термостат должен закрыться вплоть до внутреннего контура. У дизеля при исправном термостате и адекватной температуре, должна быть 70С Это достаточно для прогрева салона и комфортной работы дизеля. Современные дизеля имеют более высокую степень сжатия и впрыск топлива, что обеспечивает повышенную температуру чем 70С. Термостат на наши машины по идее должен быть 81С.
Если вы видите , что температурная стрелка сначала показывала рабочую температуру и через некоторое время слегка упала , или сильно упала и потом плавно поднимается это признак плохо работающего термостата. Слишком быстро открывается, или подклинивает. Сначала не открывается , а потом под давлением восковой капсулы преодолевает подлинивание штока и раскрывается достаточно сильно. Датчик регистрирует снижение температуры, вы видите движение стрелки. Хороший термостат, это когда завели мотор, прогрели до рабочей температуры и больше в процессе работы мотора стрелка не двигается. Как приклееная.
Я бы ни какой не брал, зачем покупать корпус термостата, когда можно купить только вставку?:confused:[/quote
На некоторых Вольво термостат вкладышем и корпус разборный. У меня он в неразборном корпусе. Что бы узнать какой номер вкладыша, нужно вскрыть корпус. Нужны жертвы. Думаю я ее принесу. Куплю новый, поменяю, а старый вскрою и если надо разрежу. На термостате будет выбит температура открытия, производитель и номер.
Народ пишет на других форумах, что вкладыши часто не подходят. Надо вскрывать и смотреть какой вкладыш.
Ошибаетесь парни
Проще вскрыть старый, тогда узнав номер вкладыша другие смогут менять.
Сделаю как получу новый.
Подтверждаю, вчера лазил смотрел . Как раз по виду такой как этот номер.
Доверия к термостатам нет. Машины разные были, но в силу дешевизны вкладышей и простоты замены на многих авто, менял раз в год. За 12 лет не разу не перегревался и не кипел даже в самую жару и жутких пробках.
За 12 лет один раз ездил с картонкой зимой и то по причине бракованного термостата. А вот бракованных термостатов попадалось много.
Вчера курьер привез Блютуз адаптер ODB II. Установил на телефон программу TORQY Или торку как то так называется. Все подключил.
Итак замеры:
По таймеру стояла Вебаста. На улице -7С. Температура ОЖ после предпускового подогрева вебастой была 50С. Завел мотор стоял 10 минут - 51С. Поехал , по пути надо было проехать по МКАДУ, ехал со скоростью 90 Км/ч. Автоподогрев вебастой выключен. Температура начала падать, упала до 39С, даю газу 44С. Еду равномерно 39-42С. Съезжаю со мкада, Попадаю в пробки 46С. В автоподогреве вебаста отключается только при достижении 50С. То есть она будет работать постоянно. Теперь понимаю почему народ пишет , что вебасты гибнут от перегрева и там ведет какие то тарелочки, умирают форсунки и т.д. Не знаю как у вас, В автоподогрве , ощущал в салоне выхлоп от вебасты в пробках. Отключил автоподогрев, запаха выхлопа не стало.
Диагноз Термостат.
Мерил блок лазерным термометром на экскаваторе. 90С.
Но засунули они его в такую Ж..... даже не знаю как подлезть туда для замены его.
Прямо как у нас в корпусе
Выдержка из форума
Aleksandr1983 писал(а):
Коллеги, такой вопрос. Какова нормальная рабочая температура дизеля легкового авто? Просто заметил, что у отца на МБ 300Д температура 90-100, у дяди на ВВ Пассат 1.9ТД около 80, и у него же на Тойота Хайэйс 2.4д вообще около 60. Где истина? Почему такая разница в температурах? Какая температура для дизеля является оптимальной и зависит ли это от конкретного мотора?
Нормальная температура охлаждающей жидкости в дизеле лежит в пределах 70-90 град. и устанавливается для каждого двигателя.Максимальная температура может достигать 97 град.,но это предел.В случае с хайсом температура подозрительно низкая.От температуры двигателя зависит многое,в том числе улучшение смесеобразования (уменьшаются потери тепла через стенки КС,сокращается время испарения,уменьшается период задержки самовоспламенения). Как следствие-повышение КПД-мощности.Уменьшение расхода и т.д. и т.п.
Кроме того,при низкой температуре двигателя имеет место процес осмоления носика распылителя,что приводит к ухудшению распыливания (форсунка начинает лить).Может прогореть поршень (в основном для двигателей с объёмным смесеобразованием и неразделённой КС).
Заказан термостат
MT-0176467 Wahler 410765.90D Термостат 1 5 118,21 5 118,21 --- 28.11 Принято
Температура открытия 90С
hunter555, слежу за темой. Отчетик будет в тему
Почитал, подумал. На улице минус 3 градуса, отключил принудительно Вебасто. Тяга двигателя увеличилась, в салоне тепло!!!! Патрубок нижний от блока двигателя горячий, верхний патрубок холодный. Получается идет циркуляция по малому кругу, хватает на обогрев. Думаю термостат здесь не проблема, а вебасто по гарантии уже меняли. Думаем дальше....
