hunter555
Webasto Termostat Спорный момент
В теме 219 сообщений
отключил принудительно Вебасто. Тяга двигателя увеличилась,
Про тягу особенно интересно. Чем же вызвано её увеличение?
Seashell
Почитал, подумал. На улице минус 3 градуса, отключил принудительно Вебасто. Тяга двигателя увеличилась, в салоне тепло!!!! Патрубок нижний от блока двигателя горячий, верхний патрубок холодный. Получается идет циркуляция по малому кругу, хватает на обогрев. Думаю термостат здесь не проблема, а вебасто по гарантии уже меняли. Думаем дальше....
Если правильно думаю. То термостат исправен у Вас. Вебасту использовать только на предварительный прогрев, в режиме авто не использовать тем самым продлите жизнь. То что проверили патрубки , говорит о исправной работе термостата. Верхний холодный, термостат закрыт. Нижний теплый, потому что отсутствует как некий клапан в виде термостата и происходит небольшое смешивание теплой с холодной ОЖ.
Еще мысли есть , о не совсем адекватном алгоритме управления ВЕБАСТО в автоматическом режиме. Жалко , что тяжело отследить моменты включения и моменты выключения и при какой Температуре это происходит.
Из неприятного....
Заказанный термостат сняли с заказа , перезаказал Вольво за 6500р.
Вчера вечером температура была -11С. Подключил OBD II. И поехал по делам по МКАДУ. Температура движки упала до 33С!!!!!. Включил принудительный подогрев, стало 44С. В салоне прохладно, дует еле теплым.
На месте температура быстро поднимается до 50С, без подогревателя.
Скорее всего термостат заклинил в открытом положении.
Из неприятного....
Тут за 5500(цена интернета) http://www.volvo-auto.ru/analog.php?idc=140&art=31293556&id_det=31293556&f_wordsearch=31293556&source=f сам у них часто заказываю запчасти.
Термостат пришел. Прошу подсказать неофициальный Сервис вольво где можно произвести замену. Там где я был , что то не удобно туда ехать.
Спасибо за ссылку! Неплохой магазин. Сегодня проверил :)
Пришел термостат .....фигли выглядит как дорогая бутылка вина. Одна коробка чего стоит )))
uRNt89BIkZhFo7SlGmk69wZRCu6UuvrZzMl_DIjKrAd26hYkXlSzLgtA4rihYAEf8CKk8AnnVS4=w1342-h523
view
PtKrxGLYvPRMXzFxoQffLFwO-dExu68YalwOwN3tpNlF5OyW6R2v4fYDn6nqWDSfcdkxJFmL7u8=w1342-h523
TNsqZZ6OnR1e1mnk9MIdpPXt1XlFS9KRo3Lyuv3RhrDv_YKNklEr0-O0pf3kba6jgtutS3pdzpA=w1342-h523
hunter555, Чёто фото не открываются.(
hunter555, Forbidden That’s all we know.
Домой приду поправлю. На работе все позаблокировано
Видны фото ? Ссылки поправил вроде
Все отлично видно.
Это показания с Блютус ODB II Через программу Торку.
На улице -11с , еду по МКАДУ 100 км/ч.
Это до или после замены термостата?:)
Кстати, судя по картинкам, темоэлемент термостата съемный, нажать пружинку, повернуть и он будет в руках... Конструкция и крепление термоэлемента похожа на ВАЗ-2110.:)
Вот вот , правильно мыслите. Сегодня в 19-00 записан на замену термостата. Старый заберу и элемент вытащу, посмотрю каталожный номер. На новом эксперементировать не стал.
Если уж вытащите термоэлемент, работоспособность можно проверить старым дедовским методом. Термостат положить в кастрюлю с водой, поставить на огонь и наблюдать открытие.:) Если при этом еще найдется градусник до 100 градусов, получится практически научный эксперимент.:)
Приехал в сервис, машину разобрали. Термостат не подходит ! Вот тебе и на. Сами смотрят по каталогам, тот номер , у всех ступор. Потом выясняется , что на один и тот же модельный год , было разное шасси. И вот у них устанавливался другой термостат.Дали правильный номер. Короче трындец. Т.к. Термостат визуально не видно в обоих случаях , то оценить его не возможно.
Машину собрали, поехал в EXIST возвращать запчасть. Вроде с ним проблем никогда не было. Тут старший менеджер EXISTA стал мутить, напишите заявление, кто Вам номер подсказал запчасти и т.д. Понял к чему ведет . Запчасть не забрал , заказал другой.Обещали в среду привезти. Посмотрим. Пока ездил от сервиса до магазина и до дома, пробки светофоры. Машина впервые нагрелась до 80С, я первый раз ощутил реальную работу печки. Потом выехал в область и температура быстро упала до 60С. Не машина ,а чайник.
