· #1 Опубликовано 23 февраля, 2011 Сегодня забрал свою красавицу, спасибо AlexeyB и Zevs за советы.Все отлично доволен! Возник вопрос, при опробовании сигнализации я потрес за колесо и корпус но никакой реакции (пояснили, что так настроен датчик). В каких случаях должна срабатыватьсиг-ция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 23 февраля, 2011 штатная срабатывает когда в машину залезли! еще по идее должна орать когда машину поднимают, опускают. но не уверен. надо книжку почитатьВыдержка из мануала (стр. 61)Сигнализация срабатывает в случаях:- если открыта дверь,капот,багажник;- при попытке использовать неподходящий ключ или попытке взломать замок запуска;- при регистрации движения в салоне (если установлены датчика движения);- при поднятии, буксировке а/м (если снабжен датчиком наклона);- при отсоединении кабеля аккумулятора;- при попытке отключить сирену. Бронзовый Heico-паровозhttps://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 24 февраля, 2011 при опробовании сигнализации я потрес за колесо и корпус но никакой реакции (пояснили, что так настроен датчик). В каких случаях должна срабатыватьсиг-ция?Большинство штатных сигнализаций не реагируют на удар, WIN всё правильно описал.У нас на Форде стояла штатка с объёмом и взломом,так когда в наш авто въехал какой-то монстр,все сидели в доме и обедали спокойно.Мы с папой, подъехав к дому,были в шоке.Форд с развороченной задницей втолкнут в ворота.Хорошо ,что ворота были некрепко фиксированны и раскрылись,а то бы и морда смялась.Вот такой вот минус большенства штатных сигнализаций.На Туареге стоит такая же,если стучать по колёсам,крыльям,реакции нет:-(((. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 24 февраля, 2011 Большинство штатных сигнализаций не реагируют на удар, WIN всё правильно описал.У нас на Форде стояла штатка с объёмом и взломом,так когда в наш авто въехал какой-то монстр,все сидели в доме и обедали спокойно.Мы с папой, подъехав к дому,были в шоке.Форд с развороченной задницей втолкнут в ворота.Хорошо ,что ворота были некрепко фиксированны и раскрылись,а то бы и морда смялась.Вот такой вот минус большенства штатных сигнализаций.На Туареге стоит такая же,если стучать по колёсам,крыльям,реакции нет:-(((.((Производители делают такие сигнализации, чтобы мирно спящих людей не беспокоить, когда кошка по машине пробежит или ветка с дерева упадет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 24 февраля, 2011 ((Производители делают такие сигнализации, чтобы мирно спящих людей не беспокоить, когда кошка по машине пробежит или ветка с дерева упадет.И правильно делают!!! Пятая новая Вольво и никогда не парился с сигнализацией. Только штатная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 24 февраля, 2011 не уверен, что если очень сильно не ударить например по бамперу, штатка не сработает. у меня на старой с60 штатная сигналка так сработала. было дело, случайно хорошо приложился к решетке радиатора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 27 февраля, 2011 В спецификации к договору указаны датчик объема и датчик уровня авто, а в инструкции датчик движения и датчик крена, это одно и тоже? При закрытии в авто пассажира и его движении внутри сиг-ция не сработала, должна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 27 февраля, 2011 А времени сколько прошло после закрытия пассажира в машине? там нужно что-то около 2 минут, что бы а/м на охрану встала. И еще надо посмотреть настройки охраны в настройках машины, может быть включен режим частичной охраны. З.Ы.Как вариант для проверки :открыть окно, поставить на охрану машину, просунуть руку во внутрь, должна начать орать Бронзовый Heico-паровозhttps://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
