al75
помогите идеей как достать лампочку
В теме 38 сообщений
Даже 3м не берет?
пробовал 3М ,у меня он серый, может есть ещё какой "позабористей"
есть для таких случаев приспособы в Финке продаются в автомобильных отделах:
-рукоятка из которой выходит витой провод с сердечником (с памятью), на конце длинный цилиндрический магнит, липнет практически все (в том числе лампочки, за исключением пластикового цоколя)
-рукоятка в виде шприца, тоже витой провод (но без памяти), на конце краб, с 4-5 щупальцами, при нажатии на "шприц", краб раскрывается.
достать можно что угодно, откуда угодно...
процесс становится очень увлекательным:D
можно устроить соревнование на время:D
монтажной пеной задуть и черт с ней ))
При замене перегоревшей лампы, так же упустил её. Вынул надев на цоколь одноразовый пластиковый хомут. Затянул хомут уперев в замок жало плоской отвёртки.
Авто XC60 D5 205л.с.
Всё ребят,всем большое спасибо- пылесосом достал
Совет по первому пункту "вредный", ибо цоколь лампочки из немагнитного металла...:rolleyes:
Выб фото сделали, в одном фонаре штатный, в другом диод) Мыб спасибо сказали)
сразу полезный совет при смене лампочек в стопах и заднего хода в карман ниже фонаря не поленитесь запихнуть поролоновую губку и дальше неё лампочка не провалится
фоток пока менял,, не сделал,но скажу если и стало светить больше то не намного, а вот эстетика стала лучше-белый свет полностью заливает фары заднего хода
Мне кажется, надо взять любой длинный узкий предмет (линейка, проволка, телескоп. Отвертка, антенна от радио, наконец), наклеить на него двусторонний скотч (если есть -то 3М) и должно быть счастье)))
Поддерживаю!
Два года назад "упустил" лампочку ... Вышел из положения так: была аллюминевая полоска примерно 50 см длинной и шириной 2 - 2,5 см, загнул аккуратненько хвостик ( приметно 1 см) с одного конца, на него намотал двусторонний скоч ( скоч нужен на вспененной основе - пухленький такой), вот полученной приспособой враз достал из полости лампочку. Теперь эта загогулина постоянно живёт в органайзере, знай только обновляй слой скоча!
Воопчем нужен совет бывалых
Сегодня менял лампочку заднего хода на ХС60, и она у меня провалилась в полость под фонарём
рука лезет но не глубоко......она(лампочка) не магнитится и не липнет никак к скочу........чего делать
глубина кармана примерно сантиметров 40, а лампочку s-l140.jpg жалко,да и греметь наверно будет:confused:
Раньше во времена войны привлекали детей. У них руки маленькие, и пролезали в гильзы.
Прибегните к помощи ребенка.
с глубиной кармана 40 см, это должен быть ребонок с оч длинными руками ИМХО (детей нет, длину их рук не знаю, просто прикинул)
Вопрос не в тему, но всё таки - а машинка не ругается из-за того что стоит светодиод? Хочу тоже светодиод поставить, а народ пугает, что комп будет показывать её как перегоревшую!
Если в задний ход ставить, то все будет ок, проверено.
Спасибо
а на сколько лучше стало? или только визуальный эффект?
Так и не испытал нормально еще - только днем езжу.
Цвет практически былый, яркий. По субъективным ощущениям диодная ламочка дает больше света по сравнению со штатными.
Стоит ли менять? ХЗ. Если руки чешутся и есть немного лишних денег, то попробовать можно, хуже не будет :)
Кстати, если приглядеться к фонарям заднего хода днем, то сквозь стекло будет немного проглядывать желтый светодиод - и выглядит он немного инородно (поэтому перфекционистам замену не рекомендую).
апну тему в назидание ))
имел примерно два с половиной часа незабываемого секаса с добыванием упавшей лампы. достал пылесосом, уже был готов снимать бампер...
парни, как только видите задний фонарь изнутри- в голове должно светить красными буквами- заткни тряпкой пустое место под ним!!! :xc_devil:
