alek-a
Webasto telestart срабатывает через раз
В теме 15 сообщений
Имеется пульт дистанционного управления Webasto. Срабатыват через раз, ну может быть в лучшем в случае 2 раза из трёх. Т.е. нажимаю кнопку "On", зелёный светодиод загорается непрерывно на 2-3сек. Когда подхожу к машине, ничего не работает. Батарейка в пульте свежая. Проверял, стоя прямо перед машиной, Webasto заводится и не глохнет. Т.е., вроде, с Webasto, проблем нет. У кого как с этим? Когда зелёный светодиод моргает несколько раз, понятно нет связи. Но слишком много несработок, когда светодиод горит длинным зелёным светом, а Webasto не заводится. Причём такое бывает, когда расстояние даже порядка 15 метров.
Если с котлом еще ничего не делали, то как раз время выйти чему нибудь из строя или засориться, тут кто то писал, что по таймеру с 7.00 до 8.00 несрабатывает(только в это время), а в итоге трещина в керамике. Пульт ИМХО ни при чем.
С котлом ничего не делали, пробег около 77к. Подозреваю, что профилактику или ремонт котлу придется делать, однако ж к пульту ряд претензий тоже имеется. Может быть кто-нибудь в курсе, где находится приемная антенна в машине? Сегодня с расстояния в 20 метров сзади машины пульт показывал, что связи нет. Подошел вплотную к машине, все заработало. В зависимости от расположения машины связь между пультом и машиной плавает от 20 до 250 метров.
Антенна, при правильной установке, находится на лобовом стекле.
Вот здесь: http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-461347-1/2010/D5%20AWD/Automatic/default/XC60%202010 инструкция по установке и расположению всех компонентов дист. запуска.
Можно попробовать перепрописать брелок - в инструкции описано, как это сделать.
У меня эта же система (третья зима пошла) в прямой видимости метров 600-700 точно пробиввает, а также из любой точки дома/офиса, если машина в радиусе 150-200 метров (неважно с какой стороны здания).
Staryi, спасибо за инструкцию. Антенны на лобовом стекле нет. Попробовал снять черную уплотнительную резинку в районе правой передней двери, судя по всему кабель антенный идет, дальше залезть не получилось, т.к. стационарных условий с инструментом нет. Вот дилемма или ехать к дилеру или самому лезть смотреть, как смонтирована антенна...
Я себе антену просто между стеклом и обшивкой убрал в районе солнцезащитного козырька пассажира т.к. покупал фольксвагеновский комплект, там антенна просто в виде Т-образного куска провода была, пощупайте в тех краях.:)
У меня комплект родной, но антенны тоже не видать. Я сам устанавливал и антенну засунул поглубже под потолок, можно сказать вровень с краем потолка - с улицы и из салона не видно (если только от торпедо вверх смотреть), но на качество приёма никак не влияет.
Mazepa, Staryi скажите, а у Вас машины тонированы? А то товарищ утверждает, что тонировка машины может заметно ухудшить связь с пультом. И есть у меня подозрения, что до того как я затонировал свою, пульт чаще срабатывал.
Задняя полусфера тонирована (не заводская), передние стёкла и лобовое нет.
Не думаю, что это как-то влияет. Я машину в гараж (металл) носом загоняю (машина вообще получается в капсуле) - с 300-350 метров брелок запускает Вебасто без проблем, если дальше отойти уже не пробивает.
Лоб и передние бока нет, да и радиосигналу безразницы тонировка ИМХО, надо котел диагностировать.
Отчитываюсь об устранении проблемы. Возможно кого-то и заинтересует. Вкратце суть проблемы была такова:
Со временем, срабатывание Webasto по брелку Telestart стало происходить через раз, причем зеленый диод, как и положено, показывал наличие связи. Затем, периодически Webasto стала дымить при автоматическом включении. Затем она стала дымить практически при каждом включении, но через 1-2 мин работы дымность проходила. В итоге, в середине декабря она заблокировалась, выдав ультиматум, с требованием обслуживания. Съездив к одному Самоделкину, который занимается Webasto на диагностику особо выяснить ничего не удалось. Правда, Вебасту он разблокировал (сделал он это с помощью какой-то вебастовской программы, подключившись к разъему под передним правым крылом). Ну и сказал, что если будет продолжать дымить, надо менять горелку. Дымить вебаста продолжила. Пришлось заказывать горелку (LR010329), вышла 8,5тыс (у дилера 13т.р). Хотел грешным делом купить б/у, здесь на сайте, но к счастью передумал. В итоге проблема решена, дыма пока нет, telestart срабатывает без сбоев. Прикладываю фото б/у горелки (пробег около80т). Она абсолютно чистая, без каких-либо явных дефектов, однако дымит.
Горелка в сборе выглядит не так, нет запальной свечи, керамического кольца (которое всё время выходит из строя). Что может сломаться из изображенного на фото?
Авто XC60 D5 205л.с.
Главный критик и всезнайка форума :D:D:D
Главный грамотей и любитель термостатов и дополнительных подогревателей:eek::eek::eek::eek::eek:
А знайкой приходится быть по долгу службы. Таких умников у меня бывает на обслуживание по десять человек в день.
Даже вникать не хочу, кого Вы там обслуживаете по десятку человек в день. Но горелка выглядит именно так, как приведено ранее. Прикрепляю еще фото, может оно как-то сориентирует Вас.
