· #1 Опубликовано 8 декабря, 2014 Вчера утром открыл капот, чтобы залить незамерзайку, закрыл. Проверил плотно ли капот захлопнулся и сразу не понравился небольшой люфт справа, слева плотно. Решил открыть и закрыть, дернул скобу в салоне, щелкнуло штатно, капот приоткрылся, надавил на желтый рычаг, как обычно, и левый замок капота открылся, а правый нет. Захлопнул опять, повторил несколько раз, левый открывается, правый нет. Мне плохо, записался к ОД. Что могло случиться? Тросик, тяга какая-то соскочила? Ничего криминального не делал, закрывал аккуратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 8 декабря, 2014 На XC90 был такой косяк Лечился очень просто: Нужно дернуть в салоне рычаг капота, и зафиксировать в отведенном состоянии. либо кто-то помогает держит, либо что-то подложить. идти к капоту и слегка придавить в том месте где не открытый замок. и вуаля потом просто петли смазать и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 8 декабря, 2014 и вуаля потом просто петли смазать и все.Спасибо большое за ответ, сегодня вечером попробую. Отпишусь.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 8 декабря, 2014 Такая же фигня еще прошлой зимой началось. Левый открывается нормально, правый через раз. Смазывали несколько раз, помогает на какое-то время. Потом опять перестает открываться. Если во время открытия из салона кто-то слегка тянет капот вверх, то открывается без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 8 декабря, 2014 Если во время открытия из салона кто-то слегка тянет капот вверх, то открывается без проблем.Попробую и это, но как-то грустно в навороченном сложными электронными и механическими системами агрегате получить крутую проблему от петли, аналоги которой в сарайных дверях устанавливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 8 декабря, 2014 Было тоже самое) Поскольку был один потянул на себя ручку и вставил в пространство телефон- так и открыл))) Самое интересное что надо фиксить именно рычаг открытия - тогда на приборке показывает капот открыт. Вылечилось смазкой у ОД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 8 декабря, 2014 Это всё от большого люфта в замке при закрытом положении. Петля капота не выбрасывается из защёлки замка при открытии и, когда отпускаешь рычаг в салоне, петля опять защёлкивается. По хорошему надо регулировать замки, но это не просто. Сам этим занимался и удалось люфты свести к минимуму. А вообще это просчёт Вольво. На других авто это регулируется значительно проще. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 8 декабря, 2014 opn, Котопёс, mackformi, VSH,Спасибо большое!! Все получилось. Засунул кусок паралона под рычаг в салоне, чтобы не отходил в исходное и открыл капот. Не удалось повторить все штатно, правый замок не открывается принципиально, повторил только с удержанием рычага. Завтра поеду на ТО-0, пусть смажут или настроят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 20 декабря, 2014 Таже история, открываю с помощью второго человека и смазываю wd40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 20 декабря, 2014 WDi, и надолго хватает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 20 декабря, 2014 Котопёс, пока только неделя прошла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 20 декабря, 2014 Мне на ТО-0 в Обухове-Митино замок смазали, сказали, что даже подрегулировали. Пока все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 31 октября, 2021 О, аналогичная хрень. месяц машине, левый замок не пускает под капот. Жесть какая-то. удержание ручки кстати не помогает 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 5 января, 2023 В 20.12.2014 в 15:22, WDi сказал: Таже история, открываю с помощью второго человека и смазываю wd40 Что именно смазываете, трос или сам замок. Со стороны пассажира через раз открывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
