· #21 Опубликовано 24 мая, 2011 Как выяснилось не на всех. Сегодня езжу на подменной S40 и есть перекресток с подъемом. Так вот при включенной D отпускаю тормоз и она катится назад. А ХС-60 в тех же условиях стоит и не катится. (Двигатель бензин 3,2 л).специально поэкспериментировал. у меня на 5Д и полном приводе ничего никуда не катится.Подробнее:машина в положении "в гору" (морда выше жопы) при включенной D и не нажатой педали газа и не нажатой педали тормоза машина стоит на месте. слегка нажимаешь на газ--машина начинает двигаться вперед.машина в положении "с горы" (морда ниже жопы), при включенной R и не нажатой педали газа и не нажатой педали тормоза машина стоит на месте. слегка нажимаешь на газ--машина начинает двигаться назад.пробовал на уклонах разной величины (в районе таганки) эффект стойкий, четко повторяющийся.всякие хилл ассисты отключены(да они тут и не при чем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 26 мая, 2011 пробовал вчера, не имею подобных проблем с откатом.... в 20% уклон стоит на месте в полож. D назад тоже самое, нажимешь газ назад плавно ехать начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 30 мая, 2011 >> И зачем ему т.н. полный привод тогда?Для снега, например или раскисшего просёлка. Седаны там будут ездить очень плохо или вообще застревать.Если кто езит там, где проходит любой матиз, то ему это не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 31 мая, 2011 Вчера первый раз ощутил минус отсутствия ПП: съезд с хорошевки к красной звезде отделен низеньким бордюрчиком (5 см), а на днях там асфальт срезали и получилось около 15. Заднюю ось на этот бордюр надо аккуратнее затаскивать, чем на ПП. С нетерпением жду зимы. Кстати: продаю электродрели разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
