The Wind
Усилие на руле
В теме 23 сообщения
В 11.12.2017 в 13:36, ВладХС60 сказал:
Добрый день. Может кому поможет!) Писал уже в другой теме, решил и сюда.
Машина XC60, 2014 г. руль с переменным усилием, пробег 100 т.км.
Появилась проблема руль при первом запуске после ночи работал нормально, последующие запуски крутился туго, иногда сам начинал работать нормально при движении. Официалы по телефону рекомендовали заменить ЭГУР, жидкость и т.д.
Проблема решилась следующим образом: под левым подкрылком идут провода от датчика на рейке, они подходят в косу где бачок омывателя, провода проложены вплотную к подкрылку и им прижимаются, соответственно во время движения возможно трение.
В результате протерлась оплетка проводов и из за влажного подкрылка поступал неправильный сигнал на ЭГУР или провода замыкали, решилось изолентой) все провода за изолировал и все работать стало штатно, как и должно. Лесть под правый подкрылок смысла нет есть руль то работает, то нет, проблема в проводах.
Спасибо!
Я две недели мучился, официалы ОЧЕНЬ рекомендовали к замене ГУР))))) 42 рубля однако!
Но БЛАГОДАРЯ ВАМ, все заработало!!!! 10см изоленты и 15 мин. Протертость провода, точно в том же месте!
СПАСИБИЩЕ!!!!!
проблема появилась на полуторогодовалой XC60
с утра, на холодную, тяжело крутится руль вправо (клинит!!! ощущение усилия хуже чем на жигулях)
1) ощущается только в езде (на месте крутится легко)
2) ощущается первые 5-10 минут езды, потом все встает на свои места..
если машина где-то постоит 4-5 часов - проблема возникает заново
3) при вращении влево - крутится нормально (усилие только вправо)
уровень жидкости - в норме
пробег 47 тыс
рулевая - обычная (без переменного усилия)
думал доехать к дилеру, но ведь пока доедешь, проблема исчезает((
какие будут мысли?
Изменено пользователем xdrive
В 11.12.2017 в 14:24, Staryi сказал:
Надо было полностью разобрать косу, проверить провода на целостность, а потом уже всё по новой заизолировать. А то может снова проявиться дефект если есть обрыв в проводе, который, возможно, временно восстановился после сжатия изолентой.
Я бы еще на них гофру одел бы.
