The Wind
Усилие на руле
В теме 34 сообщения
В 11.12.2017 в 13:36, ВладХС60 сказал:
Добрый день. Может кому поможет!) Писал уже в другой теме, решил и сюда.
Машина XC60, 2014 г. руль с переменным усилием, пробег 100 т.км.
Появилась проблема руль при первом запуске после ночи работал нормально, последующие запуски крутился туго, иногда сам начинал работать нормально при движении. Официалы по телефону рекомендовали заменить ЭГУР, жидкость и т.д.
Проблема решилась следующим образом: под левым подкрылком идут провода от датчика на рейке, они подходят в косу где бачок омывателя, провода проложены вплотную к подкрылку и им прижимаются, соответственно во время движения возможно трение.
В результате протерлась оплетка проводов и из за влажного подкрылка поступал неправильный сигнал на ЭГУР или провода замыкали, решилось изолентой) все провода за изолировал и все работать стало штатно, как и должно. Лесть под правый подкрылок смысла нет есть руль то работает, то нет, проблема в проводах.
Спасибо!
Я две недели мучился, официалы ОЧЕНЬ рекомендовали к замене ГУР))))) 42 рубля однако!
Но БЛАГОДАРЯ ВАМ, все заработало!!!! 10см изоленты и 15 мин. Протертость провода, точно в том же месте!
СПАСИБИЩЕ!!!!!
проблема появилась на полуторогодовалой XC60
с утра, на холодную, тяжело крутится руль вправо (клинит!!! ощущение усилия хуже чем на жигулях)
1) ощущается только в езде (на месте крутится легко)
2) ощущается первые 5-10 минут езды, потом все встает на свои места..
если машина где-то постоит 4-5 часов - проблема возникает заново
3) при вращении влево - крутится нормально (усилие только вправо)
уровень жидкости - в норме
пробег 47 тыс
рулевая - обычная (без переменного усилия)
думал доехать к дилеру, но ведь пока доедешь, проблема исчезает((
какие будут мысли?
Изменено пользователем xdrive
В 11.12.2017 в 14:24, Staryi сказал:
Надо было полностью разобрать косу, проверить провода на целостность, а потом уже всё по новой заизолировать. А то может снова проявиться дефект если есть обрыв в проводе, который, возможно, временно восстановился после сжатия изолентой.
Я бы еще на них гофру одел бы.
Отпишусь по своей проблеме. Отгонял я машинку с вышеописанной проблемой официалам. Они проверили и сказали, что по механической части все ок. Проблема возникает из-за электрики. Якобы в нашей машине иногда может не хватать тока для нормального функционирования насоса ГУР. Проявляется при холодных запусках, когда машинка постоит ночку-другую... из-за того, что первые секунды насос не питается по нормальному - руль дубовый.. И такое с их слов они наблюдают уже не на первой машине. Вот такие вот дела. Аккумулятору 1.5 года, пробег 48 тыс
п.с. хочется верить, что это не отмазка официалов, что-бы не менять дорогостоящую рулевую за 2 месяца до окончания гарантии :xc_confused:
2 минуты назад, xdrive сказал:
Ду ну, бред. @Volvo Car M1 вряд ли такое сможет подтвердить.
15 минут назад, AndreyS сказал:
Да вот и мне так кажется. Охота уже открутить подкрылок и проверить, не перетерты ли провода, о которых писал ВладХС60
Хотя, у меня рулевое обычное, может там и нет таких проводов как у него (с переменным усилием)
p.s.
из-за потерянного самореза, левый подкрылок у меня был насквозь протерт колесом...и я ставил заплатку на это место
3 часа назад, AndreyS сказал:
Теоретически возможно, но мало вероятно. Машину бы посмотреть.....
13 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
если в ближайшее время буду в Москве , то заеду...
p.s. может ли из-за каждодневного использования вебасты так насос гур себя вести? если аккумулятор частично разрядился
Хз. Я только по выходным зимой гонял. Машина среди недели долго стояла. Ни разу даже намека не было на такое.
2 минуты назад, noob сказал:
Да и у меня так же небыло проблем
Да и сколько у нас народу из соседней темы про аккумы дохлые прошло через смерть аккума. Никто не замечал , чтоб гур помирал перед этим
// via tapa
2 часа назад, marsoio сказал:
Это верно, ГУР не помирал (совсем или частично), но, перед смертью аккума, у меня лично, по ГУРу были ошибки. Визуально не определялось никак и не было никаких симптомов неработающего ГУРа  -  ошибки (неактивные) читались/виделись только через VIDA+DiCE.
3 часа назад, Staryi сказал:
Я сегодня забирал машину и еще раз уточнил у дилера (Мотор Ленд Volvo  Воронеж)
Мастер-приемщик мне объяснил, что кратковременное тугое руление из-за просадки по питанию, и это может быть не обязательно из-за аккумулятора, а много из-за чего другого.. например особенностью нового ПО загруженного на последнем ТО.
Мастер уточнил, что подобное тугое руление наблюдали даже на своих "подменных" XC60 с мизерным пробегом. И типа я первый,  кто с этой проблемой к ним обратился.. Другие,  видимо, не обращали на проблему особого внимания (туго то первые 3-4 поворота руля, а потом нормально)
p.s. давление в рейке они проверяли - сказали все ок.. я уже готов на небольшие траты после окончания гарантии.. главное что-бы не рейка и не насос)
Здравствуйте!! Люди добрые, подскажите в чем может быть проблема. Машинка написала, что УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Руль крутится легко не дергается. После перезапуска двигателя сообщение появляется вновь. Кто сталкивался с такой проблемой? В прошлом году была проблема с самопроизвольным изменением усилия - исчезла самостоятельно. Вот появилась новая... )))) ХС60 D5 205.
