Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 304 сообщения
в этой теме вроде кто-то заказывал пружину
С двери только обшивка снимается.
Я просматривал сайты фирм по изготовлению пружин, но дальше этого не дошло. Насколько я помню, нужен наружный, внутренний диаметр, диаметр проволоки, и количество витков, может еще что. Х.з. реально ли это и сколько стоит.
Обшивку снять, пустяк! На 2 саморезах)
Учтите, что пружина покрыта каким то бархатом, что ли ( возможно для меньшего трения или меньшего шума)
Самое сложное и пока не воплотимое это снять верхний кожух без повреждений.
Есть догадки, но сначала буду пробывать..
Хотя для замены пружины его снимать не нужно!
Изменено пользователем Zemlenorco
Временно снял предохранитель сервоприводов, чтобы не мучать их при открытии багажника. Получается чтобы снять привод нужно, снять обшивку багажника, фишки провода только с одного конца привода?
Да, на каждом приводе по фишке.
Не уверен, что можно багажник открывать и закрывать с силой. Возможно у меня сорвался редуктор после того, как на досмотре на работе охранник закрыл мне багажник в ручную. Да и помимо редуктора, для пластиковой гайки это тоже может быть вредно. Лучше багажником вообще не пользоваться пока не будут исправны оба привода, либо временно подобрать пневматические стойки. Это сугубо мое мнение.
Доброго дня. В верхней части правой боковины заднего дивана почему-то вылетели из пазов фиксаторы и обратно не встают при усилии. В результате гремит на кочках прилично. Сталкивался кто-нибудь? Почему такое выходит? И что делать? Полдивана разбирать или можно как-то добраться относительно легко?
@Nagual, задайте этот вопрос в соответствующей теме.
Толку будет больше, и порядок в ветках форума.
@jon, :blink:
Был уверен, что пишу в теме "хочу спросить":haha2::fp: Видать, пальцем не туда ткнул в смартфоне, извиняюсь...
Сейчас там пост создам, а отсюда просьба к модераторам удалить сообщение.
В продолжении:
Изготовил у токаря трубку ( была аллюминиевая, заказал из нержавейки)
Размеры:
Длинна 212 мм
Ширина 18 мм
Толщина 1.5 мм
 Внутр отверстие 15 мм
Резьба внешняя 10 мм
Резьба внутренняя 20 мм(обратная)
Шаг резьбы разный.
Собрал, все работает!
Нужен донор с целым кожухом.
Добрый день! В последний (я надеюсь!) морозный день и у меня сильно "стрельнул" правый привод. Но дальше никаких симптомов нет, открывает и закрывает также, скрежета нет и больше не стреляет По всему написанному здесь вроде как оторвало верхнюю часть трубки.
Или он может и не работает уже? Как думаете? Спасибо за конструктив!
Возможно миновало и трубка выдержала!
Если работает и не хрустит значит норм.
Для успокоения можете снять с крепления к кузову ту которая стрельнула, если не разьедется значит все ок.
23 часа назад, sandro сказал:
Трубка скорее всего жива иначе это видно было бы, ничего бы не закрывалось и скрежет был.
Мог виток пружины лопнуть - в этом случае есть вероятность хорошая, что привод и дальше будет работать с лопнувшей пружиной, как нормальный...
Спасибо, друзья! Буду наблюдать. А то только кольца в коробке заменил и "жаба" еще душит, а тут эти трубки...
Хочу заказать пружины привода, может кто то снимал параметры?
- Направление витков
- Длина пружины мм
- наружний диаметр пружины мм
- рабочие число витков
- диаметр проволоки мм
Буду признателен за помощ
Разрядил пружины, вот что имем.
Все сгнило, следующий этап заказ пружин
Вот и я попал перед отпуском разлетелся левый пришлось покупать по акции в обухов за 37 рубасов,там сказали что с 15 года идут уже новые привода с устранением дефекта, буду надеяться,что это так,а то не долговечные привода эти получаются((
Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
От левого остались пружины нужны если забирайте правый продаю за 6 тысяч
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 19:20, Амброси сказал:
забрал бы пружинку от левого, где?
в нём самом, что разлетелось?
Корпус разлетелся осталось 2 пружины и сам блок привода
Вчера вёз груз с приоткрытой дверью багажника. Не заметил как она в пути открылась полностью. Я её до поездки прикрыл на максимум в касание к перевозимому грузу. На кочке подкинуло и громкий щелчок. Остановился увидел оборваный конец трубки. Скорость была около 90км/ч поэтому нет уверенности что все детали в сборе. Подскажите, кто в теме можно из этого собрать всё обратно. Не могу понять куда устанавливается маленькая пружина и шайба. А так  Zemlenorco в общем накидал всё достаточно понятно и в каком направлении двигаться. IMG_20180717_114939.thumb.jpg.660f7cdb70312c998fc05c6f02be9609.jpgIMG_20180717_112821.thumb.jpg.a8988341c2479eb39b9d6c73c8884449.jpgIMG_20180717_112854.thumb.jpg.cefcf5426f0e578530836534cfa7cb27.jpgIMG_20180717_112929.thumb.jpg.a4e9051023f3bcc13ac0af6993b88eeb.jpgIMG_20180717_113004.thumb.jpg.f1508263fd67edb494555731dce3b3c0.jpg
