Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 304 сообщения
Кожух срезал зря.
Стойка даже при закрытой двери находится снаружи и постоянно на нее то пыль то вода то снег летит. Все внутри стойки засорится и ресурс резко уменьшиться.
Резьба внутренняя на трубке напоминаю обратная(левосторонняя)
В ‎26‎.‎07‎.‎2018 в 12:59, -AS- сказал:
Не помню, был ли там фиксатор резьбы нанесен, но сорвать нужно, затянута она прилично
в итоге сорвали, но сломав резьбу..
поломка пружины, пара витков, видны следы ржавчины и там сломалась
Изменено пользователем vbv
теперь получается надо вытащить трубку и заказать новую трубку и пружину,
чтобы вытащить трубку срезать кожух придётся как на картинке по середине? или есть какой другой способ?
В ‎22‎.‎08‎.‎2018 в 00:54, dmitriy62 сказал:
Заказывал пружины в Казани, параметры снимал со сломанных (тоесть геометрию), в итоге по началу все работало, но высота открытия была ниже. Сейчас пружины (стойки) не держат, необходимо использовать более упругий металл.
20180812_102322.mp4
При получении пружин разница между изготовленными и родными была видна сразу, хотя марка металла использовалась специальная, особенно это ощущалась по упругости материала.
тут заказывал?
https://springs-project.com/kontakty/
вопрос с кожухом снимается, отрезали по кругу
В ‎06‎.‎08‎.‎2018 в 13:24, Recruc сказал:
Подскажите по пружине, пожалуйста, какие у нее характеристики, хочу заказать. Буду очень признателен, ато нигде нету инфы.
себе заказал на всякий случай две, если подойдёт оставлю вторую про запас) кстати, узнал, что покрытие наших пружин называется флокирование
1)  - тип пружины: Сжатия;
- тип покрытия: без покрытия
- материал: стали нерж. EN 10270-3-1.4310 (AISI 302)
- вариант оформления опорных витков: поджаты, шлифованные;
- направление навивки: правое
длина пружины (L) = 540 мм (+/- 00);
- наружный диаметр (D1) = 26 мм (+/- 0,95);
- рабочее число витков (n) = 50;
- полное число витков (n1) = 52;
диаметр проволоки (d) = 4 мм;
- 954  руб/шт с НДС (при заказе 2 шт
Да здесь. Еще раз связывался с менеджером, теперь предлагает другую марку стали.
12 часов назад, dmitriy62 сказал:
с Лилией там общаюсь
такую ссылку давала - расчет по жесткости Вы можете  произвести самостоятельно на сайте https://www.mirpruzhin.ru/raschet_prugin_sgatia/
у тебя первая была такая? - материал: стали Б-2 ГОСТ 9389-75
Народ,в нет видео,как менять эту стойку?а то левая умерла. Вот новую надо приобретать,а то багажник открывается и сразу на 1/3 закрывается. По вида выдавало летом ошибку левого. Теперь не выдает,но хуже стало открываться.
18 часов назад, DeHuCC сказал:
Там без видео всё просто  - снимаете обивку(это самое трудное), отсоединяете разъем, поддевая плоской отверткой, снимаете с шариков верхнее и нижнее крепление.Новую ставите в обратном порядке.
Да Б2, читал у людей с 12х18н10т неплохо получается.
У себе планирую снять пружины и подрезать, посмотреть как будет работать.
Коллеги, а кто чем заменяет кожухи, убитые при разборке? В нашей деревне донора днем с огнем не сыщешь (
Есть мысль распечатать на 3д принтере, но что-то у меня сомнения по поводу надежности. Толщина стенок 1-1.5мм, а в противоположном от моторчика конце еще и пружина на кожух опирается... Может кто сталкивался с напечатанными деталями?
Если у кого-то есть лишний (вот этот) и желание отправить почтой - готов купить.
Закрыл вопрос, небольшой отчет тут, если кому интересно: https://by-keht.livejournal.com/
Всех, приветствую. Парни, возник трабл с работой задней двери: точнее открывает и закрывает с интервалом ~ 1/5 части общего открытия или закрытия, как таковых признаков хруста или подобного нет. Моторы обоих приводов вроде работают. По ощущениям будто постоянно срабатывает "ограничитель препятствия". Ошибок не выдаёт. Кто сталкивался или может помочь дельным советом? Есть ли возможность снять кожух без вандализма? Чтобы осмотреть хотя бы пружину... (xc60 2012 гв, 2013 мод. ряд)
Изменено пользователем Urvin
Как разбирать писали в теме и не только я. У меня были схожие симптомы при поломке редуктора одной из стоек...
20 часов назад, Urvin сказал:
если кожух срезать см.мой пост 205, аккуратно по кругу режь. потом собрал склеил и сверху скотчем )
но зачем тебе его резать? сначала надо снять стойку и разрядить её, осмотришь пружину
Доброго времени суток, коллеги!
Если кому интересно, могу порекомендовать мастера в СПб, который успешно чинит электрические стойки привода багажника на  Volvo. Сам воспользовался его услугами, остался очень доволен и результатом, и отношением к делу. Наиболее распространённая проблема - ломается оголовок штока в месте крепления стойки к кузову. Именно эту проблему мастер решает. Кроме того, он готов выкупить старые неисправные стойки.
В 12.02.2018 в 09:15, s.e.r.g. сказал:
Нет, пущай лежит пока.
Привет,всё лежит)))
добавлено через 7 минут
Ребята!!!,а в Москве ещё ремонтом никто не занимается?Может кто где ремонтировал ,а то руки и инструмент чуть- чуть отсутствуют:whistle:
12 часов назад, Рус Рус сказал:
Привет,всё лежит)))
Лежит,родимая:baby:
10 часов назад, s.e.r.g. сказал:
Лежит,родимая:baby:
Может отдадим в хорошие руки ₽,так сказать:на радость людям)))
