Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 304 сообщения
Только что, matriks сказал:
В чем тогда смысл: черным по белому написано : Для автомобилей с дверью задка с электроприводом.
По каталогу деталей http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=dcc9be74-18da-467d-be8c-156b1e147920&Unit=D2F0BDD5
Ошибка получается?
надо по вину смотреть.
Первоначально был привод с одной стороны и газовый упор с другой.
Потом стали с двух сторон ставить два привода.
@AndreyS, Так я по вину и смотрел.
YV1DZ8756C2345335
Предлагает правый газовый.
Прочитал вот на драйве, один вольвовод пишет, что действительно было как вы говорите и в том случае левый электропривод вроде бы мощнее чем на модификациях когда приводов два. А может подскажете, теперь мне можно один привод заменить или опять оба? они вроде там как-то хитро прописываются?
15 минуту назад, matriks сказал:
YV1DZ8756C2345335
Боюсь нельзя поставить одиночный. Одиночные ставились когда был гидравлический, он и мощнее, но тоже с проблемами (другими, но проблемами).
А вот попробовать сначала одну сломаную стойку заменить - то можно попробовать, как мне кажется. Хотя говорят иногда - только парой меняется.
5 минут назад, AndreyS сказал:
Ну я это и имел ввиду. Если левый блок работает, не вижу смысла менять оба сразу, это же не колодки.
Спасибо, за номера.
Изменено пользователем matriks
Спасибо, за номера.
Но может и не заработать (там шаговый двигатель другой может стоять как я понял). Номер на старом сломанном на всякслучай гляньте.
Я себе вместо сломанного правого привода поставил левый, все работает. Правый и левый привод отличается только выходом косы проводов, начинка у них одинаковая.
Причина поломки правого привода - лопнувшая рабочая пружина внутри.
@oleg..., То есть тоже только один поменяли? и как? перепрошивка не потребовалась?
@matriks, была замена одного привода, ничего не перепрошивал
Александр ответил, в каких случаях требуется перепрошивка
Изменено пользователем oleg...
@oleg..., @AndreyS,   Что же. поскольку у меня старые номера, приходится искать только БУ. Первая деталь 31352186 с разборки Евроавто оказалась мертвой. То есть дверь открывается, как надо, но устрашающие скрипящие звуки вгоняют в глубокий ужас! Завтра поеду возвращать, а потом на другую разборку.
@matriks, Скрипящие звуки это 100% лопнувшая рабочая пружина внутри привода. Сначала всё будет работать, но затем сломанные витки пружины уплотняться и .... отказ привода.
@oleg..., Хах, история приобретает новый оборот. В первый день, пока деталь из Евроавто была не выкуплена, отправил запрос в несколько разборок. Многие предложили БУ за ту же стоимость. Думаю, ну да ладно поезжу по разборкам. Когда деталь из евроавто оказалась мертвой и из их каталога пропала, на следующий день, 95% этих людей то ошиблись с наличием, то только новая на заказ. А один вообще честно признался — мне лень морочится с вашим приводом - езжайте в Евроавто, выкупайте сами. В общем в той единственной разборке где чудом были еще две нужных детали — они тоже были скрипящими и полумертвыми.
Селяви! Живые бу приводы, наверное, можно купить, только у тех у кого одна сломалась, а заменили обе. Наверное и меня все же ждет такая участь :))))
@matriks, Есть новости по замене?) У меня лопнула пружина на левом приводе, теперь тоже ищу варианты с б/у
@Teplostansky, Не надейтесь на БУ. Примерил десяток БУ деталей с разных разборок — все скрипит и сломано. Заказывать с дистанционной доставкой тоже не имеет смысла, потому что по внешнему виду детали никак не определить ее работоспособность.
Заказывайте новую, сэкономите нервы.
@matriks, Спасибо большое. Склонялся к новой, теперь точно только новую буду покупать.
1 час назад, Teplostansky сказал:
У Кутузова берите,у него приемлема цена.
@шпарка, купил одну штуку,  левую, и поставил сам- все работает))) не знаю потянет вторая или нет, но открывает как и должно быть. Может произошло чудо и правая целая была, а может ждет меня потом сюрприз с поломкой сразу двух штук)
24 минуты назад, Teplostansky сказал:
Я же писал,советовали две сразу,но я поменял одну,ту что вида ругала! Сама стойка какая-то жидкая оказалась вся болтается,жду когда она накроется!!!!
Изменено пользователем шпарка
Народ, нагнулись стойки эти, багажник открывается через рази и то не до конца, закрывается тоже с 10го раза, иногда в конце дверь падает. Еще не смотрел сам, но вопрос, что бы снять стойку, и добраться до разъема, нужно ли разбирать дверь? Сколько адекватная цена на новые стойки и на б/у?
Изменено пользователем -AS-
7 часов назад, -AS- сказал:
На каком пробеге стойки сдохли?
8 часов назад, -AS- сказал:
К сожалению удовольствие недешевое. Б/у в данном случае - не лучший вариант, разве что перед самой продажей машины менять.
По новый стойкам информацию найдёте тут
И здесь же вопросы зададите.
XC90 T8 Inscription 2021MY
