Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 304 сообщения
ищу правый привод)
Вот и меня постигла участь с глючащим багажником.Несколько месяцев подглючивала потихоньку, а потом стала чаще не работать, чем работать.Хотелось, канешна,вылечить малой кровью (это как больной с аппендицитом - "а может рассосется, а может таблеточку какую"), заехал к мастеру с VIDAй, он приговорил левый привод.Сказал, что надо менять только парой, т.к. с 2014г. выпускаются только нового образца(якобы, у них другой шаг редуктора).Сказал ещё, что после замены надо прописывать!!!!!!  у дилера (ОБЯЗАТЕЛЬНО).Ладно....., поплакал секунд тридцать, поехал домой.
 Проезжая мимо магазина с запчастями для разных Вольв, заехал, купил новую пару (16+16=32т.руб) , заодно попросил их поменять (у них там при магазе сервис и возможность прописать и залить), они согласились поменять и прописАть!!!!!!! всё за 4т.руб, но...... потом, когда прийдет твоя очередь.Ждать не хотелось и я поехал дальше.
 Проезжая мимо ОД Вольво (а это было уже в Строгино),заехал, попросил поменять, прописАть и залить.Они с радостью согласились поменять и прописАть!!!!!! (за 10т.руб), но .... потом, когда подойдет твоя очередь.Ждать не хотелось и я поехал дальше.
 Проезжая мимо своего гаража, заехал и ..... поменял сам эти приводы за 30 мин (даже не переодеваясь в грязное).И......, о чудо - ничего не прописывая и не заливая оно всё заработало как у молодой.
 Вот такая история.Теперь у меня есть один исправный и один неисправный привод старого образца (как говорят - немного б/у):D
58 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Да менять можно по одной,я так каждые пол года меняю.
Да, я выше писал, что выясни по поводу прошивки - прошивается только на тех машинах, где установлен один электрический привод и пневмостойка, машины где 2 электропривода не прошиваются, если только не нужно менять блок управления приводов, вот его шить нужно.
Неисправное б/у если не нужно, забрал бы для экспериментов (Москва).
В 15.08.2017 в 14:41, DIMON D. сказал:
Аналогов на форуме не проскакивало вроде, видимо нет таких. Если найдёте аналог, то отпишитесь.
На мойке стояли:
- моя машина
- xc60 наверное модельного 15года
- RR Sport
Мои стойки пластиковые полностью.
Стойки MY15 железные с резинопластиковой накладкой на сочленении
Стойки RR Sport визуально такие-же как и на XC60 MY15
P.s это просто мое наблюдение. Надо еще на Evoque глянуть
12 минут назад, AndreyS сказал:
У меня пластиковый короб, но я зимой не езжу и всё гуд :D
Это от вольво:
1500300327502_bulletin
Народ, у кого нибудь есть ненужный б/у не рабочий привод? Забрал бы на эксперименты...
@s.e.r.g., исправный звуков скорой кончины не издавал?  Продаёшь?)) у меня по ходу левый сдох
4 часа назад, vbv сказал:
Нее, никаких особых признаков не подавал перед смертью, просто то работал, то нет.
Продавать - не знаю, думаю
Мне недавно поменял оба привода на оригиналы нового образца, на сервисе сказали прошивать не надо. Все работает, шумов нет, но не получается настроить угол открытия, подержав кнопку, как в руководстве описано. Съездил в сервис, мне сказали, что прописали все команды, но все равно настроить угол не выходит. У кого-то было такое? Надоело биться головой)
В ‎10‎.‎12‎.‎2017 в 19:18, s.e.r.g. сказал:
если левый надумаешь напиши)
деталь, дорогая, неужели никто не разобрался с ремонтом и заменой лопнувшей пружины?
Только что, vbv сказал:
Дык, стойка,практически, неразборная, да и если решился разбирать, то надо как-то придумать приспособление, чтобы сильно сжатая пружина не выстрелила в лоб.
У меня исправная правая лежит:)
3 минуты назад, vbv сказал:
Ну почему, разбирается элементарно, при желании пружину можно навить новую -предложения в поисковике есть.  А вот с поломкой редуктора действительно проблемы(((
1 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
надо переделать на левую)))
у меня не пойму - стойку отсоединил, если саму крутишь она закручивается, отпускаешь раскручивается, когда максимально выдвинута получается пружина не сжата
2 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
Тиски и домкрат под ними, вот и все приспособление :)
2 минуты назад, -AS- сказал:
у тебя фоток больше нет с процесса разбора?
Только что, -AS- сказал:
Может и так - эт я по обрывочным данным заключил и по рассказу одного мастера из сервиса, вроде, ещё никто толком не описАл процесс разборки :)
2 минуты назад, vbv сказал:
Ну наверно пружина полопалась в нескольких местах, что так прослабла
Да, вроде так
