· #101 Опубликовано 26 января, 2016 @Svserg30, Все же посмотрите в арках за задними колесами. Я тоже не ожидал,что кусок льда может так греметь в подвеске (даже остановился, чтобы посмотреть) - видимо особенность конструкции и шумоизоляции этого места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 26 января, 2016 Надо проверить, а лучше куда нибудь в теплое место поставить на пол дня... А не поехать ли с семьей в Вегас на МКАДе, там и теплая стоянка есть. Где то что то замерзает, это однозначно) Просто не я же один зимой мою хс70... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 26 января, 2016 Эти баферы (резинки) нужно регулировать с умом. У меня из-за неправильной регулировки перестала открываться дверь электроприводом. Сейчас с телефона тут торчу. Искать тяжело. Могу завтра инфу тут поискать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) 8 минут назад, jon сказал: Эти баферы (резинки) нужно регулировать с умом. У меня из-за неправильной регулировки перестала открываться дверь электроприводом. Сейчас с телефона тут торчу. Искать тяжело. Могу завтра инфу тут поискать Техжурнал я видел на днях, могу попробовать отыскать и положить сюда... Хотя вроде уже где-то выкладывал... Изменено 26 января, 2016 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 26 января, 2016 Да, твои рекомендации и помогли их правильно настроить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 26 января, 2016 Только что, jon сказал: Да, твои рекомендации и помогли их правильно настроить. Вот ведь как время бежит, а! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 26 января, 2016 Так получается, что дребезг сзади это массовая проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 26 января, 2016 Только что, Svserg30 сказал: Так получается, что дребезг сзади это массовая проблема? Не сказал бы, но бывает дверь болтается на замке... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Подойдите к двери и снизу посередине попробуйте понажимать на нее. Дверь должна чуть уходить внутрь салона с усилием. Если легко ходит, то нужно регулировать скобу замка. А для нача все же смажьте уплотнители силиконом. Изменено 26 января, 2016 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) У меня вчера при подьезде к дому загорелась индикация открытой задней двери и задняя дверь не реагирует на все кнопки, не открывается, не болтается. Замерзла или сдох замок? добавлено через 6 минут И есть ли у нас тех возможность открыть дверь изнутри багажника? Изменено 1 марта, 2018 пользователем Леший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) @Леший, трабла в контактах под потолком. Нужно снять панельку (та, которая с плафоном) Там будут два разъема. В одном из них часто подгорает контакт на корпус. По этой трабле есть даже техжурнал у дилера. В нем предлагают вместо соединения массы в разъеме использовать перемычку. См. фото. добавлено через 2 минуты В принципе замок можно отщелкнуть можно подав 12 вольт на определенные контакты в разъеме Изменено 1 марта, 2018 пользователем jon 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 1 марта, 2018 потеплело, проблема сама исчезла, буду наблюдать дальце Только что, jon сказал: По этой трабле есть даже техжурнал у дилера. В нем предлагают вместо соединения массы в разъеме использовать перемычку. См. фото. а можешь выслать этот документ для чтения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) @Леший, самого документа у меня нет. Нужно снять панель под потолком и проинспектировать контакты в обеих разъемах. Если есть следы подгорания, то нужно кинуть перемычку. Обсуждалось тут: https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=105631 добавлено через 1 минуту @AndreyS, может у тебя этот документик завалялся? Изменено 1 марта, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 1 марта, 2018 22 минуты назад, jon сказал: @Леший, самого документа у меня нет. Нужно снять панель под потолком и проинспектировать контакты в обеих разъемах. Если есть следы подгорания, то нужно кинуть перемычку. Обсуждалось тут: https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=105631 @AndreyS, может у тебя этот документик завалялся? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 7 марта, 2018 Какая то проблема с замком передней пассажирской двери (оборудован кейлес) Вводные: При остановке двери блокированы и для открытия требуется либо 2 раза за ручку дернуть, либо открыть электронный замок и 1 раз за ручку дернуть С недавнего времени кнопка закрывания пассажирс. двери стала подниматься не полностью При этом- открываю ЦЗ - на всех дверях поднимаются кнопки, а на этой двери чуть чуть приподнимается Если в этот момент с улицы попробывать открыть дверь - она не открывается Если нажать еще раз на открытие ЦЗ, то кнопка немного еще поднимется (не до верхнего положения) и дверь открывается или нет, тогда еще раз жму ЦЗ и дверь открывается Если с улицы открыть дверь с ключом в кармане - она открывается Какое то ощущение, что неправильно идет сигнал Если ключ рядом с дверью - она откроется несмотря на положение кнопки, если ключа рядом нет, то не откроется пока не нажмешь ЦЗ Выдает ошибки - см фото Чего то про короткое замыкание на массу жалуется Посоветуйте, что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 9 апреля, 2018 В 07.03.2018 в 17:14, Gromootvod сказал: Какая то проблема с замком передней пассажирской двери (оборудован кейлес) Вводные: При остановке двери блокированы и для открытия требуется либо 2 раза за ручку дернуть, либо открыть электронный замок и 1 раз за ручку дернуть С недавнего времени кнопка закрывания пассажирс. двери стала подниматься не полностью При этом- открываю ЦЗ - на всех дверях поднимаются кнопки, а на этой двери чуть чуть приподнимается Если в этот момент с улицы попробывать открыть дверь - она не открывается Если нажать еще раз на открытие ЦЗ, то кнопка немного еще поднимется (не до верхнего положения) и дверь открывается или нет, тогда еще раз жму ЦЗ и дверь открывается Если с улицы открыть дверь с ключом в кармане - она открывается Какое то ощущение, что неправильно идет сигнал Если ключ рядом с дверью - она откроется несмотря на положение кнопки, если ключа рядом нет, то не откроется пока не нажмешь ЦЗ Выдает ошибки - см фото Чего то про короткое замыкание на массу жалуется Посоветуйте, что может быть Наступили теплые дни, наверное в замке что то оттаяло Заработал замок! Надеюсь обошлось, наблюдаю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 9 апреля, 2018 12 минут назад, Gromootvod сказал: Наступили теплые дни, наверное в замке что то оттаяло Заработал замок! Надеюсь обошлось, наблюдаю.... Не обойдется, увы! Надо разбирать замок и менять/чистить моторчик... Сам вот никак не соберусь - ошибка такая же... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 1 июля, 2018 Полезная инфа https://www.drive2.ru/l/505899044908827035/ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 5 февраля, 2019 Просто актуальный заголовок достал, что-бы ВИБАСТУ убрать с глаз А по теме, как же приятно ездить на ХС70 зимой 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) Хочу поделиться своим опытом. 30.11.20. заправился дизелем на Газпромнефти в деревне Черново на границе с Владимирской областью. Часто там заправляюсь на пути на дачу. Помня печальный опыт, спросил заправщика, какая соляра. Летняя, говорит, но, до -18. Хмм... Но заправился. Потом, кто помнит, неделя стояла теплая, а потом морозы до - 12 ночью. И ласточка не завелась... Несколько раз пытался завести, даже не схватывает. Понятно. Нужно тащить в тепло. Но решил подождать еще пару дней, вроде обещали потепление. Пришел, попробовал, та же история. Тут вспомнил про вебасто, я ей раньше практически не пользовался.. Позвонил в сервис Мэйджор на всякий случай. Мне говорят, что, если двигатель не заводится, то солярка загустела и вебасто тоже не запустится. Но, если даже запустится, это не поможет, т.к. она не прогревает топливный фильтр, который находится в районе правого заднего колеса. Я попробовал и вебасто- запустилась. Минут через пятнадцать заработал вентилятор, погнал в салон теплый воздух. подождал еще минут семь и решил последний раз попробовать завестись. И... ласточка завелась, что называется, с полутыка. Вот такая история). Да, еще хотел рассказать. У меня лодочный мотор с электростартером. Купил для него аккумулятор где-то в районе 30 ач. С ручкой, вес килограмм пять. Зимой снимаю с лодки и храню дома. Когда безрезультатно заводил Вольво, подсадил основной аккумулятор. Решил, чтобы не посадить его окончательно, помочь ему лодочным. Машина недалеко от дома, тащить его не в тягость. Зато, когда подключил его к основному, стартер запел на ура. Но, все равно, завелась только после вебасто. Поэтому советую камрадам обзавестись таким аккумом и держать его дома. На всякий. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем Сириус Дополнить пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
