nasgad
Посоветуйте пуско зарядное устройство
В теме 50 сообщений
А с ВСА-6К можно крутить стартер скока хошь..., пока стартер не сгорит...
Откуда Вы это взяли? Этот 6К вообще с выходным напряжением 24v. Тогда уж брать ВСА-6М, у него выходное 12v, но питается от сети 110v, т.е. тоже нужны переделки. Вообще все эти ВСА больше 24А не дают, так что крутить стартёр ими не получится.
В интернете почитал пару стате о ЗУ разных типов. Так вот там предупреждают, что пуско-зарядные устройства надо использовать осторожно. Если при зарядке аккумулятора не снять клеммы, то можно сжечь электронику автомобиля
Вот спасибо, я именно про это и спрашивал. Есть небольшие опасения, если напрямую без аккумулятора заводить, электронике автомобиля не навредит?
Вы сами так уже заводили?
Заводить надо в любом случае с подсоедененным аккумулятором.регулятор нагрузки на приборе,ставим на максимум и заводим.очень удобное устройство,при зарядке работает полностью в автоматическом режиме.за процессом даже наблюдать не надо.заряжает качественно.цена на севере на данное устройство 2000 рублей,у вас наверняка дешевле.за эти деньги оптимальный вариант.
100% поддерживаю. ИМХО юзать нормальное ЗУ, у меня к примеру ЗУ "Сорокин инструмент" модель 12.95. Тоже относится к разряду умных. В эксплуатации 3-й год - без проблем.
На самом деле, у него напряжение плавно регулируется , кроме того, есть переключатель, повышающий предел регулировки.
s.e.r.g., плавно регулируется не напряжение, а зарядный ток.
Вот такие устройства кто-нить пользовал?
http://autoax.ru/catalog/zaryadnye-ustroystva/st-unit-x8/
В инете отзывов не найду.
Регулируется именно напряжение, а ток - как следствие (закон Ома для участка цепи)
Про запуск машины до 20 раз - бред полнейший. Это почти то же самое, что запускать машину от батарейки фонарика.
Хотя нет, радиоуправляемую модельку можно.
Утверждать о бесполезности подобных устройств в качестве ПЗУ однозначно не буду, но:
1. В основе рекламируемого устройства лежит Li-Pol батарея (литий-полимерная) - штука пока еще весьма капризная как по количеству рабочих циклов так и по температурным режимам эксплуатации, срокам хранения и самое главное - по глубине разряда (единичный глубокий разряд выводит батарею из строя напрочь).
2. Li-Pol батарея (некоторые из них) действительно способны отдавать высокий пусковой ток (до нескольких сот ампер), НО (!!!) - в импульсе! Насколько мне известно обычный стартер от импульсных источников тока не работает.
3. И действительно такие батареи встречаются в радиоуправляемых моделях для питания импульсных исполнительных механизмов (т.н. в радио моделизме "машинок").
4. Про неоднозначность утверждений упомянул не зря, т.к. технологии Li-Pol батарей развиваются чуть ли не быстрее компьютерных технологий и как говорится, с чем черт не шутит.
Так что выводы делайте сами. А вообще пусть бы продавцы подобных устройств перед продажей продемонстрировали их возможности в качестве ПЗУ при "убитой" штатной батарее.:D
Отвечу для сомневающихся. Максимально, чем сможет это устройство помочь, это слегка подзарядить севший в "0" аккумулятор, который после этого может быть сможет 1-2 раза провернуть двигатель и ничего более. Ни о каком ином запуске двигателя стартером при помощи этой коробочки не может быть и речи - достаточно посмотреть на сечения проводов - max 4 кв.мм, что дает максимально допустимую нагрузку в кратковременном режиме 80-100А. О каких 300-500А идет речь?
@Gavr80, 13900 рублей?!))
Полно работающих устройств в 2-3 раза дешевле.
Новый АКБ стоит 8100 руб.
Я свой авто прикуривал от 60 Ан, завелась с пол оборота при полностью севшей батареи.
Думаю, что большинство пуско-зарядных устройств справится с данной задачей.
@TABU, не трать время на спамера :whistle:
@Gavr80, я от Киа Спортейдж с недорогими проводами (Airline SA-400-01 с номинальным током 400А) завел за несколько секунд
Даже вот эта коробочка просто прекрасно заводит)
В помощь севшему АКБ
"Я продавец пусковых устройств NOCO..."
А дальше можно было и не продолжать:)
25 минут назад, Gavr80 сказал:
@gus_dim, сам ты спамер.
мы уже на ты?
Тогда прицепи свои прищепки от девайса себе к заднице и переднице и продавай их в другом месте. Искренне желаю удачи, лохов, охочих за чудо коробочками вместо нормальной АКБ еще много в этом мире :bye:
14 минут назад, Gavr80 сказал:
@TABU, Какая была машина и при каких условиях заводили. Посмотрев на характеристики очень сомневаюсь что она раскачает дизельку при минусе.
Я писал пример запуска севшего АКБ на своем авто с моими проводами (машина в подписи), в ноябре, при -3, даже стартер на АКБ не щелкал
Завели с пол оборота от Kia Sportage 2л бензин.
Изменено пользователем TABU
11 минут назад, Gavr80 сказал:
@ЮГА, Нет уж продолжу. Ибо этот случай с вольво меня заинтересовал. Редко встретишь машину с большим пусковым током.
Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
@TABU, Основная проблема прикуривания от внешних АКБ, это тонкие провода и зажимы крокодилы. Ну никак через зубки этих крокодилов с не передашь ток величиной 500+ Ампер, ибо тут же контакт окисляется и повышается переходное сопротивление
Самое правильно при запуске от внешнего источника это выждать некоторое время, за которое зарядный ток 20-30А прогревает замерзший электролит севшей АКБ и повышает ее собственную возможность отдавать ток для стартера, и тогда уж совместным усилием стартер начинает вращаться
Только что, Gavr80 сказал:
@gus_dim@ЮГА, нелепые сообщения от вас и не по теме.
весна покажет, кто где заложил какал
