fhneh16
Интересности, о которых вы не знали...
В теме 228 сообщений
не бывало такого, в настройках стоит что открываю то открывается
Да вот я сам удивился. Чё-то у меня по-разному как-то получилось. Проверю. Но всё равно на всякий случай надо убедиться, что все четыре пипки утоплены. Рукой-то не проверишь - кейлесс :) Глазами только :)
Да не за что :) Я сам раньше на Ладе ездил. Видимо оттуда и запомнил :)
Возник вопрос. Чтобы не тянуться к кнопкам правых дверей. Если закрыть все двери с водительского места кнопкой закрытия дверей на подлокотнике. Выйти, через водительскую дверь поднять кнопку задней левой. Закрываем водительскую, открываем заднюю, жмем кнопки левых дверей. Прокатит? У самого машина далеко, не могу поэкспериментировать.:)
Я тут другую фишку обнаружил... вроде ерунда, а всеж...
Подъезжаю к магазину жену забирать, она с покупками... останавливаюсь, жму открыть дверь багажника.... тишина, я еще раз, опять тишина.... нервничаю.
Догадываюсь перевести селектор из D в паркинг. Все открылось. Но сзади едущие были чуть недовольны.
Теперь знаю, что дверь задка в положении D не открывается.
А у меня открывается и закрывается, но если с открытой дверью проехать вперед хоть чуть-чуть, то закрыть потом можно только руками, с кнопки закрытие не работает.
Так вот надо понаблюдать :) Я еще у машины не был :)
не знал такого, нужно будет проверить. но мне кажется, что все нормально открывается, по крайней мере при разблокированных замках дверей. часто высаживаю жену у подъезда, открываю двери и, иногда, багажник чтобы она сумки взяла, а сам еду дальше.
Например, недавно обнаружил, что ключ зажигания можно вытащить, при заведенном авто.
У меня ни хрена ключ при заведённом авто не вынуть!
Авто XC60 D5 205л.с.
Существует две разные системы "замка зажигания". Один тот, при котором ключ просто вставляется в прорезь и так же вытаскивается. Другой, когда ключ вставляется до фиксации, а для извлечения на ключ нужно нажать, отщелкнуть и вытащить. Вроде даже тема такая была.))
Только для этого сначала надо заглушить авто!
А нельзя для запирания авто с кейлессом при закрытом ЦЗ выйти из водительской и на ней пипку закрыть и захлопнуть ее? Что-то не пробовал даже... :)
Значит у Вас второй вариант, при первом ключ спокойно вытаскивается при работающем двигателе.
Как вы хотите выйти из автомобиля при закрытом ЦЗ, через окно?:D
Имею в виду, что сидишь в машине, все двери закрыты. Открываешь только водительскую дверь, дважды дернув ручку. Остаются закрыты три двери. Потом утапливаешь пипку на водительской и захлопываешь ее. Не?
Ваще легко! Тока ключ в машине обязательно не забыть! Мне так ключик в машине заперли ... Пришлось за вторым домой ехать
Нет, не получится. Система до закрытия двери откроет обратно замок на водительской двери
До закрытия - это в какой момент?
Передняя дверь закрытой не захлопывается в принципе. Так захлопнуть можно только заднюю дверь. Кстати, на всех машинах, с которыми имел дело. Начиная с Жигулей.:)
Людиииии!!!! Четыре страницы "интересностей" как машину открыть!!!! Вы что совсем уже??? Кто это все плодит???
Еще ньюанс (который есть в мануале к слову)
Когда купил, неделю без номеров ездил и птс с собой возил соответственно. В бардачке и закрывал его ключом металлическим. Так вот при закрытом бардачке задняя дверь не открывается никаким образом. Сервисный режим
