· #241 Опубликовано 16 апреля, 2016 Короче зря ругался на привод прет как танк!! пожарили шашлык ,поехали прокатились ...снег кидает из под колес как снегоуборочная машинаямки глубокие получились, думал брызговики останутся, вот так нехороша резина . Поругать могу только за грязное заднее стекло, всегда грязное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #242 Опубликовано 16 апреля, 2016 @Rabbit, Как то у вас сумбурно все . Как вы управляемость машины её проходимостью проверяете? п.с. А с проходимостью в грязи/снегу у нее все очень даже ОК. Проезжаю практически везде, где прохожу по геометрии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #243 Опубликовано 17 апреля, 2016 @AndreyS и другие уважаемые эксперты, не нашел ответа на свой вопрос и спрошу опять, мож кто подскажет: можно ли как то доработать ХС 70 2012, чтобы защититься от разрядки аккумулятора вследствие невыключеных габаритов, запуска вебасты со слабым зарядом АКБ и дальнейшей разрядки аккумулятора в ноль, случайно включенной печке в положении ключа "I" или "II" - то есть на не заведенном двигле. Есть методы отключения габаритов/печки/вебасты до разрядки АКБ, чтобы хватило потом на завод двигателя? На новых машинах я понял это решено, (прошивка или дело в железе?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #244 Опубликовано 17 апреля, 2016 27 минуты назад, Gromootvod сказал: можно ли как то доработать ХС 70 2012, чтобы защититься от разрядки аккумулятора вследствие невыключеных габаритов Можно сделать схемку на одном РЕЛЕ, которая будет выключать габариты при выключении зажигания. Я у себя делал так на Матизке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #245 Опубликовано 17 апреля, 2016 Одним реле не обойдется. Вентилятор печки тоже придется прерывать. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #246 Опубликовано 17 апреля, 2016 28 минуты назад, jon сказал: 1 час назад, Gromootvod сказал: можно ли как то доработать ХС 70 2012, чтобы защититься от разрядки аккумулятора вследствие невыключеных габаритов Можно сделать схемку на одном РЕЛЕ, которая будет выключать габариты при выключении зажигания. Я у себя делал так на Матизке. как то имелось в виду только про габариты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #247 Опубликовано 24 апреля, 2016 Я могу ещё поругаться ,на Ксюху Когда спишь в багажнике очень сложно уснуть из-за дитанации ДВС ,Когда перемещаешся с багажника к передним сидениям, звук или вибрация не такая громкая (почти не заметная ) Короче я 2 ночи в багажнике пытался поспать удавалось с трудом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #248 Опубликовано 25 ноября, 2016 Прошу прощения, если поднимался данный вопрос, но скажите, кто как борется с грязью, которая набивается в щель между передним крылом и кузовом, что ли... в районе газовых упоров капота. Сегодня просунул туда руку, там листья (ну это ладно), и уплотнившаяся сырая грязь. Под грязью ощущается какой-то уплотнитель. Дальше пальцы не лезут, и как все это вычистить - не представляю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #249 Опубликовано 26 ноября, 2016 14 часа назад, oleg_510 сказал: Прошу прощения, если поднимался данный вопрос, но скажите, кто как борется с грязью, которая набивается в щель между передним крылом и кузовом, что ли... в районе газовых упоров капота. Сегодня просунул туда руку, там листья (ну это ладно), и уплотнившаяся сырая грязь. Под грязью ощущается какой-то уплотнитель. Дальше пальцы не лезут, и как все это вычистить - не представляю... Где-то на форуме, может и в этой ветке, уже жаловались на подобный трабл. Смотрел потом, у мня там всё сухо и чисто, разве что листья по осени. Думаю подкрылок не плотно закрывает (прилегает) и оттуда летит грязь. Снять колесо и подкрылок, надеюсь будет доступ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #250 Опубликовано 26 ноября, 2016 Если снять колесо и подкрылок, то будет доступ к громадному "уплотнителю, шумоизолятору", затянутому в полиэтилен. Выташить его не надорвав не выйдет. Вот на нем сверху и скапливаются листья и грязь. Ползал там, когда делал шумку арок. От себя хочу поругать: 2 года и 54 ткм, начали умирать стойки багажника. Дверь перестаёт держать. Началось через неделю после окончания гарантии...... Пока вылечил тем, что поместил авто на сутки в бокс. Температура +20. После этого аморты стали работать почти как прежде, но понимаю что в ближ.время менять их придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #251 Опубликовано 27 ноября, 2016 В 25 Ноябрь 2016 г.в04:02, oleg_510 сказал: Прошу прощения, если поднимался данный вопрос, но скажите, кто как борется с грязью, которая набивается в щель между передним крылом и кузовом, что ли... в районе газовых упоров капота. Сегодня просунул туда руку, там листья (ну это ладно), и уплотнившаяся сырая грязь. Под грязью ощущается какой-то уплотнитель. Дальше пальцы не лезут, и как все это вычистить - не представляю... у меня там тоже такая же хрень, я просто забил. это не лечится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #252 Опубликовано 27 ноября, 2016 В 25.11.2016в23:02, oleg_510 сказал: Прошу прощения, если поднимался данный вопрос, но скажите, кто как борется с грязью, которая набивается в щель между передним крылом и кузовом, что ли... в районе газовых упоров капота. Сегодня просунул туда руку, там листья (ну это ладно), и уплотнившаяся сырая грязь. Под грязью ощущается какой-то уплотнитель. Дальше пальцы не лезут, и как все это вычистить - не представляю... Есть такая тема, есть экспресс решение, каждый для себя выбирает сам что и из чего делать http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1739-ogneopasnaya-xc60/?page=2 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #253 Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Спасибо за ссылку. Сегодня продул полости сжатым воздухом от компрессора. Грязи и листьев вылетело, мама не горюй, пришлось аж двигатель накрывать покрывалом, чтобы не попало куда не следует. Надо все таки понять, для чего производитель сделал явные отверстия в верхних частях крыльев. Ведь можно было их сделать сплошными. И только поняв, можно уже решать, стоит ли делать туда защитные крышки, или нет... И кстати, со стороны арки в эти полости ни чего не идет, по крайней мере у меня. И соответственно, еще один вопрос - куда девается вода, которая попадает в эти полости? Изменено 27 ноября, 2016 пользователем oleg_510 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #254 Опубликовано 28 ноября, 2016 Я за славную алюминиевую банку и дубовые резиновые патрубки на линии интеркулера спасибо не скажу xc70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #255 Опубликовано 28 ноября, 2016 12 часа назад, oleg_510 сказал: Сегодня продул полости сжатым воздухом от компрессора. Я два раза в год туда керхером дую струей воды. Летом вода не скапливается там, а вот в холода, когда туда может попасть снег и забить все отверстия, то да вода не уходит. Надо придумать, как закрыть эти полости, что бы туда грязь не летела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #256 Опубликовано 28 ноября, 2016 10 час назад, jon сказал: Я два раза в год туда керхером дую струей воды. Летом вода не скапливается там, а вот в холода, когда туда может попасть снег и забить все отверстия, то да вода не уходит. Надо придумать, как закрыть эти полости, что бы туда грязь не летела. за пенить 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #257 Опубликовано 6 декабря, 2016 лак не устойчив к птичьим какашкам , осенью не успел сразу убрать, так теперь там чуть матовое пятно! чтоб у этих птичек очки по разрывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #258 Опубликовано 6 декабря, 2016 6 минут назад, Rabbit сказал: лак не устойчив к птичьим какашкам , осенью не успел сразу убрать, так теперь там чуть матовое пятно! чтоб у этих птичек очки по разрывало пройдет при умелой полировке! Проверено на себе R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #259 Опубликовано 6 декабря, 2016 думаю поеду в отпуск ,куплю винил и за леклю всю в гараже , достали эти запрелестнцы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #260 Опубликовано 6 декабря, 2016 @Rabbit, смешно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
