· #21 Опубликовано 19 января, 2015 А по какому критерию вообще огни можно считать ДХО? Если только яркость, то наверное есть некий параметр, типа люмен или что-то в этом роде. Есть ли какой ГОСТ на эти вещи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 19 января, 2015 Спасибо за мануал!Нужно будет на досуге заняться.Вопрос следующий: а радиаторы как-то обсчитывали?И еще вопрос: насколько я понял, радиатор оказывается внутри самого "плафона" => тепло будет выделяться внутрь фонаря, что снизит качество охлаждения (т.е. после длительной работы охлаждение будет минимальным). Плафон не расплавится? Не оценивали возможность установки радиатора снаружи лампы (за ней)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 19 января, 2015 VolAnd,всё здесь Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316-высота от земли в пределах 25-150 см.;-минимальное расстояние между блоками ходовых огней не должно быть менее 60 см.-расстояние от края кузова авто не дальше 40 см.;-площадь излучателей определяется в 25-200 см2;-сила светоизлучения в сумме составляет от 400 до 800 Кд.И так поехали,что мы имеем (сходил померял в темноте +/- 10мм ,ну каждый может проверить):-высота от земли:67 см-расстояние между блоками ходовых огней:86 см-расстояние от края кузова авто:40см-площадь излучателей:90 см2-сила светоизлучения в сумме:687 кд(12 светодиодов,120 градусов по 180 Лм, калькулятор в сети есть...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 19 января, 2015 BeDuMuP, скорее от обратного сначала уместил радиатор, посчитал его площадь, и понял что на каждом радиаторе можно разместить либо 6 шт по 1 Вт, либо 3 шт по 3 Вт.Подключал "свою схему" на трое суток в закрытом пакете дома,при температуре окр. воздуха +23 град,термодатчик показывал не более 55 градусов,что для пластика нестрашно.Радиатор снаружи рассматривал,но проблема загерметизировать качественно фонарь и сзади совсем нет места ,где он установлен,и очень пострадает вид,а сейчас если переделанный фонарь вытащить он ни чем не отличается от штатного,даже при пристальном разглядывании(обрезав герметик по периметру фонаря обработал наждачкой ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 19 января, 2015 al75, Постановления правительства как правило не регулирует технические вопросы, у них другая цель. А вот конкретный документ я нашел - ГОСТ Р 41.48-2004 (скорректированные под Россию правила ЕЭК ООН № 87). Правда занимаемая ДХО площадь для России должна быть не менее 40 см².Остальное взял из разных источников:Согласно тем же правилам не устанавливается конкретный тип источника света (лампы, диоды и пр.). И уже по ГОСТ Р 41.87-99 определяется только сила излучаемого света, форма светового пучка, освещающая поверхность и цветовая температура. В том же ГОСТ сказано, что «На исходной оси сила света, излучаемая каждым огнём, не должна быть ниже 400 кд».Чота как-то заумно всё, не по нашему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 20 января, 2015 VolAnd, Да уж зауууумно,но по расчётам вроде всё в порядке, хотя конечно "колхоз" с этим не поспоришь...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 20 января, 2015 надо до апреля решить надо оно нетЯ посмотрел, как всё дорожает, а рубль обесценивается и легко принял такое решение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 20 января, 2015 Согласен,наверно тоже пролонгирую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 18 декабря, 2017 интересно было посмотреть, но картинки все удалены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 18 декабря, 2017 2 часа назад, Bizkvit сказал: картинки все удалены Здесь есть (дубль) немного - https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=115994 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 23 декабря, 2017 Спасибо, посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 14 января, 2018 Добрый день! Подскажите, есть ли в СПб сервис, который может переделывать габариты в ДХО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Вступил в ряды колхозников. Список всех деталей и ссылки на них: Площадки под светодиоды - 160р (нужно 12 шт) Светодиоды 100 шт - 253р или 10 штук, брал Natural White 4000K (нужно 12 шт) DC-DC преобразователь 5 шт - 116р (нужно 2 шт) Радиатор 100x35x10 мм - 82р (нужно 2 шт) LED контроллер - 466р с кучей ненужных функций и режимов Для габаритных огней отрезал кусок ленты 5050, White 6000K 12V из 6 светодиодов Все разъемы заказал в exist/autodoc по ценам 100-200р за штуку. Можно найти аналоги, но оно того не стоило Фары обратно склеивал многоразовым герметиком для фар - около 300 руб за 5 метров (грел феном или в духовке ~ 10 минут) Термопаста, термоклей - все из первого сообщений (АлСил-5, КПТ-8). Все цены на сегодня могут отличаться раза в 2. Прикрепил несколько фото процесса и результата: Первое фото - габариты, холодный белый свет 6000К Второе вое фото с автомобилем - сами ДХО, теплый белый свет 4000К. Были еще фото и результаты замеров - ток, напряжение, световой поток, если найду - дополню сообщение. Для меньшего нагрева и продления срока службы выставляйте меньшее напряжение/ток, чем в характеристиках светодиодов. Осталось активировать отсутствующую функцию автосвета в автомобиле. Если не получится программно - поставлю второй датчик освещенности для ближнего света. По времени первую фару делал долго, с учетом всех замеров, экспериментов. На вторую ушло часа 3 в домашних условиях и опытом снятия/установки. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем WhyMax 10 пользователям понравился пост VolvoMax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 26 апреля, 2018 Блин, кто бы мне рукожопому и ленивому такой колхоз сделал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) @WhyMax, нет желания сделать комплектик-другой на продажу? Я бы взял Изменено 26 апреля, 2018 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Пока не готов, буду тестировать поделку на своем авто. Я одну фару сделал прошлым летом, только на этой неделе руки дошли доделать все до конца. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем WhyMax VolvoMax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 27 апреля, 2018 А если просто отключить штатные, то машинка будет ругаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 27 апреля, 2018 Будет. На экран при запуске мотора кидает "Неисправность наружнего освещения". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 27 апреля, 2018 Это, если колхозить светодиоды, надо обманки ставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 27 апреля, 2018 Контроллер используется, может он чего там делает, чтобы мозги не видели замену галогена на лед. Кроме того, надо спросить у Жени, по моему мозги опрашивают все лампы сигналом на предмет "сопротивления". Если лампа сгорела или ее убрали - ошибка по освещению. Если стоит лед, у него меньше "сопротивление" и когда мозгам приходят данные о величине этого "сопротивления", они сверяются со своими данными, а оно отличается и говорят - "обрыв". Видимо есть какая-то величина, может 100 диодов повесить))) когда "сопротивление" будет как у галогеновой лампочки, ну +/-, и тогда ошибки не будет. Примерно так ))) "Сопротивление" в кавычках ))) Это возможно иной параметр чем именно сопротивление. P.S. по моему опыту в габариты на другой машине ставил леды - ошибок не было. А кто-то в такую же машину ставил такие же леды из того же магазина! - ошибка есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
